Автор Тема: Размер колес и плавность хода?  (Прочитано 15077 раз)
Оффлайн SHERIFF
  • Jeep Cherokee XJ SHERIFF
Интересно при увеличении диаметра колес будет ли автомобиль мягче ехать по разбитой гравийной дороге?
Вся сила в 4 wd
Walker
« Ответ #1 : 00:33, 02.08.2010 »
будет, если  масса колеса не измениться в сравнении с прежним размером ( при прочих равных условиях)
по разбитой гравийке  очень помогает    снижение давления в шинах
Оффлайн SHERIFF
« Ответ #2 : 12:38, 02.08.2010 »
Допустим у меня Делика в старом кузове (Р25W) сейчас стоят Кама Пилигрим 235-75-15, литье. Если я установлю резину в дюймах: 32-10-15 будет гораздо приятней передвигаться по гравию? Я правильно понял?
Ни туризма ни экстрима мне не надо, (на этой машине), цель увеличить скорость и повысить плавность хода. Дорога Иркутск _ Тальяны.
Вся сила в 4 wd
Walker
« Ответ #3 : 13:03, 02.08.2010 »
не факт что приятней-   резина более тяжелая.
   32" - диагоналка или радиалка? Если  диагоналка-  комфорт и управляемость заметно ухудшатся.
К тому  же разные марки   резины обладают разными    индивидуальными характеристиками:   как  правило  производитель подбирает оптимальный  размер колеса  исходя из условий  комфорта, плавности, экономичности,  грузоподъемности и проч.
 Так что по умолчанию штатный размер   самый лучший.
« Ответ #4 : 13:31, 02.08.2010 »
235*75*15 это в дюймовом размере 28,9*9,3*15, то есть профиль вырастет довольно прилично, кстати ни разу не встречал резину 32*10,5, все мне известные модели идут 32*11,5.
Плавность возрастет, подвеска будет работать в более щядящем режима, но одновременно ухудшится рулежка, особенно на глине ("плыть" машина будет) + возрастет нагрузка на двигатель.
Walker
« Ответ #5 : 18:01, 02.08.2010 »
опа!  а  почему подвеске то вдруг станет  лучше-когда неподрессоренные массы возрастут?
« Ответ #6 : 18:05, 02.08.2010 »
Витя, а разве более высокий профиль не будет дополнительным демпфирующим элементом?
Хотя тут все взаимосвязано, обычно колеса большего диаметра ставят еще и шире штатных и на дискам с большим отрицательным вылетом и это уже не лучшим способом влияет на ступичную зону и шаровые/шкворня и т.д.
Хотя лично в моем случае я никак не увеличил вылет и ширину, а просто поставил резину 33 против бывших 29,6 дюйма.
« Ответ #7 : 19:31, 02.08.2010 »
« Последнее редактирование: 12:18, 24.12.2013 от malykh »
« Ответ #8 : 19:49, 02.08.2010 »
смотря какой вес и длинна базы
« Ответ #9 : 21:54, 02.08.2010 »
если большое колесо (даже тяжелое) не перекачано , то это   позволет ему деформироваться под воздействием  рельефа . Соответственно машина идет мягче. Также не стоит забывать , что относительно диаметра колеса "ямки" и "кочки" могут быть как большими , так и маленькими....
Вчера по баргузинской гравийке мы с Серегой шли со скоростью 100-120 км/ч (соседи по потоку около 60 ки/ч). Оба на 35-х колесиках.......Было достаточно комфортно.....
Walker
« Ответ #10 : 22:59, 02.08.2010 »
Тоже  самое  относится и к  колесу штаной размерности...
     увеличение  диаметра с 29"  до 32"   не вызовит скольконибудь заметного изменения  окружности  в районе пятна контакта -   врядли  улучшение комфорта будет заметно
что тут сказать :  Тракторка и здесь рулит  ;) -
А если  уж идти  дальше - у вас  стоит   лифтованная подвеска,  аморты  с  более  жкесткими хар-ками,  более  жесткие пружины. В случае с деликой  установка  колес " Побольше"    не добавит  комфортности  передвижения  без  изменения  демпфирующих и  амортизирующих элементов. (Масса колеса   в любом случае возрастет)
Сравнил тут недавно  поведение  Свободы на  айроках (38 кг  одно колесо) и  боггере с тайрлоком (48 кг одно колесо) - размер колес  практически  одинаков.   Передвижение на Айроках на любом виде покрытий - значительно более комфортно чем на более тяжелых  боггерах. На боггерах при прохождении  мощных ям  вся  машина   содрагается . На айроках  проходи мягко , как легковушка.  Разница в 40  кг  неподрессореных масс - очень заметна....
« Последнее редактирование: 23:08, 02.08.2010 от Walker »
« Ответ #11 : 23:49, 02.08.2010 »
сомневаюсь , т.к. боковина в 10 см и боковина в 20 см - это совсем не одно и то же. Например , если сравнивать 33 - й и 29 -й размеры, то последний будет как низкопрофильная резина на легковушках :) . Комфорт несколько отличается....
мы были на 35-х гудричах.
про конструкцию шины не забывай, айрок как бублик...очень мягкий. Потому и поведение другое.
