Автор Тема: Извращения в сфере высоких технологий - почти флудотема по КПК  (Прочитано 7809 раз)
Сохраждане!
Есть такая тема. По работе мне дали гонять "на всю жисть" новый из коробки девайс HP iPaq hx2100. Он угарный и прикольный, здоровенный QVGA экран, в комплекте софта - клиент MSTSC, способный работать с серверами, и вообще аппарат жутко обаятельный. В нем даже ест разъем под стандартные наушники. Но при этом он совершенно бесполезный %) Потому что от рождения умеет только блютуз и все, это не коммуникатор, а КПК. Не только GSM, а даже wifi в нем нету.
Однако же в аппарате есть два слота расширения - под CF I/CF II и SD/MMC. В связи с этим есть несколько вопросов.
1) Никто не встречал в окружающей природе модулей CF-GSM? Я знаю, что в принципе они существуют, но надо шибко искать. А идея сделать из аппарата коммуникатор меня просто гложет изо всех сил, он же прикольный такой весь :)
Может, кто знает, где купить незадорого? Сам-то кпк достался на халяву, грех не использовать на всю катушку %) Ну или, не знаю, на ченить могу обменять, например, типа системника или комплектухи компьютерной :)
2) Ни у кого не завалялось в дальнем ящике стола за пиво-сок ненужной карточки от ОЧЕНЬ старого фотоаппарата, типа SD, метров хотя бы на 256? Можно и больше, если уж совсем ненужна...
3) Никто такие аппараты не сращивал с GPS-мышью? Теоретически там есть возможность подключить внешнюю джипсу, но вот я фиг знает, какой навигационный софт можно поставить на WM 5 %) Экран большой, красявый, должно быть значительно лучше видно, чем на моем глофише...
А, может, есть у кого гпс-мышь погонять на полдня? Я б потестил :)
Вообще приветствуются соображения - как этот девайс использовать для собственного развлечения :)
Я свой HTC сращивал с блютусной мышью. Нафигационный софт - навител.
Ози тоже работает, но я им практически не пользовался. БубльГис тоже работает.
на нем есть настоящий ком порт! Я через него всякую хрень прогал типа дефинити.
по пунктам
1. Проще с обратной стороны телефон приклеить :)
2. Где оо валяются я пошарюсь 16 точно есть еще чота было.... поищу.
3. Если есть не ЮСБ, а КОМ мышы в природе, то можно пробовать. А ЮСБхоста у него нету. поэтому ЮСБмыш не пришьешь.. Блютузную попробуй
по пунктам
Блютузную попробуй
Облин :) я про ком даже и не в курсе был %) я и хочу блютузную. Вот Дима из Таиланда прилетит, попрошу у него погонять.
Я понимаю, что проще скотчем телефон примотать. Но ужасно хочется попробовать сделать из него коммуникатор %) вот интересно мне... в винде тоже проще, но дома у меня слакварь %)
У меня есть если на погонять блитусная.
Int_13h
если есть ком-порт то можно мыша примотать почти без проблем. типа BR-355 (я с таким недавно экспериментировал, только приделывал к юсб).
мало того, к компорту можно прицепить и gsm-модуль настоящий и получить телефон и все дела, только софт "телефона" придется однако самому сочинять :)
и ваще есть железяка http://www.gprs-gsm.ru/audiovox.php формата CF, но цена вряд ли обрадует.
Спасибо за ресурс! Аудиовокс я уже самостоятельно нагуглил, но 8 килорублей - это хамство %) однако же там еще есть несколько девайсов, в том числе и подешевле. Попробую поискать... если найду что-то за удобоваримые деньги, однако, закажу все же :)
К компорту можно так то и обычный гармин прицепить кстати.
аапаарат с крутилкой и медь до ближайшей розетки телефонной- мобильный девайс....:)
Оффлайн ZAR
  • ПРАДО 120 1GR
Есть SD на 4Гб, валяется без дела.
Могу отдать просто так.
Оффлайн Doink
можно мне? . У меня Асус совсем без памяти
..  схожие вопросы, но только у меня Асус 626, который я хочу подружить с  автонавигатором (easy go). Возможно ли это? Навигатор  по блютусу видится исключительно как гарнитура 8).
Как ты хочешь, чтобы работала эта связка?
Оффлайн Doink
чтобы кпк обрел навигацию
Ну раз пошла такая пьянка...
Вобщем с целью иметь компатную навигацию для небольших выкатов и возможности вернуться домой по своему треку, прикупил PNA.
Выбор в сторону виндового устройсва. Цель замутить туде еще и Озик СЕ или еще что.
Но первое действие - разлочить. Описание процесса нашел. Через правку реестра винды. Кто руками делал отзовитесь.
А чем не нравится навигация в навигаторе?
Не знаю про этот, но в другие вроде можно проги доустанавливать какие надо.
Не микро-СД, именно СД, большая старая? Я прям с радостью! :) Если, конечно, Доинк не успел, бессовестный %)
Где-когда-какогопива? :)
Из микро СД оно одним движением руки превращается в SD через адаптер.
 :rus:  а где-то ведь был, кстати...
Короче, тема сделать из него телефон во мне засохла. Дорого :) а вот с навигацией надо помутить надысь.
Оффлайн garma
  • J10 1.6 MT XE
проверь, может ен увидиццо флешка на 4 гектара...
у меня на старом кпкашнике (ещо Вынь 2003 , нет энергонезавистимой памяти-батарейку скинул-опа-девочка  %) ) не видит современные флешки..через адаптер тоже не хочет дружить..
стоит навител, озик - гпска через синийзуб.
в основном используется как читалка
Я на природу выезжал тока один раз, когда за рулем заснул
Оффлайн garma
  • J10 1.6 MT XE
кстати синезубовскую гпску поменяю на гпску-usb (формфактор-флешка ) - изменение концепции в навигационных примочках
Там WM5 стоит, должна увидеть по идее ;)
Оффлайн ZAR
  • ПРАДО 120 1GR
Большая, но не очень старая.
Пиво не нужно, т.к. вещь мне совершенно не нужна.
тел. 745-76о, Александр.
Но она SD HC, т.е. старые устройства могут ее не видеть.
Если есть желание возьми поэксперементируй.
Меняю 1Гб обычный на 4 НС :)
Чоза гриб - обычный гигабайт? :D
