Автор Тема: Как погасить лампу аэрбэга?  (Прочитано 7382 раз)
Снимал подушку с руля, после того как поставил обратно замигала лампочка air bag. Фишку подключил нормально. Как снять ошибку?
« Ответ #1 : 23:41, 20.08.2010 »
Снять клемму акк минут на 10-15. Бывает помогает. В след раз отключи акк сначала.
« Ответ #2 : 23:49, 20.08.2010 »
Снять клемму акк минут на 10-15. Бывает помогает. ...
у меня: Сутки +1час, или 48часов :(
Теперь не продашь! :mosking:
« Ответ #3 : 23:50, 20.08.2010 »
Хы, умный какой, а музыку как слушать со снятыми клемами? :rus:
« Ответ #4 : 23:52, 20.08.2010 »
Вроде как нашел описалово шаманских танцев с бубном помогающих снять траблу, завтра проверю. По результату отпишусь.
« Ответ #5 : 23:54, 20.08.2010 »
только морду лица подальше держи от подушки...всяко бывает
« Ответ #6 : 00:02, 21.08.2010 »
 :ok:
Оффлайн kamaz jr
« Ответ #7 : 01:39, 21.08.2010 »
заедь в любой сервис, где есть диагностический скан. мне таким стирали краш.
Оффлайн VITO
« Ответ #8 : 01:58, 21.08.2010 »
Алексей, если проблему не решишь позвони, у меня есть спец с ноутбуком, всё сотрёт...
« Ответ #9 : 10:31, 21.08.2010 »
Спецы и у меня есть, охота самому....
« Ответ #10 : 10:41, 21.08.2010 »
.... охота самому....
Ну если очень охота самому, подай на лампочку 220 В], точно погаснет :)
Оффлайн ГАЗозавр
« Ответ #11 : 10:57, 21.08.2010 »
угу, а завтра здесь же спросят: "По совету Джиподеда подал 220В. Где принимают металлолом по дороже?"  :rofl:
« Ответ #12 : 12:05, 21.08.2010 »
Шутники блин. Кароч сделал: при открытой двери включаем зажигание и пока не прошло тестирование системы ( секунд 7-8), много раз нажимаем концевик водительской двери. Выключаем зажигание. Сразу включаем его, и повоторяем предъидущее действие. Выключаем зажигание. Все готово. А теперь нюансы: "много раз" это действительно много раз, я читал про 5, 6, 7 раз, не помогло. В моем случае подглючивал концевик, срабатывал через раз. Пришлось разбирать чистить, хотел переставить с пассажирской стороны, но там совсем другой. Как то так.
« Ответ #13 : 12:21, 21.08.2010 »
O_o
« Ответ #14 : 12:44, 21.08.2010 »
O_o
А то иш привыкли: компьютеры, сканеры....  :sarcastic_hand:  Самое прикольное что судя по отзывам в нете за снятие этой ошибки официалы берут около полутора рублей, а неофициалы от 500  руплей :wacko2:
« Ответ #15 : 09:35, 22.08.2010 »
Как связан концевик двери и подушка безопасности?
« Ответ #16 : 10:06, 22.08.2010 »
 :pardon:  Причем на водительский концевик приходит 3 провода, а на все остальные по одному.
