Автор Тема: Чистка радиатора....внутри....???  (Прочитано 32395 раз)
Walker
Вообщем подвернулся по случаю  родной почти новый  3л-ый  радиатор. Всем хорош,  но   при взгляде через пробку -  видно что  соты  чем то  загрязнены.  Ну понятно дело- надо шамполить: Средняя  цена как оказалось  3500 р.  Жаба не довольна.
  Мож есть какая  химия-жижа , которую залил подождал  и промыл  струей из шланга ????  Кокак кола какая нибудь?
Walker
« Ответ #1 : 16:45, 19.08.2010 »
вот че нашел на уазбуке:
 Перед праздниками прикупил радиатор от буханки. Накипи не много, но есть. Возник вопрос, как удалить накипь?
В книге по ремонту УАЗов есть такой способ:
    Цитата:
  При значительных отложениях накипи в трубках радиатора выполните следующее:
- снимите радиатор с автомобиля и залейте в него 10% раствор едкого натра (каустическая сода), предварительно нагретый до температуры 90 градусов С и процеженный;
- через 30 мин раствор едкого натра слейте;
- промойте радиатор струей горячей воды в направлении, обратном циркуляции воды в системе, в течении 30-40 мин под напором 48 кПа.
[/t][/t]Думаю, что этот способ не эффективен. Как я посчитал 48 кПа =1,5 атм. Т.е. примерно, как в домашнем водопроводе.
Подскажите, как промыть? Радиатор снят. Поставить его в систему пока не возможно, т.к. двигатель пока не собран.
От закаленных шоферов слышал о заливке в СИСТЕМУ ОХЛАЖДЕНИЯ сыворотки от прокисшего молока (вода с творога) или уксусной кислоты 50 гр. на 1л.
Вот думаю, если залить сыворотки от молока и оставить на пару дней очистит? И не случиться ли ни чего с радиатором, все же это кислота.
Всякие средства для мытья чайников и стиральных машин, которые я встречал, имеют предупреждение, что их нельзя применять для цветных металлов.
Что я могу обеспечить для промывки:
- горячую воду (погреть ведро воды на газовой горелке),
- холодную воду из колонки которая поблизости от гаража, по времени 5-10 мин (дольше будет как-то неблагадарно к жителям частных домов, приходящих к ней за водой).
« Ответ #2 : 16:53, 19.08.2010 »
Я слышал (не знаю байка или нет) что заливают на ночь Фанту.
« Ответ #3 : 16:56, 19.08.2010 »
Есть масса всяких промывок. В том числе порошок - антинакипин %) . Но нужно городить проточную систему, которая погоняет эту жижу через радиатор какое-то время. Например, помпу к электромотору присобачить. Можно конечно заткнуть нижнюю дыру и залить антинакипином, разведенным в кипятке. Эффект будет меньше, чем от циркуляции. Потом промыть как следует.
Я раньше промывал всю систему охлаждения прямо на машине, с заведенным движком. Потом в трех водах промывал также с работающим движком. Эффект был потрясающий! Термостат внутри - как с завода.
Выбирать промывку нужно хороших марок, опасаться левака, а-ля из США, которым торгует AGA (он же Автомаг) и прочей дребедени.
« Ответ #4 : 16:57, 19.08.2010 »
можешь начать с простой лимонной кислоты пищевой. потом раствором с содой
« Ответ #5 : 17:03, 19.08.2010 »
Лимонная кислота, каустическая сода - всё одна и та же хрень. Я ее объединил под общим названием "антинакипин". Хотя для чайников-кастрюль предпочитаю покупать готовый антинакипин в хозтоварах.
По поводу его агрессивности к цветным металлам: мутнеют они, что для полированных чайников не айс %)  Я думаю, никто не соберется заценить блестит ли радиатор изнутря?
« Ответ #6 : 17:52, 19.08.2010 »
На Марке промывал водой, потом промывкой и опять водой несколько раз. Использовал насос Кама, два куска поливочного шланга и емкость с водой. Насос подает достаточно хороший объем воды и промывка в обратную сторону здорово ощущается. Результатом остался доволен. Кстати кока-кола оказалась эффективней промывки.
Оффлайн ромэо
« Ответ #7 : 18:21, 19.08.2010 »
Каустик рулит.
В армии промывал систему в Газ 66, Мыл двигатель снаружи при помощи РЛО струи брызгалки хватает. Геморно только было ее процеживать (в тех условиях). В то время соотношений для разведения не знал, сыпал на глаз. Сказали опасно так делать может разъесть патрубки.
Walker
« Ответ #8 : 19:43, 19.08.2010 »
короче,  беру антинакипин - горожу систему с ведром и насососом для циркуляции -  и вперед.
А где каустич соду купить?  - Мож рискнуть?
Sagerg  расскажи про кока колу?
« Последнее редактирование: 19:59, 19.08.2010 от Walker »
Оффлайн охотник
« Ответ #9 : 21:13, 19.08.2010 »
Не нужно путать действия щелочи (каустич сода) и кислоты. Для эффективной мойки от накипи и др. отложений всегда используют щелочь (если будет циркуляция то достаточно 2,5-3%). Каустическую соду в свободной продаже не продают (по крайне мере не должны), взять можно на хим. заводах или пищ. предприятиях (молоко, хлеб, мясо,...). Если не найдешь - посодействую.
« Ответ #10 : 22:01, 19.08.2010 »
Кока колой промывал вместе с мотором. Нагрел, слил жидкость. Кола была теплой, поэтому залил сразу. Пена перла из всех щелей. Дал мотору поработать минут 20, на разных оборотах. Слил, промыл насосом... Занимался промывкой потому, что предыдущий хозяин лил в охлаждение не понятно что, ржавчиной забиты были оба радиатора. После колы вымылось все, а промывка даже за два раза не справилась.
« Ответ #11 : 23:05, 19.08.2010 »
Чистой колой или разведеной?
Слышал про способ - туалетным утенком.
Walker
« Ответ #12 : 23:14, 19.08.2010 »
во...
уже два доступных  варианта и один  не очень:
1 Кока кола (безопасно но эфект ???? пока )
2 антинакипин (отностительно безопасно но эфект ??? пока)
3 Каустич сода ( опасно но эфективно)
ПАША , охотник,  направь туда  где можно соды  чуток  взять -  и наша Благодарность  не будет иметь  пределов.
« Ответ #13 : 23:38, 19.08.2010 »
« Последнее редактирование: 12:21, 24.12.2013 от malykh »
Int_13h
« Ответ #14 : 23:39, 19.08.2010 »
"крот" для чистки колонизации можно попробовать разведенный в воде, раньше точно продавался в хозмагах :)
« Ответ #15 : 08:20, 20.08.2010 »
Вот чуваки мыли радиатор.
Правда печки, но сути это не меняет.
http://forums.drom.ru/toyota-mark-ii-chaser-cresta/t1151005978.html
« Ответ #16 : 11:58, 20.08.2010 »
Был у меня литайс,система была напроч забита,потому как ездил по области с текущей помпой пока не сломалась.
Заливал все что течет по земле.
Перед заменой залил сыворотку погонял мотором и оставил на ночь,утром слил промыл водой и залил тосол.
Больше он никогда не грелся.
« Ответ #17 : 12:22, 20.08.2010 »
А есть в Иркутске какие-нибудь сервисы со специальным оборудованием для отмывки радиаторов изнутри?
