Автор Тема: лебедка Xtrophy9500  (Прочитано 15653 раз)
Оффлайн hort
лебедка Xtrophy9500
« : 13:57, 18.11.2010 »
Кто нибудь пользовал сей девайс? Лебедка Xtrophy-9500. Как он
Сузуки-Эскудо-лифт 2
Оффлайн badjo
лебедка Xtrophy9500
« Ответ #1 : 23:30, 18.11.2010 »
нормальная крепкая лебедка без изысков.
нород пользуется и не жалуется.
лебедка Xtrophy9500
« Ответ #2 : 23:58, 18.11.2010 »
Саня, кроилово ведет к попадалову, не экономь :rus: .
За колесо я помню :bear: .
Оффлайн hort
лебедка Xtrophy9500
« Ответ #3 : 07:50, 19.11.2010 »
Да так то она не из дешевых-просто мало известная марка.
Оффлайн badjo
лебедка Xtrophy9500
« Ответ #4 : 11:08, 19.11.2010 »
Саня, кроилово ведет к попадалову, не экономь  .
За колесо я помню
что то я не понял в чем тут кроилово ????
Оффлайн Doink
лебедка Xtrophy9500
« Ответ #5 : 11:17, 19.11.2010 »
все что не комап, - кроилово. Видимо так.
Оффлайн badjo
лебедка Xtrophy9500
« Ответ #6 : 12:15, 19.11.2010 »
мне вот интересно если мотор у чела сгорит на комапе - как же дальше то ????
Оффлайн hort
лебедка Xtrophy9500
« Ответ #7 : 12:21, 19.11.2010 »
А вот это-ПОПАдалово :mosking:
лебедка Xtrophy9500
« Ответ #8 : 12:21, 19.11.2010 »
а если не икстрофи сгорит-как дальше?
Оффлайн ГАЗозавр
лебедка Xtrophy9500
« Ответ #9 : 13:04, 19.11.2010 »
Бесполезный спор про лебедки затеяли, все лебедки горят и ломаются, у некоторых постоянная проблема с соленоидами, отказывают в самый не подходящий момент, у некоторых механическая часть рассыпается, бывает даже дорогие американские лебедки, с пожизненной гарантией на мех. части, приходят с завода со сломанным внутренним валом. Человек спросил про конкретную модель, вот и отвечайте если есть что ответить, а не расплывайтесь маслом по батону. ;)
лебедка Xtrophy9500
« Ответ #10 : 13:57, 19.11.2010 »
факт!или +100
Оффлайн BABAI
  • сам по себе
лебедка Xtrophy9500
« Ответ #11 : 21:36, 21.11.2010 »
 :sarcastic_hand:  Саня, умеешь сказать!!! Правильно сказал,почти все делается в Китае и во всех изделиях присутствует процент брака. А гемора с хваленым комапом тоже хватает,достаточно полистать форумы.
лебедка Xtrophy9500
« Ответ #12 : 23:41, 21.11.2010 »
все действующие лица на сцене .......
Началось..... :popcorn:
лебедка Xtrophy9500
« Ответ #13 : 23:45, 21.11.2010 »
Шо!!! Опять! Мож не надо... :wacko2:
лебедка Xtrophy9500
« Ответ #14 : 23:54, 21.11.2010 »
Кина не будет  наверно, Рома  про  свою лебедку ничего не пишет, Боря Ренегат   вообще не пользуется интернетом, у кого еще х-дюна?
Оффлайн hort
лебедка Xtrophy9500
« Ответ #15 : 23:57, 21.11.2010 »
А что обсуждаем,делимся мнениями :mosking: .В споре-рождается истина :wacko2:
лебедка Xtrophy9500
« Ответ #16 : 00:07, 22.11.2010 »
тебе  судьба выпадает   отчет написать об установке
Оффлайн al1
  • United Off-Road Land
лебедка Xtrophy9500
« Ответ #17 : 10:09, 22.11.2010 »
Дима, речь о других лебедках сейчас...
