Автор Тема: Конкурс на догадливость обитателей "песочницы"  (Прочитано 61511 раз)
ГП еще не менял - во вторник. Для замены ГП (в "Сафари") не надо снимать багажник
хехе...дядя пух отдавай фейрверк  %)
Оффлайн Терраныч
Просто теперь намного меньше всяких нужных вещей с собой взять можно позтому и ездить приходиться окуратьнее. А на богажнике все всегда прикручено пока открутишь куча времени пройдет!!!
... пока открутишь куча времени пройдет!!!
И забываешь ваще как машина до этого ездила :)
У него запаско на багажнике лежало?
На: 19 стволов
Иногда две
Серьезность закончилась ровно тогда когда вы сказали
Нууу если очень глубоко рассматривать значение термина "физика" то может и "причем" :blush:
 Я имел ввиду такие вещи, как аэродинамика, вес и т.п.
По этой же причине продается БТР на ушаковском кольце. Ребята собирались лазить на нем в горы, но %опа с двумя движками настолько тяжелая, что он при больших углах атаки :sarcastic_hand:  отрывал передние колеса и беспомощно лопатил ими воздух :wall:
Короче, запаска и прочая фигня смещали развесовку назад и разгружали передний мост так, что он переставал грести :rus:
Если тот же груз свалить в багажник, то при задирании носа центр тяжести будет смещаться назад в меньшей степени.
P.S.: я уже представляю, как подношу спичку к фитилю %)
Про запаску речи не было. И было сказано, что вес непричем. Так ,что к какому фитильку ты спичку подносишь расскажешь 16го утром, када дядя Пух расскажет отгадку.
Размечтался :) Как это связано с поведением на трассе, особенно в горку? У него парт-тайм, при отрыве передних колес еще быстрее должен ехать :)
Развесовка в моем случае тоже не причем :pardon:
А фейерверк лучче инициировать окурком, спичка может погаснуть :mosking:
Между "Сняли" и "Улучшилось" ничего с машиной не делали?
У Фишера трубка :) Так что только спичкой :)
дайте больше ввдных :) марка, модель багажника, способ крепления, наличие доп оборудования :) А то это даже не "угадай мелодию"
Ну вот я закурил, чтобы чинарик сразу был под рукой :mosking:
До того, как мне поставили в Сафари на крышу силовой каркас, там была прикручена гора китайского алюминиевого металлолома. Действительно, очень сильно тормозила, т.к. отвлекала внимание на вычисление вертикального габарита. Один раз эта штука отделилась от машины при въезде на мойку, второй раз при въезде на мою подземную стоянку. После ликвидации китайского багажника скорость реально возросла. После установки силового верха и подавно! Даже в буреломе под нависающие стволы стало как-то приятно заскакиавать %)
Это ты прям как авиационный инженер рассуждаешь о родном - аэродинамике. ее дядя Пух вычеркнул размашистым чирком :)
Это уже не аэродинамика, а авиационная безопасность: как килем "Тушки" не срезать крыло "Боингу" над Баденским озером :pardon:
Неее, он рассуждает о том, как приятно с силовым каркасом в  бурелом лезть :) А при чем тут горки? Разве что перевернуться не боиться
Пух снял багажник чтобы сделать верхний силовой обвес?
Лезть в бурелом в горку страшнее, чем под горку :vava:
Обвеса пока нет, а результат уже есть. Значит, что-то другое. А возможно, у меня скорость росла в два приема, а Пух ограничится одним :)
Чёта Пух молчит :secret:
Первый чинарик догорел. Раскуриваю следующую…
Пока не опоздал, еще одну версию забью.
Дело в штурмане? Ему, блин, в горку лень пешком бежать, когда машина сама колесами пошла, дык он виснет на багажнике и мешает движению? Внимание, так сказать, отвлекает и габариты увеличивает?
Долой багажник – долой проблему! Пусть штурман бегает! Заодно сбросит вес и машина еще веселее побежит! А если есть время в салон запрыгнуть, то вообще не страшно тапку в пол давануть: штурмана не потеряешь.
« Последнее редактирование: 15:28, 13.08.2010 от Fly-fisher »
Габажником цеплял всяки ветки листики, которые потом засасывало в шнорк. Забило частично воздуховод. Снимал габажник, увидел, почистил.  :blush:
Ээээээээээээээ!
Вопрос к песочнице был! У нас разные весовые категории :pardon:
Ээээээээээээээ!
У мну с феста в машине еще много песка осталось. Может сгожусь :)
