Автор Тема: иномарошные запчасти на уаз  (Прочитано 5192 раз)
подскажите кто какие иномарошные запчасти ставил на уаз, и как они себя показывают?
« Ответ #1 : 21:11, 05.08.2010 »
Хорошо себя показывают иномарошные двигатели с трансмиссиями в сборе. есть опыт установки гидроусилителей. у меня хорошо работает бак от тлк 60. можно подобрать сальники и подшипники
« Ответ #2 : 21:19, 05.08.2010 »
на военные мосты если есть наметки подскажи какие номера и с каких авто ?
Оффлайн LEONID 69
« Ответ #3 : 22:20, 05.08.2010 »
У меня сёдла от BMW530 на пружинах,когда на кочках "Бобик" скочит,я себя бобиком меньше ощущаю. :rus:
« Ответ #4 : 12:56, 06.08.2010 »
не ну седла у неня передние от прадика а задние от ниссан ларго, хочу правдо поставить от крузака 105 те то у него добавочные продольные, себе тоже по длинне с право с лево сделать
« Ответ #5 : 13:57, 06.08.2010 »
перенес
Оффлайн алекс
« Ответ #6 : 14:45, 19.08.2010 »
у меня вакум от чайника стоит и при чем работает отлично я до этого постоянно менял родные тормоза были со второго кочка
сальники на канивале от разных тоет тоже все окей пока
седла понятно что меняные
еще воздушный фильтр с терано проще и дешевле чем родной
Оффлайн Дмитрий К.
  • позывной фармацевт
« Ответ #7 : 15:26, 19.08.2010 »
Вакумник вместе с главным тормозным от тойоты какой то!!! Когда главный накрылся поехал и нашел на разборе такой же!!! Сидушко это безусловно!! Задние от третьего ряда литайса, откидные. Сальники надо по размерам каталожным подбирать!! Руль тойотовский (рассверливаеш отверстие и старым валом, с молотком нарезаеш новые шлицы).
Оффлайн ромэо
« Ответ #8 : 16:09, 19.08.2010 »
У меня стоял гидроусилитель (парасенок) от паджеро. Если интересно как ставил гидрачь выложу фото. Насос от хонды какой-то. Проводка вся хондовская включая релюхи. Рулевая колонка и подрулевые от Х. ЦРВ. Стеклоотчиститель тойотовский.
« Ответ #9 : 12:09, 20.08.2010 »
Очень интересно :rus: .
« Ответ #10 : 14:11, 20.08.2010 »
давай фото  :)
Оффлайн ромэо
« Ответ #11 : 14:24, 20.08.2010 »
приеду через 10 дней, выложу фотки.
