Автор Тема: Гидроусилитель  (Прочитано 6640 раз)
Гидроусилитель
« : 09:35, 23.12.2010 »
Когда приходишь в гараж и заводишь машину - начинает гудеть гидрач. До работы доезжаешь - гуд пропадает.
Менять жижу?
Гидроусилитель
« Ответ #1 : 09:36, 23.12.2010 »
может и подшипник в насосе гидрача гудеть
Гидроусилитель
« Ответ #2 : 09:42, 23.12.2010 »
Гудит когда рулем крутишь. Как будто нет жидкости.
Жидкости уровень.
Гидроусилитель
« Ответ #3 : 09:05, 24.12.2010 »
А какое вообще масло льют в гидрач?
Чето мне посчитали 790 рублей за литр.
Гидроусилитель
« Ответ #4 : 09:07, 24.12.2010 »
на шее цепь золотая висела?
Гидроусилитель
« Ответ #5 : 09:19, 24.12.2010 »
Не. По телефону.
Оффлайн Mikkenen
  • Джип-Сервис
  • V6 POWER плюс олени
Гидроусилитель
« Ответ #6 : 09:24, 24.12.2010 »
Есть конечно модная жидкость для ГУР. Но ведь це простой декстрон, причем он там просто как рабочее тело, без всяких претензий к навороченности продукта. Лишь бы не подделка и не мерз.
Джип-Сервис.
Гидроусилитель
« Ответ #7 : 10:35, 24.12.2010 »
Ога. Аппетиты снизили. Поменяли за 690 рублей с заменой на кастрюль трасмакс зэд.
Гидроусилитель
« Ответ #8 : 11:25, 24.12.2010 »
Заливал "NESTIA" полет нормальный  :rus:
Оффлайн lahmatiy07
  • lahmatiy ROTMAX
Гидроусилитель
« Ответ #9 : 12:16, 24.12.2010 »
 дикстрон юзаю всё пучьком . без нариканий
Туда где грязи много!
Оффлайн Серрёга
  • Приглядываюсь....
Гидроусилитель
« Ответ #10 : 17:02, 24.12.2010 »
А поменять и самому 15 минут, литрушка жижи, 2 картонки  и клизма :mosking:
Под передние колёса бросаешь картонки (чтоб было легко колёсикам поворачиваться), выкачиваешь клизмой старую жижу, доливаешь свежей, заводишь, рулём от упора до упора пару раз крутишь, опять выкачиваешь клизмой и так раза 2-3. Вот и вся жижка поменялась :slavik:
Гидроусилитель
« Ответ #11 : 08:48, 27.12.2010 »
Работа дюже грязная и на морозе возиться как то не с руки. 120 рублей на это не жалко.
Оффлайн Серрёга
  • Приглядываюсь....
Гидроусилитель
« Ответ #12 : 09:13, 27.12.2010 »
Поменять можно в костюме с галстуком  :)
Естественно, что тоже меняю в сто.  Просто некоторые меняют со снятием шлангов, вот здесь можно уляпаться и самому и машинку устряпать.
Чем закончилось то? Шум пропал?
Гидроусилитель
« Ответ #13 : 09:21, 27.12.2010 »
Шум пропал. Но счас теплее. Вот даванет -30 опять - проверим.
Оффлайн Серрёга
  • Приглядываюсь....
Гидроусилитель
« Ответ #14 : 09:52, 27.12.2010 »
Дело может быть и не в насосе, а натяжных роликах....
Гидроусилитель
« Ответ #15 : 10:05, 27.12.2010 »
Гудит именно когда рулем ворочаешь. Гуд такой, как будто жидкости нет.
Оффлайн Konstantin154
Re: Гидроусилитель
« Ответ #16 : 00:18, 06.06.2011 »
Не так давно начал очень сильно гудеть гур. Причем гудит постоянно, рулем начинаешь крутить-еще сильнее гудит.
Поменял жидкость-проблема осталась. Когда двигатель и все остальное хорошенько остынет, то некоторое время его не слышно, но как прогреется гудит. По жаре так вообще невыносимо сильно слышно. :wall:
Чувствую, что без снятия не обойтись, но какие варианты развития событий могут быть и что делать дальше? :pardon:
Подскажите, кто знает :)
Теперь Pajero III. 4М41
Оффлайн serzhkam
Re: Гидроусилитель
« Ответ #17 : 06:24, 07.06.2011 »
А какие предпосылки были? Гул может от сношеного ротора насоса, может от редукционника и может от убитого подшипника вала
Safary Y60\61
Re: Гидроусилитель
« Ответ #18 : 12:39, 07.06.2011 »
Да собственно предпосылок никаких и не было.
По зиме на холодную некоторое время был еле заметный писк, но с прогревом проподало, грешил на подшипник шкива кондиционера.
Неделю назад начал появляться вой, когда оборотов подкинешь и в крайних положениях руля шум. После этого сразу поменял масло-не помогло. :(
Так понимаю, что на моей машине снимать его достаточно проблематично, поэтому решил спросить может кто сталкивался, чтоб сразу быть готовым.
Re: Гидроусилитель
« Ответ #19 : 00:23, 09.06.2011 »
Что никто не сталкивался с проблемой гудящего гура на 95-ом прадо? :( Подскажите плиз.
Есть ли смысл ремонтировать, или менять полностью нужно?
