Автор Тема: Проверка шнорка на герметичность  (Прочитано 32302 раз)
Состояние бродовой подготовки проверил? Я бы присоединился. А то по бродам езжу, очко сжимается. А герметик, которым шнорк замазан, уже отслоился :pardon:
« Ответ #1 : 11:37, 09.08.2010 »
Брод не нашел... Гонял по пескам в Песчанке. Грязи кусок нашел. Но вылез без лебедки. Лебедку испытал на стоянке. В небольшой уклон с заблокированными колесами тянет.
Можно попробовать как нибудь.. еще Пушистый жаждит... Салон неохота без нужды заливать (((
« Ответ #2 : 11:38, 09.08.2010 »
Угу. Проверьте. А то у Волка и у Надежды оказались недерьметичными шноркеля на Шанталыке.
« Ответ #3 : 12:03, 09.08.2010 »
Может тупо шнорк тряпкой заткнуть? Все так проверяют. Сафаристы говорят, что это мотору неполезно, но я не вижу причин :pardon:
Однако, этот способ наличие дыр покажет, а вот сами дыры не покажет! Как их потом вылавливать? Может, как на резиновых лодках? Воткнуть в шнорк пылесос на нагнетание и поливать все стыки и кастрюлю густым мыльным раствором?
« Ответ #4 : 12:05, 09.08.2010 »
Залить через шнорк воду)))) или что либо более текучее и ждать с каких щелей полезет :)
« Ответ #5 : 12:11, 09.08.2010 »
Чур, начинаем с Буцефала %)
« Ответ #6 : 12:13, 09.08.2010 »
Полезет через масляный щуп :mosking: 100%
« Ответ #7 : 14:32, 09.08.2010 »
Ага .... мы как то кольца раскоксовывали... на спринтере. лили в горшки соляру до тех пор, пока из выхлопной не полилось... Поржали над собой. Но результат превзошел все ожидания кста.
« Ответ #8 : 14:35, 09.08.2010 »
Ты не притчи рассказывай, а предлагай, как течь искать будем %)
Оффлайн StarWind
« Ответ #9 : 14:37, 09.08.2010 »
Как придумаете, свистите :) Тоже интересно поглядеть, не сосет ли там где не нужно :)
А он, мятежный, просит бури
« Ответ #10 : 14:37, 09.08.2010 »
когда затыкаешь отверстие рукой патрубки сжимаются - там обычно видно где засасывает. Или по крайней мере слышно.
« Ответ #11 : 15:10, 09.08.2010 »
Мне кажется нифига  не проверите затыканием. Особенно дизель. (Гофру может сорвать нафик). У моей бензинки, после такой проверки, долго не мог потушить "чек" на панели.
Просто качественно (погуще) герметизировать. Все равно, даже положительные итоги проверки через месяц - другой будут неактуальны.
« Ответ #12 : 06:20, 12.08.2010 »
Я себя пересилил вчерась, дырку заткнул и... изменений в работе движка не обнаружил %) %) %) %) %)
Разве что обороты на 2-3% упали.
Визуально и на слух место подсоса себя не проявило :pardon:
Нынче стану установщикам вопросы задавать :rus:
« Ответ #13 : 09:05, 12.08.2010 »
O_o  lf; пока не знаю чо сказать
« Ответ #14 : 11:51, 12.08.2010 »
Разве что обороты на 2-3% упали...
У меня двигатель почти заглох.
Не помню точно, но вроде и еще одну негерметичность успели засечь
« Ответ #15 : 11:55, 12.08.2010 »
А кто монтировал шнорк и проверял на герметичность?
« Ответ #16 : 12:23, 12.08.2010 »
Кроме замены ГСМ и работ по электронике "пух" обслуживается в "Сафари...
Тогда еще на Камской...
« Ответ #17 : 12:36, 12.08.2010 »
не боитесь что при таких экспериментах насосет масла через турбину и сапун ?
« Ответ #18 : 12:38, 12.08.2010 »
Боимся :) потому до сих пор не экспериментировали. Как Шнорк на Волчонке поживает? нашли подсос?
« Ответ #19 : 12:45, 12.08.2010 »
Владимир, я теперь больше боюсь насосать воды. Причем, эксперимент показал, что я это сделал не зря и надо было сделать сразу, после того как мне шнорк поставили. Когда можно заехать привести систему в порядок?
И дополнительный вопрос: как в Сафари после сборки проверяют герметичность?
« Ответ #20 : 12:54, 12.08.2010 »
Сафари хорошо, у них Ушаковка рядом.
Оффлайн StarWind
« Ответ #21 : 13:01, 12.08.2010 »
мне рукой проверяли  :blush: . Когда кострюля стала загибаться (она пластиковая), а рука двинулась в недра двигателя эксперимент прекратили, решив что герметично.
С турбиной соглашусь - может насосать, а через сапун как? Более того, когда у меня двигатель штатно глушится, компьютер самостоятельно закрывает воздушную заслонку. Через пару секунд как двигатель остановился заслонка снова открывается.
« Последнее редактирование: 13:05, 12.08.2010 от StarWind »
« Ответ #22 : 13:21, 12.08.2010 »
как обычно некогда даже подойти к нему. Но я более всего грешу на кастрюлю, т.к. обваривал я ее в темноте за день до выезда в Красноярск, т.е. наспех :(
в течении дня тебе позвонят и скажут дату приезда.
« Ответ #23 : 13:46, 12.08.2010 »
В понедельник к 15:00 подьезжай. Посмотрим.
« Ответ #24 : 18:47, 16.08.2010 »
Заехал в Сафари. Открутили от шнорка верхнее колено, завели, заткнули. Двигун продолжал работать, почти как обычно, сбросив 2-3% оборотов. По звуку ощущалось, что ему так работать весьма фигово :suicide2: . Горизонтальное колено шнорка при этом отвакууммировалось так, что стало походить на щеку мумии :swoon: .
Сдернули гофру с кастрюли и зажали ее, т.е. исключили весь тракт, включая шнорк и воздушный фильтр. Мотор продолжал работать :yu: . Но хорошо ему при этом точно не было, поэтому эксперимент затягивать не стали :focus:
В оконцовке заложили новый герметик в стык между коленами, т.к. старый отслоился и местами даже засосался внутрь. Теперь замазали герметиком для вклейки стекол, заверили, что этот стык машину переживет.
Выводы:
1. Ждать, пока дизель заглохнет практически бесполезно, а если все же есть окончательное решение этого достигнуть, то экспериментировать нужно у ворот сервиса %)
2. Так и осталось загадкой, как убедиться 100% в гермеричности воздушного тракта :pardon:
