Автор Тема: много ништяков для крузеров, прад и других  (Прочитано 10933 раз)
Оффлайн bogra
в связи с определившимся проектом на следующий год, продаю уже не нужные ништяки
на тойоты:
1. Коробка с раздаткой ТЛК105 фуллтайм, в комплекте колокола для моторов 2L/3L/5L и 1HZ.
2. Коробка с раздаткой 130й сурф, электро включение переднего моста, колокол под 2L/3L/5L.
3. Прадо 70й - передний мост, редуктора есть 4,3 и 4,875, перебраный.
4. Прадо 70й - задний мост, пара 4,875, с установленным локрайтом, тормоза дисковые, перебраный.
можно редуктора отдельно
обращаю внимание - задний редуктор тойота 8" пара 4,875, с установленной блокировкой локрайт, подойдет на 70е, 90е прады, сурфы, хайлюксы, хайсы.
5. Запчасти по мостам 70й прадо.
6. Запчасти по переднему мосту ТЛК80.
7. Пружины и амортизаторы 70й прадо.
8. задний мост Тойота Дюна мотор 15B-F узкий под двухскатки.
9. мосты тойота близзард/дайхацу руггер, много, дешево
на Сафари/Патрол
1. Коробка с раздаткой Сафари/Патрол 160, полный комплект, 5ст.
2. КОМ Сафари/Патрол 160.
3. Пружины сафарь Y60 задние.
и наконец на закуску
уникальный агрегат с мегапонижением для больших колес
автомат + МКП + раздатка
автомат A343F с колоколами для 2L/3L/5L и 1KZ, можно поискать колокола для других моторов, например, 4M40 или 1UZ - автоматы там практически одинаковые
за ним установлена короткая МКП от Сафари 160, 4ст. , с КОМ
за ней раздатка Сафари 160
ручник на раздатке, для переключения МКП и раздатки есть как рычаг так и тросовое управление
МКП и раздатка - очень прочные, и при этом не длинные
такой агрегат позволяет выбирать понижение в ОЧЕНЬ большом диапазоне, и не заморачиваться с понижением пар в мостах
типичная понижайка в раздатках ~2,5
здесь можно реализовать понижение в пределах от 1,3 до 10, причем с небольшим шагом
сама идея не моя, подсмотрено на nord-trophy.ru
TLC LJ72 3L supercharged
Володя, локрайты отдельно не продашь?
Вова, ГП или редукторы в сборе 4.875 на Прадо 78 есть?
а по механикам на сафаря можно подробней? на 60ый встают?
Оффлайн VITO
передний мост в какую цену?
Оффлайн bogra
Дима... а с русским языком проблемы?
"3. Прадо 70й - передний мост, редуктора есть 4,3 и 4,875, перебраный.
можно редуктора отдельно"
тут еще что то надо дописать?
просто так - не встают
колокола от SD33 и LD28 есть
в сборе с 4,3 редуктором 30 тыр
еще раз уточняю - он перебран, все сальники - подшипники новые
Туплю малость - тяжелый день был.
Почем отдашь передний и задний редуктора 4.875?
Можешь в личку или в аську написать.
Злой
на Сафари/Патрол
сколько денег? шо есть комплект?
А?
Оффлайн bogra
пока забронирована
напишу, если что изменится
А?
мне что его выковыривать из редуктора?
А вдрух никому нинада будет с блокировкой? Вон Диме полюбасу без локрайта нужон редуктор, а так удешевишся....
Оффлайн bogra
во! точно! покупайте на двоих и разбирайте - одному блок, другому остальное
Оффлайн bogra
коробка 105 уехала
пружины сафарь выменялись на вискарь
уже что то :)
Оффлайн Борис04
Мост с дисковыми тормозами без редуктора сколько?
Оффлайн Rim
Сцепления нет на Сафаря. А именно вилка?)))
Оффлайн bogra
поправлю
осталось:
передний редуктор тойота 8" high pinion пара 4,3 2х сателлитный пустой
передний редуктор тойота 8" high pinion пара 4,875 2х сателлитный пустой
задний редуктор тойота 8" пара 4,875 4х сателлитный пустой
задний редуктор тойота 8" пара 4,875 4х сателлитный с установленным локрайтом
пары 4,1 тойота 8" перед, зад.
задний мост Дюна мотор 15B-F
мосты тойота близзард/дохляцу руггер, многа, недорога
КОМ на мех лебедку на 160й патруль/сафарь, он же КОМ на мех. лебедку на атласовскую коробку, какую УАЗоводы с ТД27 ставят
 Интересна пара 4,1 Тойота задняя, цена вопроса?
Цена?
Оффлайн ромэо
есть интерес. Стоимость?
Оффлайн bogra
ээээ попожжа скажу.. это товарища
Цена?
10
25
Беру
Я вот этот забираю:
2Bogra, Володя как передать деньги и забрать редуктор?
Оффлайн Леший
  • Hilux-Дракоша!
А вот этот ништячок АКПП+Мех.+раздатка остался, цена!
Оффлайн bogra
Баламут прости до НГ уже скорее всего никак
Леший это ты что то свое в этой теме продать хочешь или просто знаки препинания путаешь?
