Автор Тема: Класс "Туризм" в 2011 году.  (Прочитано 68600 раз)
варианты такие:
1.разрешить колеса до 33", длинобазникам до 35"
2.разрешить колеса до 34", длинобазникам до 35"
3.разрешить колеса до 34", длинобазникам до 36"
В теме кратенько пишем какой вариант и желательно почему. Отписываются участники и те кто планирует участвовать. Треп буду резать. Не затягиваем. если кто еще не в курсе, то тут http://forum.baikaloffroad.asia/viewtopic.php?f=18&t=125 выложен ПРОЕКТ регламента 2011г. Читаем, думаем.
Отвечаем по форме! +1 +100 +мульон не катит!
ЗЫЖ проголосовал за 3 вариант, т.к. если увеличиваем, а мы его я так понял все таки увеличим, размер колес для "туристов" на 1", то для длинобазников тоже надо увеличивать.
« Последнее редактирование: 17:46, 18.11.2010 от Balamut_ »
« Ответ #1 : 10:26, 18.11.2010 »
За 3 вариант
Сафарь на 36 едет как сурф на 33...Если сурф обуть в 35 будет жесть.
« Ответ #2 : 10:37, 18.11.2010 »
Однозначно вариант 3. Иначе смысл ГТ как таковой пропадает, по-моему, дюйм разницы диаметра = полдюйма разницы клиренса. Ни о чем...
Оффлайн Doink
« Ответ #3 : 10:59, 18.11.2010 »
3 вариант
а для порталов 32?
Комментарий модератора Создавай новую тему
« Последнее редактирование: 11:03, 18.11.2010 от Сталкер »
Оффлайн ВладимиR
« Ответ #4 : 11:02, 18.11.2010 »
Вариант № 1.
ГрандТуризм - "выходцы" из Экстрима. Пусть те же условия и останутся в Туризме
Почему Туризм до 33" ? Чтоб не было раногласий, типа почему "этим" подняли на дюйм, а "тем" - нет.
Как то так.
« Ответ #5 : 11:10, 18.11.2010 »
4 вариант
длинным надо разрешить до 36-ти, т.к. они едут намного хуже коротких, 36-е размер распространенный, будет кворум
коротким надо разрешить 34-и, чтобы уравнять шансы тяжелых и легких коротышей (сузуки на 33-их и прадики на 34-х например)
в итоге в туризме будет много машин и сильная конкуренция
трактора в туризме запретить! (2 модератор стирать не надо это важный момент)
« Последнее редактирование: 17:50, 18.11.2010 от Balamut_ »
« Ответ #6 : 12:30, 18.11.2010 »
Два модера уже три раза мой пост правили :be: . А это не высказывание мыслей , а какой-то загон в нужные ворота. Так что трите дальше, отвечать больше не буду.
« Последнее редактирование: 18:15, 18.11.2010 от Saderg »
« Ответ #7 : 12:46, 18.11.2010 »
3й вариант.
Для длиннобазных и тяжелых машин должен быть больший выбор резины.
« Последнее редактирование: 20:25, 18.11.2010 от Пушистый Я »
Оффлайн Подкидыш
« Ответ #8 : 13:16, 18.11.2010 »
1 варианит
Комментарий модератора Почему?
« Последнее редактирование: 13:16, 18.11.2010 от Сталкер »
« Ответ #9 : 14:11, 18.11.2010 »
3-ий вариант
Сами на 36" переходить в следующем сезоне не собираемся.
Но возможно придут дополнительные участники. (Некоторые обещали! ;) )
И еще: сомнения по поводу совместимости с Зап. Сиб. в плане 36" у "длинных".
« Последнее редактирование: 17:51, 18.11.2010 от Balamut_ »
« Ответ #10 : 14:56, 18.11.2010 »
« Последнее редактирование: 13:08, 24.12.2013 от malykh »
« Ответ #11 : 17:49, 18.11.2010 »
Вариант с порталами убрал, пока их не трогаем. Это тема отдельного обсуждения, с ней надо решать после того как в принципе  определимся по классу "Туризм".
« Последнее редактирование: 17:52, 18.11.2010 от Balamut_ »
« Ответ #12 : 18:27, 18.11.2010 »
Порталы это тема ОТДЕЛЬНОГО обсуждения. Давайте не смешивать одно с другим!
« Ответ #13 : 19:16, 18.11.2010 »
Я удалил ТОЛЬКО обсуждение порталов, причем из ВСЕХ постов. Причину объяснил выше.
Оффлайн ромэо
« Ответ #14 : 19:20, 18.11.2010 »
Я за третий вариант. Если хотим поднять для коротких и для длинных что бы уровнять шансы-давайте поднимим, но  на сельхозрезине длинных в экстрим. Иначе короткие помрут совсем.
« Ответ #15 : 20:55, 18.11.2010 »
Вариант 3. Есть надежда что заруба в туризме будет очень интересной. Считаю коротыши на 34-х = Длинным на 36-х. Порталы отдельно обсудим.
Муха
« Ответ #16 : 21:04, 18.11.2010 »
Вариант 1.
Думаю, что сейчас баланс размерностей колес оптимален.
Оффлайн 1.serg
  • Братск
« Ответ #17 : 21:18, 18.11.2010 »
Вариант №3. Класс "Туризм" не обделён кворумом, а для большей конкуренции ему надо расти :ok: Когда как гранды этот кворум еле натягивают, а 36 колёсики всё таки придают поболее уверенности новичкам ИМХО.
Оффлайн MAXaon
« Ответ #18 : 21:46, 12.01.2011 »
Видимо чтото пропустил..  :pardon:
Перечислите пожалуйста ассортимент резины на 34.
« Ответ #19 : 21:48, 12.01.2011 »
наверно имеется ввиду реальный диаметр колеса...
Оффлайн MAXaon
« Ответ #20 : 22:02, 12.01.2011 »
Согласен 3!
« Последнее редактирование: 17:12, 21.01.2011 от Balamut_ »
Оффлайн Китоец
  • ул.ВНЕДОРОЖНАЯ38
« Ответ #22 : 00:43, 21.01.2011 »
Всем 36е %)  несмотря на базу :wall:  примерно как в стандарте или как его там теперь называть %)
« Ответ #23 : 01:01, 21.01.2011 »
тебе не 36-е колеса надо бояться, а джимников на 33-х... реально в туризме/спорте они сила !
Оффлайн Китоец
  • ул.ВНЕДОРОЖНАЯ38
« Ответ #24 : 01:55, 23.01.2011 »
А я их и небоюся :ok: , я знаю что проеду там где захочу , но в спорте наверное больше участвовать небуду пока организаторы непоймут свою ошибку...  Конечно хочется на майоффку, но я пацан принципиальный сказал-сделал :rus:
