Автор Тема: Тормозные суппорта  (Прочитано 4239 раз)
Оффлайн Олег NS
Тормозные суппорта
« : 18:57, 10.08.2010 »
Собственно проблема такая: начали конкретно так звенеть торомозные суппорта заднего моста (nissan Safari Y60), собственно, что можно поделать, без значительного вложения денежных средств?
Тормозные суппорта
« Ответ #1 : 19:44, 10.08.2010 »
Как минимум, заменить направляющие суппортов.
Оффлайн Rim
Тормозные суппорта
« Ответ #2 : 11:53, 11.08.2010 »
Замена направляющих это обязательный ход, но не всегда эффективный, т.к могут быть ушатаны не только направляющие, но и сами посадочные отверстия. В моем случае это именно так. Можно еще купить комплект прокладок для колодок, который  стоит не мало но про него ничего сказать не могу, т.к неиспользовал ни разу . Как говориться не знаю - не говорю :)
 Есть еще один старый дедовский способ, кторый я использовал на многих машинах и имел результат не плохой без ущерба эффективности торможения. Между колодкой и суппортом нужно проложить полоску капроновой стропы (подчеркиваю капроновой, т.к. она при нагреве часто просто приклеивает колодку к суппорту и не дает ей бринчать) а при необходимости ее можно легко извлечь.  Сам сейчас езжу с таким девайсом и никаких проблем.
Оффлайн Crazz
  • Могу копать
  • могу не копать
Re: Тормозные суппорта
« Ответ #3 : 12:04, 31.03.2012 »
Дабы не плодить новые темы. Кто занимается восстановлением суппортов? В частности от 80-ки (передние).
 Или где на них можно купить ремкоплекты (или хотя бы код запчасти)?
« Ответ #4 : 12:12, 31.03.2012 »
Приезжай к нам.
Делаем, есть все запчасти.
