Автор Тема: Лебедка Гаргашьяна  (Прочитано 17124 раз)
Оффлайн ромэо
Лебедка Гаргашьяна
« : 22:57, 27.10.2010 »
Подскажите кто что знает о лебедке Гаргашьяна? Что то в нете инфы по конструкции не нашел. Кто нибудь сам пробовал сделать аналог?
Лебедка Гаргашьяна
« Ответ #1 : 23:06, 27.10.2010 »
Суровая  механическая лебедка  с приводом от переднего  фланца коленвала, стоит 2000 долл на заказ у  Гаргашьяна, установка  геморная.
Оффлайн SOLO
Лебедка Гаргашьяна
« Ответ #2 : 23:07, 27.10.2010 »
Не нашел наверное потому, что автора зовут Алексей Гарагашьян.
http://forum.lunohodov.net/viewtopic.php?t=3208&sid=8199c963130ef3401c8204035e414ff9тут смотрел?
« Последнее редактирование: 23:12, 27.10.2010 от SOLO »
Оффлайн ромэо
Лебедка Гаргашьяна
« Ответ #3 : 23:41, 27.10.2010 »
Эту информацию я читал, спасибо. Нет чертежей, неясен привод. Вобщем хранит секрет.
Оффлайн Китоец
  • ул.ВНЕДОРОЖНАЯ38
Лебедка Гаргашьяна
« Ответ #4 : 00:05, 28.10.2010 »
Прочти все три страницы и вникни в рисунок , ничего проще нет , привод от шкива коленвала цепью , идея интересная, но сложная в изготовлении поэтому наверное и цена такая:(((
Оффлайн ромэо
Лебедка Гаргашьяна
« Ответ #5 : 00:15, 28.10.2010 »
Да нашел немного инфы на других сайтах. А у нас кто нибудь заморачивался над изготовлением самодельных лебедок?
Оффлайн Иванович
Лебедка Гаргашьяна
« Ответ #6 : 00:20, 28.10.2010 »
А спросить у Гаргашьяна - эт большая проблема?
Или в теме выше - или в мыл ему напиши....думаю что никаких особых секретов там нет.
Оффлайн Китоец
  • ул.ВНЕДОРОЖНАЯ38
Лебедка Гаргашьяна
« Ответ #7 : 00:25, 28.10.2010 »
Видел на УАЗах удлиннённые шпильки с фланцем на колёсах? По принципу действия тоже самое :) Насчёт эффективности незнаю
Оффлайн SOLO
Лебедка Гаргашьяна
« Ответ #8 : 09:03, 28.10.2010 »
Что-то вроде этого?
Дешево и сердито :) Только блокировку в мосту надо.
Int_13h
Лебедка Гаргашьяна
« Ответ #9 : 09:21, 28.10.2010 »
говорят она запрещена для использования в спорте
Лебедка Гаргашьяна
« Ответ #10 : 09:25, 28.10.2010 »
В регламенте РАФ. У нас нет запрета.
Лебедка Гаргашьяна
« Ответ #11 : 09:27, 28.10.2010 »
дык я не понял, куда цепь уходит -это блок гидравлический или механический?
Лебедка Гаргашьяна
« Ответ #12 : 10:04, 28.10.2010 »
Именно про лебедки были только разговоры, а вот КОМ на уазовскую, а потом и на ниссановскую (Атлас) коробку делал Володя Боклащук, он и сейчас на своем уазике с мехвинчем ездит.
Лебедка Гаргашьяна
« Ответ #13 : 10:07, 28.10.2010 »
Что-то вроде этого?
Очень опасная конструкция, на раз ломает не только колесные шпильки, но даже и рулевые наконечники, проверено. Я уж молчу про то, что больно гиморойная схема в использовании.
Оффлайн SOLO
Лебедка Гаргашьяна
« Ответ #14 : 10:11, 28.10.2010 »
Фото как дефа на Эльбрус тащили. Видимо когда дохнет основная лебедка, это единственный выход.
Смотрел видео оттуда, диски скреплены не шпильками а дополнительными болтами-стяжками через свободные отверстия.
Лебедка Гаргашьяна
« Ответ #15 : 13:07, 28.10.2010 »
И где теперь этот Деф :'( .
Лебедка Гаргашьяна
« Ответ #16 : 14:37, 28.10.2010 »
на эльбрусе :)
Оффлайн SOLO
Лебедка Гаргашьяна
« Ответ #17 : 14:40, 28.10.2010 »
на эльбрусе :)
Россыпью  :)
Лебедка Гаргашьяна
« Ответ #18 : 16:38, 28.10.2010 »
Он упал от туда :'( .
Оффлайн The.Ghost
  • The.Ghost
Лебедка Гаргашьяна
« Ответ #19 : 23:27, 28.10.2010 »
Делали похожую конструкцию. Два барабана с креплениями ввиде крючков, которые входили в отверстия дисков. Цепляются на левое и правое колесо а веревка к дереву через блок. Косяк в конструкции в том что когда машина проваливается в говны пока не откопаеш - не прицепиш к колесам. И если машина начинает двигаться сама, то веревка ослабивает и путается т.к. диаметр дисков на которые она наматывается  меньше диаметра колеса.
Оффлайн Китоец
  • ул.ВНЕДОРОЖНАЯ38
Лебедка Гаргашьяна
« Ответ #20 : 02:09, 29.10.2010 »
НО ведь работает!!! Хотя и примитив:)
Лебедка Гаргашьяна
« Ответ #21 : 14:27, 29.10.2010 »
Провалился я как-то однои стороной по самые ручки, по дороге на Порт Байкал.
Лебедки небыло ещё.
Левые колёса стояли на земле глубоко под водой, а правые крутились на льду, на поверхности.
После долгих и безуспешных попыток вытащить его вагами, сели отдохнуть.
Сижу и смотрю на переднее колесо,которое на поверхности, расстояние между ступицей и гайкой колеса миллиметра 4, а трос у меня 12 мм.
Откручиваю гаику, одеваю петлю троса на шпильку колеса и затягиваю гайку.
Кореш садиться за руль и начинает "ехать" вперед, трос наматывается прямо на хаб, я его туда ногои подправляю., машина выкарабкивается.
После 4-х перециплений мы стояли на сухом.
Лебедка Гаргашьяна
« Ответ #22 : 14:50, 29.10.2010 »
Лебедки небыло ещё.
А после пятого оторвало хаб с корнем.
Оффлайн Амикан
Лебедка Гаргашьяна
« Ответ #23 : 15:07, 29.10.2010 »
Об этом они умолчали ...но ехать то надобыло :sarcastic_hand:
Оффлайн Амикан
Лебедка Гаргашьяна
« Ответ #24 : 15:08, 29.10.2010 »
Об этом они умолчали :sarcastic_hand:
