Автор Тема: мосты куплю  (Прочитано 4292 раз)
Оффлайн kamaz jr
мосты куплю
« : 22:59, 15.10.2010 »
Передний от сафаря с рд28, задний от тераника тел. 89О25783213
Оффлайн badjo
мосты куплю
« Ответ #1 : 00:42, 16.10.2010 »
точнее не мосты а главные пары на 4.88 либо если нтеу то мосты в сборе...
Оффлайн Куzма
мосты куплю
« Ответ #2 : 13:42, 16.10.2010 »
...тама же вроде как 4,625( что-то вроде этого..) ????
мосты куплю
« Ответ #3 : 15:37, 16.10.2010 »
+1
Оффлайн badjo
мосты куплю
« Ответ #4 : 21:06, 16.10.2010 »
у меня 4.625 и стоят... а у макса шишоныша 4.8 -- зад с тераника а вот по переду -- хз. от куда..
надо у него спросить что он там замутил.
Оффлайн Куzма
мосты куплю
« Ответ #5 : 22:26, 16.10.2010 »
Мааааакс....!!! ШиШоНыыыыыШ....!!! Подскажи пжлста с чего у тебя пары (4.88), желательно  со сцылкой на модельки авто....
мосты куплю
« Ответ #6 : 22:30, 16.10.2010 »
с датсуна походу
Ant_
мосты куплю
« Ответ #7 : 22:46, 16.10.2010 »
оба с тирки
Оффлайн ШиШоНыШ
мосты куплю
« Ответ #8 : 00:04, 17.10.2010 »
Тута Я :)
Оба редуктора стоят заднии с тирки, тот который в заде стоит заменен диф на Сафаревский. в зади все гуд, а с переднем траблы такие:
 ось хвостовика становится ниже и еще дополнительно увеличивается угол кардана, особенно у раздатки, и возможно кардан ляжет на траверсу коробки (лечил нагревом горелкой и кувалдой по месту %) ), по хорошему нужна двойная крестовина, т.к. на скорости 60-70 и более с включенными хабами чувствуется вибрация.
из-за смещения оси хвостовика вниз родная рулевая тяга уже не встанет, нужно ее гнуть, но и это к добру не приводит :wall: начинает цеплять все подряд. в итоге за это лето очень малых поездок по лесу раз 5-6 рвал тягу на две части. выход - находить поворотный кулак от Патрола и переносить тягу в перед (у меня пока это в реализации).
если кому более подробно надобно - звоните :bear:
Оффлайн ШиШоНыШ
мосты куплю
« Ответ #9 : 00:07, 17.10.2010 »
Да еще редуктора с тирки с дизелем, автоматом, широкими фендерами и 31 резиной в стоке.
на подкапотной табличке должно быть заветное HG48
Оффлайн Куzма
мосты куплю
« Ответ #10 : 19:50, 17.10.2010 »
 С задним все ясно :ok: ... С передом- как я понял поставлен целиком  задний редуктор от тирки? ...и  направление вращения  таким образом изменилось :mda: - отсюда получаем озвученный ранее момент о том, что нагрузка пошла на противоположную(длинную) часть зуба :mda: ....  Макс, а сама пара (с тирки) на родной сафареговский дефиренциал и корпус не встаетььь?
Оффлайн ШиШоНыШ
мосты куплю
« Ответ #11 : 01:12, 18.10.2010 »
Да, полностью с тирки.
Отталкивался от того что на УАЗиках, 66 и других русских машинах впреди и взади стоят одинаковые гл.пары. направления само как надо получается.
момент приходится на другую поверхность заба это да, но насколько это криминально???
пара от тирки в передний корпус сафа не поставить - разное направление зуба.
Оффлайн Куzма
мосты куплю
« Ответ #12 : 01:32, 18.10.2010 »
Перелопатил весь католог Терранов и что получилось- в 93-94 гг. шли терраники  кузов D21 c парами 4.875! с парами 4.88 с завода вроде никогда не было....  Сейчас мозгую тему именно по этим парам- задница от Тирки, перед заказывается у буржуев, или брать на http://4x4shop.ru/index.phtml?a=a&action=tovar_list&rzd_id=ring_pinion&srzd_id=rp_nissan_48 !!!
мосты куплю
« Ответ #13 : 08:44, 18.10.2010 »
4,875 - в простонародье 4,88 :-)
Оффлайн Priboi
  • 89025775795
мосты куплю
« Ответ #14 : 18:39, 22.10.2010 »
Лежит контрактный задний мост от мистраля тд27 акп 20 кузов,или если надо продам редуктор отдельно,редуктора с террано 100пр одинаковые,передаточное могу посмотреть если позвонишь 675795 Николай,денех 5тр,я его за 5тр брал во владике
Завязал с дизелями
