Автор Тема: Порванное ухо панары TLC78  (Прочитано 10585 раз)
Хаус звонил, на Байкале порвал ухо на панаре. При рулении мост пытается уехать из-под машины :'( . Деталей не знаю.
Как временно восстановить или попросту доехать до ремонта-сварки-новой панары?
« Ответ #1 : 21:28, 15.09.2010 »
Не берет трубку...
« Ответ #2 : 21:52, 15.09.2010 »
Не берет трубку...
Дак чё делать то ему, когда возьмет?
« Ответ #3 : 21:59, 15.09.2010 »
ИМХО можно, наверное, попробовать накрепко притянуть к мосту за расширяющуюся часть, где ухо было, чем-то типа проволоки или крепкой веревки. И ехать очень плавно и медленно... Больше идей нет :(
« Ответ #4 : 22:00, 15.09.2010 »
Ситуевина такая:
Находятся в районе Замы. Вторая машина есть. Завтра попробуют поискать где заварить. Если не получится, наверно поедут за другой панарой.
На всякий случай, может у кого запасная есть, чтобы им долго не искать ? У него хоть и лифт 4", но на стоковой я думаю доехать хватит до Иркутска...
« Ответ #5 : 22:01, 15.09.2010 »
Я тоже посоветовал скотчем примотать :sarcastic_hand: . Но ему, видно, было не до смеху. Пытается катиться, как есть.
« Ответ #6 : 23:10, 15.09.2010 »
В Заме на базе Грандбайкала есть сварочный аппарат, еще вроде в Зундуках на базе есть
« Ответ #7 : 10:08, 16.09.2010 »
Я собсно не в порядке поржать :) у меня когда срезало на терране прошлом болт крепления верхнего рычага - мы его тросом от лебедки к раме примотали. На 10-15 милометров до сварки хватило :)
« Ответ #8 : 10:13, 16.09.2010 »
В Еланцах всяко сварка есть, один раз в праздничный день вечером нашел там трезвого сварщика и заварил ухо у оторваного аморта. Так что брать сломаную тягу, ехать в Еланцы и заваривать.
« Ответ #9 : 10:19, 16.09.2010 »
« Последнее редактирование: 12:37, 24.12.2013 от malykh »
Оффлайн bogra
« Ответ #10 : 22:23, 16.09.2010 »
я думаю, что уже поздно
но мост можно притянуть к раме лебедкой, чтобы сжать пружины и ограничить ход
и потом крест-накрест грузовыми стяжками зафиксировать от поперечного перемещения
а с хайджеком - клевая идея... жаль тока пилить рейку придецца
и отверстия расшарошить
TLC LJ72 3L supercharged
« Ответ #11 : 09:36, 17.09.2010 »
Чет туплю, как это ? Нарисовать сможешь?
Оффлайн Иванович
« Ответ #12 : 11:37, 17.09.2010 »
Панара нет вообще....пополам....авто спустили с 2км вниз - 27км по бездорожью.....именно лебедкой крест-накрест:
http://www.4x4nissan.ru/foto/01227.jpg
« Ответ #13 : 11:44, 17.09.2010 »
Эт передняя панара, а с задней как?
« Ответ #14 : 11:51, 17.09.2010 »
Мы без задней катались километров по 30 бездорожья. Проблем вроде не было. Мост не убежал. Ехать только надо аккуратней.
Оффлайн Doink
« Ответ #15 : 11:56, 17.09.2010 »
в прошлом году был опыт езды без панары (и одного амортизатора) от  зимовья (недалеко от дабат) до Иркутска.  Делал так же тросами, веревками крест накрест пытался удерживать мост, но помогало слабо - сильно прослаблялся намокший трос.  Но тем не менее доехал/дотерпел  8).
+1  идея с рейкой хайджека  хороша, надо замерить длину тяги и рейки.
« Ответ #16 : 18:53, 19.09.2010 »
14:53 В Курме. Нашли сварку.
15:29 Заварили, едем дальше
17:28 Для верности подтянули лебедкой.
« Ответ #17 : 19:22, 19.09.2010 »
дальше всмысле в сторону замы? или черноруда?
« Ответ #18 : 19:24, 19.09.2010 »
домой :-)
« Ответ #19 : 19:27, 19.09.2010 »
домой :-)
а то мож и на маритуй  :mosking:
все хорошо, что хорошо кончается
« Ответ #20 : 10:15, 21.09.2010 »
Добраться, то добрался. Спасибо всем за советы, поддержку и готовность помочь (Пушистый, особенно тебе ). Теперь вопрос ремонта. Надо менять все сайленты и втулки на "панарах". Как выяснилось японец поставил тюненые панары на полиуретановых сайлентах.
Где приварить НОРМАЛЬНОЕ ухо к "панаре"? Кто сделает качественно? Реально страшно када передний мост на ходу из-под машины выезжает...
И подойдут ли оригинальные сайленты к тюненой панаре.... риторический вопрос конечно....
« Ответ #21 : 10:25, 21.09.2010 »
Любой мало мальски вменяемый сварной
Штангельциркуль тебе в руки
« Ответ #22 : 10:28, 21.09.2010 »
Так вот ты какой, Капитан Очевидность!!!
Ты пальцем ткни!
« Ответ #23 : 10:31, 21.09.2010 »
Ты пальцем ткни!
Блин, приедь в рабочее время в Ангарск, я те найду сварного
« Ответ #24 : 10:35, 21.09.2010 »
Помимо сварки нужно еще и ухо "родное", чтоб резинки родные воткнуть.
