Автор Тема: Подскажите пожалуйста про масло  (Прочитано 4685 раз)
Оффлайн Максим 17
  • Хочешь мира-готовся к войне ...
Нужно масло в мосты ,какое лучше залить для нашей зимы? :)
« Ответ #1 : 15:25, 29.10.2010 »
синтетическое трансмиссионное
Оффлайн Максим 17
« Ответ #2 : 16:43, 29.10.2010 »
а полностью название можно ?
« Ответ #3 : 17:40, 29.10.2010 »
Transmission (gear) oil
Fully synthetic
Какой вопрос, такой и ответ.
Оффлайн Серрёга
  • Приглядываюсь....
« Ответ #4 : 17:48, 29.10.2010 »
80W90 лей. Требовния смотри в мануале к своему авто. У меня GL5   Ну и диф какой в мосту? С ЛСД идёт своё масло.
« Ответ #5 : 17:54, 29.10.2010 »
Вообще для нашей зимы густоватое.
Оффлайн Олег_Б
  • Новосибирск.
« Ответ #6 : 18:12, 29.10.2010 »
Что будет если в мост без ЛСД, залить масло для ЛСД т.к. хрен его знает есть он там или нет?
« Ответ #7 : 18:18, 29.10.2010 »
Олег, а че, трудно проверить? Вывесил мост, крутишь одно колесо и смотришь на другое, если вращаются в одну сторону, значит ЛСД есть, если в разные, значит нет.
Оффлайн Олег_Б
  • Новосибирск.
« Ответ #8 : 18:22, 29.10.2010 »
Тогда вроде нет :blush: .
Оффлайн Pavel T
    • http://promalp.baikal.ru
« Ответ #9 : 19:58, 29.10.2010 »
80W90 лей.
Жиже надо. ИМХО - 75W самое оно будет.
TLC80, Subaru Impreza
Оффлайн Максим 17
« Ответ #10 : 22:19, 29.10.2010 »
а вот я залью зимнее масло , а что будет ,если я буду продолжать на нём летом ездить ?
Оффлайн nemo31
  • "NORD BAIKAL"
« Ответ #11 : 22:30, 29.10.2010 »
Смотря какие нагрузки будут в трансмиссии...
Оффлайн Pavel T
« Ответ #12 : 22:31, 29.10.2010 »
Это как одеть зимой шубу и не снимать круглый год. Не смертельно, конечно, но ни кайфа, ни жизни не добавляет. К тому же все окружающие считают тебя идиотом.
« Ответ #13 : 22:36, 29.10.2010 »
ничего не будет, читаем 2 индекс вязкости для лета
Оффлайн Максим 17
« Ответ #14 : 22:55, 29.10.2010 »
всем спасибо  :bear:
Оффлайн Серрёга
  • Приглядываюсь....
« Ответ #15 : 12:15, 01.11.2010 »
Павел, я написал максимально допустимое производителем именно для своей машины (прадо 120). Если не ошибаюсь минимальная  температура для 80\90  -26....
Оффлайн Galsan
« Ответ #16 : 13:09, 08.11.2010 »
На Кузьмихе менеджером  работает мой друг Лабуренко Павел. Если скажете что от меня он вам даст любую достоверную инфу про масла на молекулярном уровне.
Оффлайн L.Ch.
« Ответ #17 : 20:30, 12.11.2010 »
Лей 75W-90 синтетика, GL5 - не ошибешься. Из недостатков - один из самых дорогих сортов масла....
« Последнее редактирование: 20:37, 12.11.2010 от L.Ch. »
Pajero IO 4G93 GDI AT SS H66W 1999 г.
