Автор Тема: Продам 36-й Симекс и кое-что из гаража  (Прочитано 5929 раз)
36/12,5/15 4 штуки - 40 тыс. рублей торгуемо. Износ по центру нормальный, потому как до меня ходил на 7-х дисках, один балон был куплен с порезом, сейчас качественно заварен. Тел. 8-9О2-56О-33-55
Также продам калитку на 80-ку - 7 тыс. руб.
Задний редуктор 4,1 ЛСД(рабочий) - 20 тыс. руб.
Что-нибудь из этого махну на Гудрич 35-й
Фото резины
Износ
« Последнее редактирование: 21:49, 24.10.2010 от Saderg »
Фото резины
могу подтвердить - резина добрая - видел
... махну на диски для Уаза 8/15 ЕТ(19-55)
Так, так, так - тааак... :mosking:
Ставлю на Уазку порталы и 35-й, а вот под дисковые тормоза нужны диски нештатные, а то на родной резине после 80-ки он как-то плохо едет. :)
Саша, на дисковые тормоза чудесно встают кованые 15-ые диски производства КРАМЗ с вылетом -25. А вот стальные 15*8 ЕТ-19 просто так не поставишь, прдется довольно прилично стачивать скобу суппорта.
Понял Влад, спасибо.
х.з у меня на дисковые  встали стальные диски 15, вылет минус 10.
Дима, это что у тебя за диски такие были, ниче не путаешь, не на 16" они были?
не путаю, диски   чОрные были на них был одет  сильвер 31 , разница  в производителе планшайб и способе    монтажа  дисковых тормозов, у меня  планшайбы с уазбуки   ступица  с колхозного  моста.
« Последнее редактирование: 17:40, 27.10.2010 от DMetrey »
Странно, очень странно. Мне на стальных 15*8 -19 приходилось очень сильно скобу точить.
Ступичных проставок у тебя не было?
Дима, я ставил оба вариантов дисковых тормозов на вояки, так что про их виды в курсе, поэтому и удивляюсь.
сначала были проставки , ибо  сузучьи   диски  с 0  вылетом  или каким  они там   шириной 5,5  дюймов  не вставали, вернее   вставали, но колеса  не крутились,  и после БЭТА 2010   когда  проставка  открутилась  и  разбила  шпильки  я приобрел  эти  диски.
там  кстати между  ступицей и диском тормозным два кольца  проставочных  есть, может в этом разница?
Купил 15/8 -19. Выточу планшайбы, проверю как подходят и сколько надо стачивать.
Стройка началась ?
купи  комплект  на уазбуке у пользователя Десна, все очень  четко сделано.
даешь пъедестал  в экстриме  2011 из Уазиков!!!
Стройка началась ?
Интересно стало как Уазик на 35-х будет ползать.
Зачем деньги тратить, когда у меня есть хороший токарь и станки токарные. Может и мелкосерийное производство налажу, а то у нас тут все хотят дисковые тормоза.
может вместе сколхозим какиенибудь? я в феврале начну))
Кольца какой толщины были?
Не надо ничего колхозить, все уже придумано и выложено на уазбуке, в том числе и чертежи.
А по теме, Симекс вроде как уже продал, поэтому тему можно перенести либо в курилку, либо еще куда.
