Автор Тема: ВыёЖивается ДДМ на тлк-80!  (Прочитано 4282 раз)
Оффлайн BoBkayo
Вообщем проблема такого рода! Езжу на тлк-80 93гв , стрелка давления масла всегда почти лежала и редко подавала какие либо признаки жизни, сейчас она совсем умерла...Проверил давление масло механичиских датчиком давление в норме, купил новый датчик подключил-0 эмоций! Проверил цепь стрелка скачет на панеле как надо! в чем может быть проблема? почему датчик не показывает давление?? и ещё иногда при музыке или печки включёной мигает желтая масленка! Масло уровень в порядке . . . .что-то с общей проводкой?  :wall: Хелп ребята!!!
« Последнее редактирование: 15:52, 26.11.2010 от Сталкер »
Оффлайн Pavel T
    • http://promalp.baikal.ru
« Ответ #1 : 23:11, 19.01.2011 »
Был как-то разговор, что датчики и приборы отличаются по сопротивлению в ТЛК80 разных годов. У меня все работало, пока  одна личность во время ремонта проводки не поставила мне  (по его словам) показометр давления с панели машины после 94 года. А датчик был с машины 92 года. Стрелка перестала шевелиться вообще в итоге.
TLC80, Subaru Impreza
Оффлайн BoBkayo
« Ответ #2 : 16:18, 25.01.2011 »
Ну сейчас всю проводку вроде прошевелили...датчик пока поставил отдельный если масло-0 то красная лампа загорится.  Да кстати Павел спасибо за генератор, нашелся умелец которые сделал из 2х 1 и твой оказался мощней и теперь работает всё супер с пол оборота заводится и заряжается =) ещё вентик от печки осталось раздобыть
Оффлайн Pavel T
« Ответ #3 : 16:46, 25.01.2011 »
А как это? Ты это он и есть что ли?
Оффлайн Pavel T
« Ответ #4 : 16:47, 25.01.2011 »
А все звонка по генератору жду :)
Оффлайн BoBkayo
« Ответ #5 : 09:25, 26.01.2011 »
Дэк я сделал и забыл  :blush: Так что можно уже не ждать =)
