Автор Тема: Проверка шнорка на герметичность  (Прочитано 32302 раз)
Оффлайн Andron
  • На нугане был. Ищу мечту.
  • т:67-47-97
А чего вы собственно мучаетесь - видимо проблема имеет периодический характер просто никто не заострял на этом внимания.
Если имеется несколько человек с данной проблемой - могу серийно изготовить патрубок переходник для данной серии шноркелей из стеклопластика с широкой платформой для крепления которую без проблемм можно прикрепить на герметик а с другой стороны вход в патрубок хоть ершом хоть под хомут.
Но все таки в данном предложении приветствуются коллективные заявки один экземпляр будет неадекватно стоить.
Surf KZN130 TOYOACE 2L
Давай, я оснастку сам сделаю и тебе передам. За так. Будешь только на заказ поштучно клепать. Заказов много не будет. Или вообще не будет.
Оффлайн Andron
  • т:67-47-97
Делай - только желательно что бы конечный вариант был цельным изделием не из частей можно сделать навивкой - технология по телефону.
Сам разберусь :pardon: . В детстве еще не такое делал :rus: .
Только что-то уже склоняюсь к выплавляемой модели, т.к. оснастка без дела валяться будет.
Оффлайн Ion
Чтобы выяснить подсасывает воздух на впуске или нет, есть старинный дедовский способ: заводишь двигатель, берешь балончик со средством для запуска двигателя на эфирной основе, который брызгают в воздуховод, чтобы реанимировать дрыгатель, и брызгают им в место предполагаемого подсоса (воздушный фильтр, впускной коллектор, в нашем случае шноркель). Опосля внимательно слушаем, если работа двигателя изменилась, значит подсос есть, если нет, тогда для верности проверяем еще тлеющими ватками, как писалось выше :)
это из разряда вредных советов.
Оффлайн Bullseye
Сегодня тоже проверял шнорк на герметичность затыканием: если отсоединить сапун от впускного и вход заглушить глохнет сразу, а если с подключенным сапуном - колбасит, но глохнуть не хочет.
Оффлайн Ion
Позвольте узнать почему.
потому что, и советую больше не советовать всякую муйню с эфиром-> бан
Сапуны ни в коем случае нельзя выводить в шноркель. Если оборвет трубку, то в броду через сапун насосет воды.
« Последнее редактирование: 15:11, 24.12.2013 от malykh »
Оффлайн Bullseye
Я имел ввиду вентиляцию каретных газов  двигателя.
