Автор Тема: промывка печки  (Прочитано 8251 раз)
Оффлайн ромэо
промывка печки
« : 09:19, 23.11.2010 »
Подскажите чем, как, промыть радиатор печки на сурфе, не снимая. Дует хорошо но воздух еле теплый, думаю забился, вторая (салонная) греет отлично. Думаю, что предыдущий хозяин использовал "стоп течь" (основной радиатор весь перепаян) и эта глина все забила. Скоро зима, холодно однако :) .
промывка печки
« Ответ #1 : 09:24, 23.11.2010 »
Если забита стоп течью, то промывка не поможет. Только шомполить.
Оффлайн ромэо
промывка печки
« Ответ #2 : 09:33, 23.11.2010 »
"Стоп течь" это предположения. Хочу обойтись малыми химиями, если не поможет, то в утиль. А эту шомполом и в запас.
промывка печки
« Ответ #3 : 09:36, 23.11.2010 »
Оффлайн scourge
  • уух))
промывка печки
« Ответ #4 : 09:39, 23.11.2010 »
 :slavik: Попробуй антифриз слить и залить в систему кока-колы , погонять на ней  немного и оставить на ночь, потом утром опять погонять движку и слить ко всем чертям, потом промыть водичкой и залить обратно антифриз. Хотя если в системе герметик.. придется разбирать...
Оффлайн ромэо
промывка печки
« Ответ #5 : 09:43, 23.11.2010 »
Спрайт и кока-колу я не рассматриваю по причине промывки всей системы. Модет оказаться так, что после провывки всей системы отмоются ВСЕ дыры, а это нежелательно. Поэтому хочу мыть печку отдельно.
Оффлайн ромэо
промывка печки
« Ответ #6 : 09:46, 23.11.2010 »
С картинками даже
http://forums.drom.ru/toyota-mark-ii-chaser-cresta/t1151005978.html
Спасибо на выходные проделаю процедуру отпишусь.
Оффлайн scourge
  • уух))
промывка печки
« Ответ #7 : 09:48, 23.11.2010 »
На терранике была проблема с печкой, после колы увидел сколько там г.. и все разобрал, потом из шланга напором промывал блок, печку и радиатор,  можно и электропомпой газелевской как в предыдущем посте почистить,  поможет, но неизвестно сколько там г..  будет, может сам потом захочешь все разобрать :sarcastic_hand:
Оффлайн nemo31
  • "NORD BAIKAL"
промывка печки
« Ответ #8 : 12:29, 23.11.2010 »
Я у себя на Сюрфе отсоединил печку от шлангов и горячей проточной водой промыл печку.И ещё попробуй продавить принудительно,антифриз,в систему печки по принципу груши.Бывает что не полное заполнение радиатора,антифризом,печки и получается дует чуть тёплым воздухом а помпа не пробавливает полностью.
Оффлайн ромэо
промывка печки
« Ответ #9 : 15:44, 23.11.2010 »
Взял помпу от газели попробую промыть, если читый, то поставлю её в систему пусть качает.
промывка печки
« Ответ #10 : 15:48, 23.11.2010 »
Сколько стоит?
Оффлайн ромэо
промывка печки
« Ответ #11 : 15:49, 23.11.2010 »
Брал в "Прибое" 1350р.
промывка печки
« Ответ #12 : 15:55, 23.11.2010 »
Хренассе.
Цены в интернете расходятся от 560 рублей до 1500.
Жду результатов. Тоже эту процедуру хочу провести.
промывка печки
« Ответ #13 : 11:51, 24.11.2010 »
Доппомпы газелевские это палка о двух концах и на японцах вещь лишняя, имхо. Текут они часто. Если на японце проблемы с обогревом, чисти радиатор, меняй термостат и все будет ок. Попытка поставить помпу это устранение следствия, а не причины.
промывка печки
« Ответ #14 : 11:57, 24.11.2010 »
Володя, доп помпой промывают систему.....
промывка печки
« Ответ #15 : 12:32, 24.11.2010 »
Леха, Ромэо писал:
промывка печки
« Ответ #16 : 13:09, 24.11.2010 »
А, гоню. Но у меня появилась мысля по газелевской помпе, седня побеседуем....
промывка печки
« Ответ #17 : 13:20, 24.11.2010 »
Угу, у меня еще телефончик Фишера для тебя лежит, вчера забыл тебе его отдать.
Оффлайн ромэо
промывка печки
« Ответ #18 : 20:06, 29.11.2010 »
Промывка не получились. Решил поменять свечи накала........... одна отломилась :( . Буду делать операцию по извлеченю инородного тела %) , потом промою.
Оффлайн ромэо
промывка печки
« Ответ #19 : 09:57, 21.01.2011 »
Наконец промыл печку на сурфе. Все осталось по прежнему, видимо использовали стоп течь. Буду снимать и шомполить.
