Автор Тема: Что такое клиренс?  (Прочитано 8557 раз)
Что такое клиренс?
« : 13:46, 09.12.2010 »
« Последнее редактирование: 13:15, 24.12.2013 от malykh »
Оффлайн ГАЗозавр
Что такое клиренс?
« Ответ #1 : 14:19, 09.12.2010 »
Для независимой подвески это утверждение ложно.
Клиренс (от англ. ground clearance) — расстояние от поверхности, на которой находится транспортное средство, до самой нижней его точки (не считая колёс)
Крепление нижнего рычага к ступице и будет "самой нижней" точкой.
Что такое клиренс?
« Ответ #2 : 14:27, 09.12.2010 »
оно часто внутри диска. потому меряем до картера
Что такое клиренс?
« Ответ #3 : 14:27, 09.12.2010 »
Саня, измерение клиренса на независимых подвесках есть вещь очень неоднозначная.
Определение клиренса ты правильно написал, но ты схему по которой он замеряется видел?
Я вот до сих пор недопонимаю этого термина применительно именно к независимым подвескам.
http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/a/a8/Bodenfreiheit-Achse.jpg
Рычаги сюда никак не танцуют :)
давай попробуем установить истину ;)
Что такое клиренс?
« Ответ #4 : 14:47, 09.12.2010 »
Оффлайн ГАЗозавр
Что такое клиренс?
« Ответ #5 : 14:53, 09.12.2010 »
нихт ферштейн )))
истина где то рядом. ;)
для машин с передней независимой подвеской , клиренс мерим по заднему мосту, а там четкая зависимость от колес. Для машин с обоими независимыми мостами, согласен, мое утверждение про "клиренс-колеса" ложно.
Что такое клиренс?
« Ответ #6 : 15:32, 09.12.2010 »
2malykh.
Во, в твоем, более развернутом определении клиренса есть проясняющая все фраза, а именно:
...в случае независимой подвески - кузова либо главной передачи.
В нашем случае до редуктора моста. Далее все просто. Измеряем клиренс по переднему редуктору, затем по заднему, меньшая величина и будет клиренсом для данного авто.
Что такое клиренс?
« Ответ #7 : 22:45, 10.12.2010 »
« Последнее редактирование: 13:16, 24.12.2013 от malykh »
Оффлайн ZAR
  • ПРАДО 120 1GR
Что такое клиренс?
« Ответ #8 : 08:07, 11.12.2010 »
А почему у стокового Дефендера 90 в техописании указан клиренс 31 см?
Что такое клиренс?
« Ответ #9 : 09:30, 11.12.2010 »
Кстати, лазил по тексту того самого пресловутого технического регламента РФ, заодно выдернул оттуда определение дорожного просвета:
дорожный просвет под одной осью - расстояние между верхней точкой дуги окружности, проходящей через центры пятен контактов шин одной оси (в случае сдвоенных шин - шин внутренних колес оси) и касающейся самой нижней точки транспортного средства, жестко зафиксированной между колесами, и опорной плоскостью (см. рисунок 5). Ни одна жесткая часть транспортного средства не должна находиться, полностью или частично, в заштрихованной зоне
Какой ...удак это сочинил, а? Три раза прочитал текст - ни фига не понял...
Что такое клиренс?
« Ответ #10 : 11:00, 11.12.2010 »
Что такое клиренс?
« Ответ #11 : 01:09, 12.12.2010 »
Что такое клиренс?
« Ответ #12 : 12:33, 12.12.2010 »
А что, нормальный бюрократическо-технический и немного псевдонаучный стиль.
Надо регламенты соревнований писать в таком же стиле - шоб никто ничего не понимал.  %)
Ага, как судья истолковал - так и будет :) Какой простор для творчества, однако :)
Что такое клиренс?
« Ответ #13 : 12:43, 12.12.2010 »
Да какая разница, как написать регламент. Все равно его ни кто не читает.  :mosking:
Оффлайн NIVER
Re: Что такое клиренс?
« Ответ #14 : 22:50, 08.02.2011 »
Насколько я помню из учебы в политехе: размер указанный в картинках (ответы 4 и 7) называется поперечный радиус проходимости. Кроме этого бывают другие геометрические параметры проходимости: продольный радиус проходимости, углы въезда/съезда, просвет (клиренс). При лифте мостовой подвески уменьшается продольный радиус проходимости (увеличивается проходимость), увеличиваются углы въезда/съезда, поперечный радиус проходимости не изменяется. При лифте независимой подвески уменьшается продольный и поперечный радиусы проходимости, увеличиваются углы въезда/съезда. при этом клиренс в обоих случаях остается неизменным.
