Автор Тема: подскожите незнаю с чего начать))  (Прочитано 6260 раз)
Оффлайн GAZLINE
  • Еду на полном Газу
  • Инстаграм dima_gazline
Привет всем хочу поставить на Газ-69 QD32 турбо с автоматом, мосты военные??? с чего начинать подскажите, как лучше сделать??????
« Ответ #1 : 00:23, 25.11.2010 »
наверное с поиска живого движка :) .  Потом , когда будешь его вкорячивать остальные вопросы вылезут сами по себе :) . Есть вероятность что будет маловато моторного отсека.
Удачи в постройке  :bear:
P.S. Кстати , тебе не мешало бы переговорить с Володей Боклащуком (живет в Ангарске). Он ставил себе на уазика QD32 еще несколько лет назад. Катается до сих пор.
Оффлайн GAZLINE
« Ответ #2 : 00:24, 25.11.2010 »
я мотор уже нашел всё купил лежит в гараже мотор 99Г.в с аукциона) :)
« Ответ #3 : 10:11, 25.11.2010 »
Ставить сам будешь?
« Ответ #4 : 10:49, 25.11.2010 »
off_road_alex, тоже в Ангарске, поставил на ARO дизель и сафаревские мосты. У него поспрошай. Думаю, процесс от ГАЗика мало отличается и зависит от фантазии исполнителя.
Оффлайн Cheal
« Ответ #5 : 20:56, 25.11.2010 »
 :slavik: Скидываеш кузов, движку вешаеш над рамой вместе с коробкой, так чтобы можно было опускать и поднимать. Вымеряеш , прикидываеш , лишнее выбрасываеш. Изготавливаеш новые опоры для подушек двига и коробки сначала прихватываеш .Примеряеш кузов при этом переодически.  На фото в самурай поставили двигатель с коробкой от эскудо 1.6. Пришлось переделать кардан к раздатке (эскудовскую сняли оставили родную от самурая), порезать и переварить поддон с маслоприемником, собрать новый глушитель из деталей отечественого автопрома.Сделать теплообменник для охолождения автомата так как радиатор оставили простой , еще пришлось подрезать и расширить тонель в кузове под коробку. Ну и одно из главных, перелохматить проводку нужна вся коса и процессора на двиг и коробку
хотя как там на QD32 не знаю . Неделя делов неторопясь. ))
« Ответ #6 : 10:48, 26.11.2010 »
Ай, какой шустрый. Че интересно Володя Боклащук всю зиму со своим QD32 просношался, прежде чем все нормаль поехало и че, интересно, фирмы устанавливающие на уазик японские дизеле такие деньги за свою работу берут :mosking:
Оффлайн BABAI
  • сам по себе
« Ответ #7 : 13:23, 26.11.2010 »
Неделька не торопясь??????? Как-то быстро очень. :wacko2:
« Ответ #8 : 13:33, 26.11.2010 »
найти Боклащука,поговорить, посмотреть
хз как в моторный отсек газ69 этот двигатель войдет, там родному то тесновато
Оффлайн GAZLINE
« Ответ #9 : 21:53, 26.11.2010 »
Ставить сам будешь?
ДА сам буду(())
Оффлайн kamaz jr
« Ответ #10 : 19:28, 27.11.2010 »
С газоном в этом плане все нормуль. Там на болтах вся морда. Разбираешь морду, ставишь пихло, потом крепления болтовые переделываешь и все ОК. Это не самая большая проблема. QD однако с электронным тнвд уже? Вот с проводами и подключением всего, наверное, намучаешься. А вообще работа большая. Я на нее так и не решился. Посчитал- дешевле старый японский джип купить. Там ведь одно за другое цепляться начинает.
« Ответ #11 : 21:21, 27.11.2010 »
у кудэ с мех. насосом версия есть
Оффлайн Пуля
  • Грунтозацеп
« Ответ #12 : 10:17, 28.11.2010 »
Есть.
Оффлайн GAZLINE
« Ответ #13 : 19:24, 28.11.2010 »
Да как раз у меня версия с мех)))  Думаю начинать установку такого агрегата посе 18 дек))) :)
Оффлайн GAZLINE
« Ответ #14 : 21:06, 28.11.2010 »
там еще надо мотор центровать? Есть  у кого yебудь фото отчет по установке???
Оффлайн Cheal
« Ответ #15 : 09:58, 29.11.2010 »
Я зарабатываю этим, тянуть резину смысла нет. При наличии всех необходимых запчастей и исправном моторе все реально.У джимини кузов без дверей и седений без труда двоем скидывается и обратно ставится. В данном случае с проводкой возни больше. Всю зиму просношался это потому что при установке двига приходится всю машину перетрясать.
Раздатку какую ставить будеш? Начинать лучше с привязки карданов
Оффлайн GAZLINE
« Ответ #16 : 21:53, 29.11.2010 »
 Я взял Автомат с раздаткой моноблоком))) У раздатки  мех привод включения Она от Террано))) Придется еще мост перечулкововать((((
« Ответ #17 : 22:03, 29.11.2010 »
ТД-27  в УАЗик поставить 60 тыров, у мну чуть глаз не выпал :wacko2: !
Оффлайн Cheal
« Ответ #18 : 00:13, 30.11.2010 »
Раздатка в любом случае снимается , Если коробка такая же как на тд27 можно поискать атласовскую раздатку у нее выхода так как надо. Или вобще родную оставить. Обрати внимание на фото примерно такая же коробка была как  у тебя с нее сняли раздатку , осталась только шестерня от раздатки , к ней тупо приварили кардан. Если понадобится расскажу как варить к каленой шестерне.
