Www.Irkutsk-4x4.Ru
Подготовка автомобиля
Перечулковать мост, такое возможно !? Пока только академический интерес.
Страницы:
3
Тема: Перечулковать мост, такое возможно !? Пока только академический интерес. (Прочитано 22869 раз)
Александр Disko
Орги Фестиваля 2017
И я тоже "You made it."
Ответ #50 :
14:08, 25.08.2010 »
Цитата: bogra от 17:08, 23.08.2010
берем мост
Я бы к выше описаному добавил кондуктор на котором мост и разбирается и собирается обратно с фиксацией осей поворотного кулака, тогда кастор и наклон оси останутся как и было в начале.
GO BEYOND -забей на границы.
bogra
Ответ #51 :
00:43, 26.08.2010 »
"тогда кастор и наклон оси останутся как и было в начале"
а это с какой целью?
вы мост планируете возвращать на машину с которой его сняли?
TLC LJ72 3L supercharged
Иванович
Ответ #52 :
22:49, 27.08.2010 »
Никаких сложностей особо нет, кондуктор - желателен.
Приходилось переворачивать даже геликовский редуктор, а там блокировка на чулке и шлицы на коробке диффа......ничего - все получилось:
Страницы:
3
Www.Irkutsk-4x4.Ru
