Автор Тема: Защита днища автомобиля  (Прочитано 5301 раз)
Оффлайн ромэо
Сегодня ездил в лес, столкнулся с проблемой попадания сучков (бревен) в район раздатки. Подскажите кто как защищает. Если можно фотки.
« Ответ #1 : 07:13, 25.10.2010 »
У меня тоже были мысли о защите, но куда-то пропали после того, как:
1. Дрын прошел выше переднего моста, над защитой АКПП, правее раздатки и там снес шланг обратки. Благо, его просто сорвало с трубки.
2. Дрын влетел уже после РК, вошел между кузовом и поперечинами рамы и в трех местах перебил шланг сапуна заднего моста. Правда он на тот момент висел, как старые телеграфные провода :sarcastic_hand: . Выпиливать этот дрын пришлось практически маникюрной пилочкой... в трех местах... иначе было не подлезть :wall: .
Выходит, решение только полностью закрывать днище, но должен получиться офигенный отсек для перевозки грязи. Полтонны войдет, я думаю.
Но что-то сделать можно. Bogra закрывал дополнительный радиатор АКПП. Нужно у него спросить.
А вот защиту бака точно нужно усиливать.
« Ответ #2 : 08:27, 25.10.2010 »
понапокупают ......тайот %)
AL_freed
« Ответ #3 : 08:37, 25.10.2010 »
от сучков и палок ни что не спасат.Проверено. А лишнее место для перевозки грязи пожалуйста и лишний вес тоже.
Walker
« Ответ #4 : 09:46, 25.10.2010 »
+100
к тому же  на 70-ке вообще  чтолибо сложно оторвать сучком..... а вот если  большой дрын колом встанет- это да. %)
Оффлайн ромэо
« Ответ #5 : 09:56, 25.10.2010 »
У самого до недавнего времени на ведро был похож  :)
Оффлайн ромэо
« Ответ #6 : 10:01, 25.10.2010 »
В чем и дело ехал по траве, выше капота и не видел. Ехал по тихому пней боялся, а тут дрын залез, причем на обратном пути по своей колее. Вот и мысли всякие, про лифт вообще молчу- да и еще раз да.
« Ответ #7 : 10:21, 25.10.2010 »
надо все усиливать и обвариваться броней, будешь как сафарь :bear:
« Ответ #8 : 10:46, 25.10.2010 »
так  ведром и осталось  %) колесики модные  теперь надо
Оффлайн lahmatiy07
  • lahmatiy ROTMAX
« Ответ #9 : 23:41, 25.10.2010 »
на своём Датсуне закрыл от преднего бампера до середины заднего кардана листом AL в 1 см толщиной , получилась одна длинная лыжа , придумал хитрое крепление с 5-и мин разбором и забил на все бревна, камни,пеньки и т.д. на камнях и пеньках стало удобно разворачиваться ,повис, поднял и ехай куда надо :slavik:
Туда где грязи много!
« Ответ #10 : 06:08, 26.10.2010 »
Ну раз такое дело, то фоты лишними бы точно не были :)
Оффлайн ромэо
« Ответ #11 : 18:02, 26.10.2010 »
Да, да давай фотки, если есть.
Оффлайн lahmatiy07
  • lahmatiy ROTMAX
« Ответ #12 : 20:56, 26.10.2010 »
немогу, не хотит отправлять. или я не умею :pardon:
Оффлайн ромэо
« Ответ #13 : 20:57, 04.11.2010 »
Спасибо за советы. Тему закрою.
