Автор Тема: Зимняя солярка летом  (Прочитано 18510 раз)
« : 17:18, 05.08.2010 »
Хорошо это или плохо?
Вчера на роснефти заправился....гляжу на чек ДТзима...на вопрос какое время года щас, ответили что другую не возят....
« Ответ #1 : 17:29, 05.08.2010 »
Здоровья двигателю это точно не прибавит. Но один два раза погоду не сделают...
« Ответ #2 : 09:08, 06.08.2010 »
заправляю из старых запасов в гараже, добавляю либо масло двухтактное, либо присадку Винс смазывающую. Сухая сильно, зараза
« Ответ #3 : 22:31, 06.08.2010 »
После преребора ТНВД, в "сервисе" заявили, что гарантия будет осуществляться только при условии использования "зимней" соляры!?!?! Езжу уже четвертый месяц - нареканий нет. Ездил в Бурятию там только летняя, при нагрузке копоть летела. Вернулся в город заправился опять зимней - все путем.
Так что все относительно...
« Ответ #4 : 22:36, 06.08.2010 »
а ваш RD28 мороженное пломбир ест?  :sarcastic_hand:
По теме, 2ух тактное масло залил, стрекочет как на летней теперь, чисто на зимней как то жосче работает. А по поводу дыма-хз, не дымит
« Ответ #5 : 11:17, 07.08.2010 »
Неправильно это.
Зимняя соляра, это та же летняя, разбавленая керосином. Соответсвенно смазывающие свойства у нее гораздо хуже. Не жалко плунжер, езди и дальше. Либо добавляй ВИНС.
« Ответ #6 : 11:30, 07.08.2010 »
Неправильно это.
+ пицот, к тому же выше температура сгорания: так что двигателю эт тоже здоровья не прибавит
« Ответ #7 : 12:16, 07.08.2010 »
у керосина температура горения ниже.
« Ответ #8 : 13:02, 07.08.2010 »
А если быть еще точнее, то у керосина температура вспышки намного ниже чем у Дт, т.о. топливо с керосом в камере сгорания начинает сгорать раньше положеного и горячие газы находятся в камере сорания дольше...
Оффлайн Корней
« Ответ #9 : 19:36, 07.08.2010 »
Возможно ошибаюсь, но я всегда считал что зим чище и лучше по каКчеству чет лет. Поэтому всегда стараюсь лить зиму и добавляю присадку liqui moly.
« Ответ #10 : 20:13, 07.08.2010 »
так и есть. В летней парафин для смазки, а в зимнюю можно просто добавить масла моторного.
Оффлайн The.Ghost
  • The.Ghost
« Ответ #11 : 22:08, 07.08.2010 »
Пара вопросов:
Чисто визуально зимнюю от летней отличить можно? Или есть какой нибудь способ?
Если добавлять мотрное масло то 5W30 дизельное пойдет и сколько его на литр?(или на десять литров) :)
« Ответ #12 : 22:45, 07.08.2010 »
Добавлять только масло для 2-х тактных двигателей. Оно лучше сгорает.
Оффлайн The.Ghost
  • The.Ghost
« Ответ #13 : 23:06, 07.08.2010 »
Учтем! :) А сколь, примерно?
« Ответ #14 : 23:59, 07.08.2010 »
я зимой лью 1л на бак, бак у меня 95 литров
« Ответ #15 : 10:25, 08.08.2010 »
Пара вопросов:
Если надо точно, то ареометр и градусник тебе в руки...
