Автор Тема: подготовка ММС Делика  (Прочитано 7504 раз)
Оффлайн иван
« : 12:16, 14.10.2010 »
Всем привет ,давно не был
Подскажите кто нить строил делику , инт6ерисует лифт лодвески защита агрегатов итд. итп. может кто ссылками поделится
« Ответ #1 : 13:51, 14.10.2010 »
привет.
блин, делика не едет... с классической подготовкой (резина небольшой лифт). у нее морда очень тяжелая... садится она постоянно на нее. может быть поменять агрегат ?
dmitriyuliyanov@mail.ru
« Ответ #2 : 14:01, 14.10.2010 »
У Санька надо поспрошать, он знает что к чему. А моё мнение делику надо с Японии с ранчевской подвеской тащить уже подготовленную, когда себе делику брал во владике видел очень хорошие экземпляры японского монстростроения.
Оффлайн SHERIFF
  • Jeep Cherokee XJ SHERIFF
« Ответ #3 : 14:33, 14.10.2010 »
Делика какая?
Вообще есть специальный Делика клуб (в любом поисковике выдаст ссылку), там все есть про лифт и тд.
Мое мнение все равно классического проходимца не получится, не тот это автомобиль слабоват.
А как экспедиционный вполне, с разумными нагрузками.
Вся сила в 4 wd
Оффлайн serzhkam
« Ответ #5 : 19:31, 14.10.2010 »
Ставил недавно на делику сугроб защиту. Сначала была куплена отечественная РИФ, после первой тяж поездки , задную часть пришлось ваабще ампутировать. Сейчас лифт подвески +2" и самодельная защита из стали 3мм, лебёдка 9500 интегрирована в родной бампер. На поперечной балке подвески пришлось вваривать уголок. Так же под несущую балку подвески были вложены полосы из 6мм для буксиров. Но не удобно это всё и очень гимморно масло менять. Но есть экипажи, такое вытворяют на "сугробах" на 33"-35", что диву даёшься
Safary Y60\61