« Последнее редактирование: 00:01, 03.08.2010 от Volk »
Оффлайн SHERIFF
« Ответ #12 : 08:58, 03.08.2010 »
Резину планирую Гудрич АТ, (не знаю какая уж она радиал или диагонал).
Ранее несколько раз передвигался по этой дороге на Паджеро 2 коротыше на резине Гудрич АТ 33 дюйма, так теперь кажется, что мягче было!!! Толи это действительно так, то ли ... кажется... креститься надо! А может и Пыжа жалко, что продал...
Добавлю, что при установке колес 32 дюйма произойдут некоторый изменения в задней подвеске, а именно замена рессор и амортизаторов. Перед без изменений, только подрезка арок.
Вся сила в 4 wd
« Ответ #13 : 08:59, 03.08.2010 »
Увеличение ширины колеса, однозначно ухудшит отрабатывание ям, а вот небольшое увеличение диаметра, с уменьшением ширины добавит комфорта.
« Ответ #14 : 09:09, 03.08.2010 »
Шериф, покатавшись вдоволь на БФГ АТ могу сказать нет лучше и универсальней резины чем МТ КМ2....АТ уже отмирает, ибо морально и физически по ттх  устаревает. Только для городских хаммеров резина атэшка актуальна
Оффлайн SHERIFF
« Ответ #15 : 15:17, 03.08.2010 »
Мне без разницы какой фирмы будет резина, главное принципиально решить с большими колесами бедет меньше трести или нет?
Вся сила в 4 wd
Оффлайн Redmax34
  • позывной "Кабан"
« Ответ #16 : 15:29, 03.08.2010 »
на моем УАЗе комфорт несколько ухудшился с установкой 33-х колес, такое ощущение, что каждую трещину на асфальте чувствуешь, они как бы жесче что-ли, колеса мудстар.
Оффлайн Kost
« Ответ #17 : 20:09, 03.08.2010 »
32 на делику вперед без лифта не влезет, 31 максимум с рихтовкой арок и обрезкой по самое небалуйся. Если у тебя МКП, то по передаточным нормально идет резина до 33-х, а вот если автомат - уже на 31 будет плохо.
Мой совет - выкинь дубовые пилигримы и попробуй просто нормальную резину, без сильного превышения по размеру, будешь удивлен. Еще амортизаторы родные слабоваты, особенно на передке, тоже можно поколхозить.
« Ответ #18 : 20:39, 03.08.2010 »
Оффлайн SHERIFF
« Ответ #19 : 23:55, 03.08.2010 »
УТВЕРЖДАЮ что без лифта вперед на делику 32 ГУДРИЧ АТ входит только с подрезкой арки и чуть чуть двери, не очень сложно (при мне делали неспеша два дня).
Поколхозить перед не знаю из чего, всегда ставлю газ а джуз от каяба вроде говорят усиленные...
Насчет резины попробую импортную поставить.
Вся сила в 4 wd
Оффлайн Kost
« Ответ #20 : 02:03, 04.08.2010 »
Значит диски были со значительным влетом :) если до двери дело дошло, то обрезка за мелкую не считается. Плюс еще надо смотреть при полностью вывернутых колесах и различных углах, чтобы нигде не упиралось.
У меня стоят монро адвенчер, но мой вариант тебе точно длинноват будет, надо подбирать. Нижнее крепление в стандарте неудачное, я переделал на простое ухо с резинками, ходит гораздо лучше этой запрессованой фигни. У каябы наверное стоит поглядеть мономаксы, вроде неплохие, газ-э-джаст слабоваты на мой взгляд.
Оффлайн SHERIFF
« Ответ #21 : 00:15, 06.08.2010 »
Диски с вылетом 0 или максимум -10. Для кого как мелкая обрезка...
нигде ни при каких углах не упиралось, не шоркало (до сих пор)
У тебя Делика 25?
Вопрос о переделке интересен!!!
Знаю как зад переделать на аморты УАЗ.
Вообще задача без экстрима и даже туризма увеличить плавность хода (обойтись малой кровью)
Вся сила в 4 wd
« Ответ #22 : 10:41, 06.08.2010 »
Незабывайте уважаемые, что увеличивая размер шин, надо снижать давление.
Рекомендуемое давление указано для стандартного размера.
Результат вас порадует. :)
PS: где-то на просторах инета даже табличка гуляла. соотношение размера и давления.
Оффлайн Kost
« Ответ #23 : 03:29, 17.08.2010 »
Я думаю, что вариант со снижением давления - для гравийки, по асфальту не покатит? Вообще резина вся разная и универсальных вариантов не бывает, но пропробовать действительно стоит.
Шериф, у меня p35w, что один хрен. Хотелось бы поглядеть, каким образом у тебя 32 не задевает. А уазовские амортизаторы поставь лучше на уаз, там они к месту.
Оффлайн Glebach
  • уазик 2,8 турбодизель
« Ответ #24 : 15:05, 17.08.2010 »
у меня 25 кузов. 32 бриджик на -20 дисках.
перед серьезно не лифтован. встает с обрезкой без проблем.
шериф, динамика заметно ухудшиться. а по грунтовке ездить приятнее. тока подбери под себя давление и вперед.
