Автор Тема: реечный домкрат  (Прочитано 29268 раз)
реечный домкрат
« : 16:50, 12.10.2010 »
всем здрасти, подскажите где приобрести не дорогой реечный домкрат и какую высоту брать для штатного уаза?
реечный домкрат
« Ответ #1 : 16:52, 12.10.2010 »
Высота 1,5 м.
Не дорогой не бери.
Купить можно, как минимум, в 3-х местах.
В Сафари и на рынке Прибой.
реечный домкрат
« Ответ #2 : 17:10, 12.10.2010 »
а почему не дорогой не брать? какая их болезнь? и чем потом лечить?
Оффлайн Doink
реечный домкрат
« Ответ #3 : 17:14, 12.10.2010 »
лечится покупкой нового ... более дорогого.
реечный домкрат
« Ответ #4 : 17:15, 12.10.2010 »
а сварка там, токарный инструмент? :blush:
Оффлайн Амикан
реечный домкрат
« Ответ #5 : 17:19, 12.10.2010 »
У Пушистого спроси он как раз будет видимо новый брать ,он прокансультирует. %)
Оффлайн Fish1981
  • экипаж Грин Фолькс
  • Штурман
реечный домкрат
« Ответ #6 : 17:22, 12.10.2010 »
Недорогой подойдет для авто по массе близкому к Ниве... пользуем уже года 4 без проблем :rus: .
Под уазкой будет нещадно гнутся и скручиваться рейка и прочие траблы вылезут.
реечный домкрат
« Ответ #7 : 17:25, 12.10.2010 »
что то мне показалось из изречение что его домкрату малость кердык? :mosking:
реечный домкрат
« Ответ #8 : 17:26, 12.10.2010 »
не дорогому уже при расчехлении кирдык сердешный придет при виде маленького золотистого пуха :) не то что сезон кубок отработать
Оффлайн Амикан
реечный домкрат
« Ответ #9 : 17:52, 12.10.2010 »
Взял китай на ниву ,расчехлил поднял Нивку колесо сменить.Снял со стопора чтобы опустить и его...заклинило.Ну пришлось ниву в бок,домкрат уронить.Побрызгал  wd-40 помогло,но только на время.Помните по снимкам где мы через домкрат 2 лебёдки цепляли.Выработали длину троса лебёдок и начали домкратом тянуть его опять заклинило но уже по причине попадания в него песка ,грязи.Ну вот от сюда вывод.Бери дорогой с хорошим механизмом и не дешевись. :blush: :wall:
реечный домкрат
« Ответ #10 : 18:01, 12.10.2010 »
Если честно, то это вопрос личного везения. Я покупал откровенно китайский хайджек на Фортуне пять лет назад в каком-то совершенно непрофильном павильоне. С тех пор он у меня пережил уже 4 внедорожника и успешно юзается на пятом :)
реечный домкрат
« Ответ #11 : 18:09, 12.10.2010 »
вот тут и подвох, и съэкономить хочится и переплачивать два раза не хочится,  кого рука легкая??? :)
Оффлайн Doink
реечный домкрат
« Ответ #12 : 18:56, 12.10.2010 »
 у меня сейчас  проживает китацский, ну подклинивает его, я просто норовился  нужный палец руками выщелкивать  :), ... а так рейка гнутая  ( у хайджека владец есть, просто пока живет со мной)
Оффлайн vovazr
реечный домкрат
« Ответ #13 : 19:08, 12.10.2010 »
+100.
 Уже 3 года юзаем китайский фарм джек. Машина Хантер. Заеданий и прочих траблов замечено не было))) А вообще видимо, как и со всеми китайскими товарами- как повезёт....
реечный домкрат
« Ответ #14 : 21:59, 12.10.2010 »
Ваня, позвони, подскажу где взять. Я у нас нашел неплохие Хай джеки матрикс.
реечный домкрат
« Ответ #15 : 22:03, 12.10.2010 »
ага, завтро позвоню, сегодня уже поздно :bear:
Оффлайн kamaz jr
реечный домкрат
« Ответ #16 : 22:54, 12.10.2010 »
у меня китайский. работает хорошо. ручку загнул.
Оффлайн Sanchocs
реечный домкрат
« Ответ #17 : 23:33, 12.10.2010 »
У приятеля Хаммер-1 пытались задницу поднять фарм-джеком - смогли только приподнять, чтобы оторвать от земли колёса нужно или вдвоём на ручке висеть, или удлиннять ручку (из-за этого наверное она и гнётся), а хай-джеком спокойно подняли на сколько надо. Может у него передаточное другое? :pardon:
реечный домкрат
« Ответ #18 : 23:49, 12.10.2010 »
кроилово всегда вело и ведет к попадалову в самый неподходящий момент. потом все-равно купишь американский.
Оффлайн serzhkam
реечный домкрат
« Ответ #19 : 08:07, 13.10.2010 »
Х.з. , но всё пендосовское полное г..., даже боггер с его ценой. Загибает мерикосовский джек, как за здрасьте. Китаец за его ценик работает не хуже других, хотя его тоже не кисло прогибает. В гавнолине любой механизм может дать осечку. Всё чаще думаю о телескопических гидравлических цилиндрах, причём по весу они 1,5м джек не переплюнут
Safary Y60\61
реечный домкрат
« Ответ #20 : 08:33, 13.10.2010 »
serzhkam, а сам то юзал американца или так мимо проходил?
реечный домкрат
« Ответ #21 : 09:53, 13.10.2010 »
у него янонский джек :-)
Оффлайн ГАЗозавр
реечный домкрат
« Ответ #22 : 10:07, 13.10.2010 »
Дорогой домкрат клинит не реже чем не дорогой. Выводы в такой ситуации делаются однозначные: "так и знал что заклинит", по отношению к недорогому и "видимо случайность что заклинил", по отношению к дорогому. У меня лично американец очень много раз клинил из за попадания в него грязи и пальцы в нем тоже приходилось постукивать чтоб переключались и рейка прогибалась. Плюсы американца в том, что он полегче кг на 1,5-2, ручка у него покороче, а значит легче переключить при всяких косогорах, когда надо опустить до самого низа чтоб перешелкнуть. В остальном одинаковые домкраты. Кстати, есть китайские фармждеки с полностью штампованым механизмом, вот те говно, а у которых механизм по аналогии с американским литой, отлично работают.
реечный домкрат
« Ответ #23 : 10:14, 13.10.2010 »
тема про джеки появляется с периодичностью раз в полгода , примерно как обострение у психов :). Пошарьте поиском, там куча копий сломано по этому вопросу.
Про китайцев не скажу , но америкосы подклинивают тупо от того что шплинты не могут нормально двигаться в направляющих (ржавчина, засохшая грязь ), бывает еще что нормальной подвижности шплинтов мешает новая краска на управляющих клиньях, которую достаточно немного поскрести , чтобы все встало на свои места.
Для начинающих есть небольшой совет :
пока у вас все работает постарайтесь понять принцип работы ВСЕХ механизмов, тогда у вас не будет ситуаций с поднятой машиной на заклинившем джеке. :bear:
Оффлайн Джуглым
реечный домкрат
« Ответ #24 : 22:15, 18.10.2010 »
тема про джеки появляется с периодичностью раз в полгода , примерно как обострение у психов :) . Пошарьте поиском, там куча копий сломано по этому вопросу.
Купил китайский,до половины поднимает, а дальше отверстия в рейке не совподают. Отдал обратно в магазин. Задушил жабу и взял американский, это вещь!!!
« Последнее редактирование: 22:20, 18.10.2010 от Пушистый Я »
Прадо 78 почти сток.
