Автор Тема: Мультипередаточная раздаточная коробка  (Прочитано 17865 раз)
Оффлайн Иванович
ОФФ - я так понимаю что злободневна не сама раздатка, а возможность реверса реализованая до КПП.....?:)
Сейчас для личного хозяйства выкупаю Т-40, так там именно так и сделано.....полный привод и реверс, 7 скоростей вперед или назад......раздатки нет, по сути вперед - КОМ.
Оффлайн Andron
  • На нугане был. Ищу мечту.
  • т:67-47-97
А мне нравится мульти коробка. Тот же эффект сделает просто вторая раздатка поставленная последовательно но не на всех коробках прокатит.
Я мечтаю такое себе забубенить. Можно в след автоматной поставить от механики и все. Они легко коннектятся только удлиннитель-переходник нужно сделать это на тех же америкосовских сайтах нарисовано - они так многие делают - вполне бюджетный вариант.
Пары конечно менять надо - если колеса большие это совсем другое нежели мульти коробка. Они при больших размерах колес не будут ломаться (к полуосям это не относится - они один хрен сломаются если не усиленные)
С такой коробкой можно не сильно напрягаясь (всякой ловлей томоз+газ и т.п. это все практикуют - просто на автомате будут гореть фирикционы - вот в чем загвоздка) а пакетик фрикционов на твою машинку стоит примерно как эта мульти коробка. Т е данный агрегат будет будет снимать нагрузку с фрикционов, а всякие там обороты двигателя и нагревы АТФ это все уже следствие.
Вывод если позволяет кошелек лучше поставить фирменную если не позволяет можно колхоз.
Это лично мое мнение - буду рад выслушать аргументы за и против.
Surf KZN130 TOYOACE 2L
Конкретно у "пуха" тяги хватает почти всегда...
Хотелось получить ту же тягу при меньшей угловой скорости колеса....
Пары меняю расчетно, только для компенсации увеличения размера колес, так что на асфальте, да и в г.. только лучше будетЧёй - то мне кажется, что " ходом" быстрее можешь получить неожиданный рывок в трансмиссии, который даже сафарь не выдержит. Конечно, если разведать заранее каждый см траектории "полета" -тогда да!
+100 :ok:
http://www.club-nissan.ru/forums/showpost.php?p=1477602&postcount=363