ты свой выбор сделал в сторону ZHME тупо инет пошерстив? у нас ведь их даже потрогать негде, а начинали тоже - очковали все - бесплатно их в ЧР раздовали (увы, у меня нету такой возможности). зато "авторитетных" мнений в достатке!  :sarcastic_hand: в любом случае, ты молодец, что экспериментируешь ;)
Оффлайн Doink
лебедка Xtrophy9500
« Ответ #18 : 10:32, 22.11.2010 »
У меня,   но до тестов дело пока не дошло, подвеску делаю + еще кучка полезностей.
лебедка Xtrophy9500
« Ответ #19 : 14:13, 22.11.2010 »
У Бори X-dyna 12 000 кончилась  при  первом лебежении на Ориентировке.
По его словам кончился редуктор.......но этого он здесь не напишет, т.к. Боря и инет вещи не совместимые :)
Может Леха что либо пояснит по его случаю.
Оффлайн ГАЗозавр
лебедка Xtrophy9500
« Ответ #20 : 15:09, 22.11.2010 »
Скорее Боря и лебедки не совместимы, он всякие ломал :)
Оффлайн al1
лебедка Xtrophy9500
« Ответ #21 : 15:14, 22.11.2010 »
тема вообще-то про другие лебедки! относительно Бориной лебедки, у него есть телефон и он, как правило, всегда на связи, так что поинтересоваться вопросами эксплуатации может каждый желающий, "а не расплываться маслом по батону"... скажу только что лебедка у Бори отлично работает. дефектовку он провел сам, как и фикс неисправности, т.е. ему изначально было разрешено самостоятельное ковыряние ))) редуктор (а именно планетарки) там не при чем, причина была в прижимном кольце Ограничителя Крутящего Момента. а вот если б его не было у Бори могла статься еще одна поломатая лебедка!
и еще, на всякий, для информации. по лебедкам в "спорте" в Иркутске:
у Бори на Сафаре 2-ух скоростная лебедка X-Dyna Х12.0Т 1-ого поколения. т.е. без системы 100% зацепления муфты редуктора, при этом рычаг переключения имеет 3 позиции. так называемое "недовключение" могло стать причиной отказа работы лебедки на Ориентировке. в ближайшее время Борина лебедка будет китована и получит ту самую систему 100% зацепления.
у Ромы на Прадике односкоростная лебедка X-Dyna Х10.0N 2-ого поколения. без изменений в конструкции.
у Антона на Ниве 2-ух скоростная лебедка X-Dyna Х9.0Т 1-ого поколения. без изменений в конструкции.
у Марка на Пророке 2-ух скоростная лебедка X-Dyna Х9.0Т 1-ого поколения. планируется надстройка AutoClutch, позволяющая с пульта переключать режимы работы лебедки.
еще на Ниве с портальными мостами (не знаком с хозяевами) в базе установлена автоматическая двухскоростная лебедка X-Dyna X9.5ATS
у Дениса на Охотнике к новому сезону планируется двумоторная лебедка X-Dyna Х Т17.0СВ
у Паши на Прадике 2-ух скоростная лебедка X-Dyna Х10.0Т 2-ого поколения с мотором 6.6л.с.
ну и может еще пара экипажей в кач-ве живых тестеров добавятся к наступающему сезону!
Оффлайн ГАЗозавр
лебедка Xtrophy9500
« Ответ #22 : 15:21, 22.11.2010 »
Пиранья, откатали Ориентироффку в экстриме с  XDyna, лебедкой остались довольны.
лебедка Xtrophy9500
« Ответ #23 : 15:24, 22.11.2010 »
Поподробнее раскажи про девайс
лебедка Xtrophy9500
« Ответ #24 : 15:50, 22.11.2010 »
Леха, лукавишь :-)
Лебедка, поломка которой приводит к сходу экипажа на первой же точке (из за невозможности отремонтировать ее на месте)  , это уже "поломатая лебедка"....
