Автор Тема: Куплю пару 4,88 на перед  (Прочитано 4057 раз)
« : 01:05, 02.10.2010 »
Нужна на 80-ку, но вроде с Сурфа подходит. По моему стоят на 2LT-шных моторах.
« Ответ #1 : 01:33, 02.10.2010 »
Саня, порвал свою что-ли?
« Ответ #2 : 09:44, 02.10.2010 »
Не от сурфа, а от хайлюкса, мостового должны быть одинаковыми передние ГП.
« Ответ #3 : 20:00, 02.10.2010 »
c 72-го прадика не походит?
вроде миеньше редукьтор
« Ответ #4 : 21:29, 02.10.2010 »
такой же как у 80-ки - 8"
« Ответ #5 : 21:30, 02.10.2010 »
Ездил на рыбалку в Тофаларию, приехал, машину некогда было посмотреть, полетел в деляну. По асфальту все было нормально, в лесу появился шум в переднем мосту, показалось крестовина, поболтал ее и хвостовик - все нормально, проехал еще км 20-30 по лесу, шум прогрессировал. Остановился, осмотрел, а пробки сливной нету :'( . Вообщем дома разобрал - надо все подшипники, пару, и одну полуосевую шестерню. Пока нашел только редуктор 4,1. :'(
« Ответ #6 : 21:33, 02.10.2010 »
вопрос в другом. задние родные тойотовские пары 4,88 тонкие (шестерня кажется 27 мм), все остальные (в том числе и тюненые) тольще... на сколько не помню... миллиметров на 7 наверно.
а вот передние толстые или тонкие ? тонкие Сане не подойдут... скорее всего.
« Ответ #7 : 21:40, 02.10.2010 »
Саня! А старые пары не сохранились?
Оффлайн Китоец
  • ул.ВНЕДОРОЖНАЯ38
« Ответ #8 : 23:30, 02.10.2010 »
и защиту сливной пробки сразу сделай , кольцо чуть выше пробки на чулке привари, хотя оно там должно быть :wacko2:
Walker
« Ответ #9 : 23:45, 02.10.2010 »
передние и у легких 70-к и 80-к и 105 -к тонкие .т.е.  одинаковой толщины, различия только в передаточном числе
Искать от прадиков с 2лте и 72 и  79 .
 у сурфов с IFS  там 7,5" пара-соответсвенно  не пойдет.
А да , еще Найлаксы  мостовые  там тоже самое- 8" 4,88
« Последнее редактирование: 23:49, 02.10.2010 от Walker »
« Ответ #10 : 00:02, 03.10.2010 »
у меня редуктор с парой 4.88 лежит
в смысле мост с 72-го рабочий
Саша позвони 8-914-8783270
« Последнее редактирование: 00:15, 03.10.2010 от Serg_L »
« Ответ #11 : 11:43, 03.10.2010 »
Да, сохранились. При чем задний редуктор в сборе. На перед редуктор уже нашел, жду когда снимут, вот бы и сразу пару на нем махнуть на 4,88 чтобы зад не трогать.
ПЫСЫ Серега, ты не доступен.
« Ответ #12 : 11:56, 03.10.2010 »
В том и проблема, что защитное кольцо уже прилично стерлось, планировал поменять. Когда менял масло, поставил новую шайбу и пробка не довернулась до своего обычного положения и так как была стерта под углом стала немного выступать из-за кольца. Думаю в этом проблема. В Тофаларии было несколько небольших ударов мостом о камни.
« Ответ #13 : 18:36, 06.10.2010 »
Пара найдена, спасибо Сереге Поползню, при чем в составе редуктора. Редуктор с 72-го один в один.
