Автор Тема: Нужна помощь по инвертеру!!!  (Прочитано 5481 раз)
Оффлайн Fandey
  • Сузуковод
  • Сузуковод
Выручайте, играл в эту субботу в дозор на своем Эскудике, все бы ничего, но вставил инвертер в прикуриватель чтоб ноутбук заряжать, лампочка горит на инвертере а бук не заряжает. Когда выключаешь фары он начинает заряжать.
Не могу понять то ли аккумулятор не вывозит, то ли генератор слабый.
Может кто сталкивался, помогите кто чем может =)
Через неделю опять игра а без ноута никак.
Suzuki Grand Vitara J20A мех 2001г.в.
« Ответ #1 : 22:13, 08.12.2010 »
ну полюбому входящий ток на инвертер слабый при фарах включеных. ремень на генираторе не слабый?
Оффлайн Fandey
  • Сузуковод
  • Сузуковод
« Ответ #2 : 22:28, 08.12.2010 »
Завтра проверю, а генератор не может быть слабый??
« Ответ #3 : 22:30, 08.12.2010 »
может, если что валяется без дела генератор от эски
Оффлайн Fandey
  • Сузуковод
  • Сузуковод
« Ответ #4 : 22:32, 08.12.2010 »
и что ты за него хочешь? А менять его сильный гемор? ни разу еще не сталкивался.
« Ответ #5 : 22:43, 08.12.2010 »
его можно отдать на култукскую 13, там его за не дорого отдефектуют, приведут к паспортные параметрам.
ну а никодиму(реальному владельцу) 3ех литров  сока хватит за глаза
по поводу замены  :slavik:
скажи что за двигатель в эске и какой год
ввообще в эске все просто делается в отличии от сафаря, есть опыт ;)
« Последнее редактирование: 22:46, 08.12.2010 от Сталкер »
Оффлайн Fandey
  • Сузуковод
  • Сузуковод
« Ответ #6 : 22:45, 08.12.2010 »
=) Хорошо если проблема в нем то обязательно обращусь!
Оффлайн Fandey
  • Сузуковод
  • Сузуковод
« Ответ #7 : 23:18, 08.12.2010 »
еще посоветовали напрямую подцепить, какой лучше предохранитель поставить???
Оффлайн Fandey
  • Сузуковод
  • Сузуковод
« Ответ #8 : 23:21, 08.12.2010 »
Suzuki Escudo G16A TD01W 92г
« Ответ #9 : 23:39, 08.12.2010 »
Зачем предохранитель,цепляй прямо на аккумулятор!
« Ответ #10 : 23:40, 08.12.2010 »
в инверторе должен стоять предохранитель. но если гена не тянет можно акум посадить.
Оффлайн Fandey
  • Сузуковод
  • Сузуковод
« Ответ #11 : 23:41, 08.12.2010 »
С этим делом шутки плохи, вдруг коротыш  или еще чего
« Ответ #12 : 23:45, 08.12.2010 »
Где там может быть коротыш на такой короткой цепи, и на инверторе ,правильно
Ваня, должен стоять пред.
Если нет, но очень хочеш поставить, надо смотреть мощность инвертора!
Оффлайн Fandey
  • Сузуковод
  • Сузуковод
« Ответ #13 : 23:50, 08.12.2010 »
Всякое бывает, а вот то что в инверторе есть это я не учел, спасибо!
« Ответ #14 : 23:52, 08.12.2010 »
мажет не во всех? у меня и в нутри стоит и в вилке прикуривателя
Оффлайн Fish1981
  • экипаж Грин Фолькс
  • Штурман
« Ответ #15 : 00:08, 09.12.2010 »
Какой интертер? Его мощность?
Бук не первой свежести?
У нас проблема была 150 инвертер не тянул 90 вт блок питания бука. Инв был китайский и реальных 150 Вт не выдавал. 150 это ВотльтАмперы.  Ищи либо чесный инв, либо более мощный китаец.
Оффлайн Fandey
  • Сузуковод
  • Сузуковод
« Ответ #16 : 08:57, 09.12.2010 »
Инвертер не китайский это точно, но тоже на 150Вт, да и буку пару лет, но я думаю это не имеет значения.
« Ответ #17 : 09:11, 09.12.2010 »
Если инвертор слабый, а аккамулятор бука высаженый, то в момент подключения, бук начинает хавать значительно больше паспортных величин. Так что если планнируешь подключать бук в машине к слабому инвертору, заряжай его до талого дома, и не работай от штатных аккумов.
Оффлайн Fandey
  • Сузуковод
  • Сузуковод
« Ответ #18 : 09:14, 09.12.2010 »
Это понятно, но в других авто он заряжает нормально, а у меня не хочет и все.
« Ответ #19 : 11:29, 09.12.2010 »
Самый простой способ - купить блок питания для компа от 12 вольт.
Если купить инвертор мощнее, первым делом сожгешь прикуриватель. Для инвертора надо провода тянуть с аккумулятора.
« Ответ #20 : 11:33, 09.12.2010 »
Подъедь - гляну.
Оффлайн Valegov Valera
« Ответ #21 : 22:50, 09.12.2010 »
пользуюсь инвертором китайским на 500 ват для работы ноутбука от прикуривателя,- бывало при полностью разряженном аккумуляторе,а также на ночной рыбалки для подсветки- использовал лампочку на 150 ват, ни каких проблем ни с прикуривателем ни предохранителями не было.
« Ответ #22 : 08:29, 10.12.2010 »
Ну значит инвертор не потребляет заявленной мощности. :)
В прикуривателях японских машин стоит плавкая вставка, которая перегорает при нагреве. Для того, чтобы починить потом прикуриватель, надо его разбирать.
Посмотрите, какие провода у вас идут в комплекте с инвертором и какие до прикуривателя. У меня китайский инвертор 600 вт. До него провода, если не с мизинец, то с половину мизинца точно. А в прикуривателе 1,5-2 мм в сечении.
