Автор Тема: Какую цепь купить для домкрата?  (Прочитано 9421 раз)
Оффлайн ALX_BS
  • Строим
  • новый вездеходик
Доброго времени суток!
Ну, собственно вопрос в теме. Есть какие-то особые требования к цепи? Какая оптимальная длина, метров 5-ть? А остальное, при необходимости, стропами наращивать? Какую нагрузку должна держать цепь? Вообще по логике больше 3-х тонн не надо, домкрат все равно больше не потянет. Болты какого диаметра использовать для крепления к домкрату и м/у цепями. Наверное 8мм маловато, 10-ть будет в самый раз?
Может взять обычную цепь, в строительном магазине, где метражом продают. А, еще наверное три шакла надо, чтоб все собрать.
Одни вопросы получились. Нет опыта, у меня, в этом деле. У кого есть, поделитесь, пожалуйста.
1. Subaru Legacy 1996, европа, EJ22, механика.
2. Subaru ........................................................
« Ответ #1 : 20:06, 25.12.2010 »
« Последнее редактирование: 13:31, 24.12.2013 от malykh »
Оффлайн badjo
« Ответ #2 : 23:20, 25.12.2010 »
есть же сумки так называемые наборы такелажные джипера.
там в комплекте есть цепь для работы с хайджеком
« Ответ #3 : 23:42, 25.12.2010 »
Оффлайн Kost
« Ответ #4 : 00:35, 26.12.2010 »
Я пользовал цепь из строймага, 8 мм кажется, длинные звенья. Она сварная, порвать получалось только если что-нибудь этой цепью обвязывать, тогда звено идет на излом и рвется по сварке. Если просто натягивать, то вдвоем на ручке сил не хватает чтобы порвать. И шаклы мелкие, 8 или 10 миллиметров, погнуть не получилось, а больший размер в эту цепь плохо лезет. Я брал 3 метра, вроде хватало, если брать длиннее будет тяжелая.
« Ответ #5 : 01:05, 26.12.2010 »
« Последнее редактирование: 13:32, 24.12.2013 от malykh »
Оффлайн ALX_BS
  • Строим
  • новый вездеходик
« Ответ #6 : 09:42, 26.12.2010 »
Да, Offroad Kit как-то совсем не бюджетно. Ну что же буду искать что-то с большими характеристиками нагрузки.
« Ответ #7 : 10:29, 26.12.2010 »
« Ответ #8 : 14:42, 26.12.2010 »
Странно. Почему, то что хорошее, не стоит 20 копеек.
Оффлайн ALX_BS
  • Строим
  • новый вездеходик
« Ответ #9 : 16:51, 26.12.2010 »
Ну начинается.
А что если финансовые возможности ограничены? Конечно, давайте не будем покупать китайское барахло.
Будем копить на:
домкрат - 6300р.
приблуду подъема за колесо - 2500р.
Off-Road Kit - 4000р.
Будем ездить с одной лопатой. А лучше вообще дома сидеть.
И не дай бог купить:
ермак - 2800р.
русскую приблуду - 1000р.
и цепи - 1500р.
Я допускаю, что со временем я могу обзавестись хорошими фирменными аксессуарами. Набраться опыта можно и с дешевыми вещами, равно как и по неопытности можно угробить дорогие вещи. Поменять, что либо в процессе эксплуатации проще, чем покупать все кучей.
Я очень сомневаюсь, что все поголовно сразу понакупили себе все фирмовое.
« Ответ #10 : 16:55, 26.12.2010 »
сомневайся :) чего агрессивно то так? сколько людей столько и мнений, спросил-тебе ответили. Как то так.
« Ответ #11 : 16:58, 26.12.2010 »
А че сразу в штыки?
Нет возможности, не покупай. Копи деньги.
Часто бывает покупка дешевого - просто выкинутые деньги.ё
Оффлайн ALX_BS
  • Строим
  • новый вездеходик
« Ответ #12 : 17:05, 26.12.2010 »
А че сразу в штыки?
Да я в общем то не агрессивно. Красную мордочку ведь не вставил.
Я допускаю, что на домкрате может и не надо было экономить. Но вот приблуда подъема за колесо и набор для лебежения ни каких механизмов не имеют. Здесь просто нужна крепкая цепь и все. Смысл за нее переплачивать.
Оффлайн lahmatiy07
  • lahmatiy ROTMAX
« Ответ #13 : 19:24, 26.12.2010 »
мжет я  чего то не понимаю :slow: , но зачем цепь для домкрата :wall: да ещё 5, ПЯТЬ метров :wacko2: Объясните
Туда где грязи много!
« Ответ #14 : 19:28, 26.12.2010 »
чтобы использовать  домкрат как лебедку)) как то так  :blush:
« Ответ #15 : 19:29, 26.12.2010 »
чтоб использовать как ручную лебедку, доп. фича хайджека
« Ответ #16 : 19:31, 26.12.2010 »
Оффлайн ALX_BS
  • Строим
  • новый вездеходик
« Ответ #17 : 22:46, 26.12.2010 »
Ну почти так, но не совсем. В Off-Road Kit-е есть еще одно крепление для короткой цепи, оно вешается на низ домкрата.
Оффлайн lahmatiy07
  • lahmatiy ROTMAX
« Ответ #18 : 00:25, 27.12.2010 »
 АААА пОНЯтно :) ,нееее у меня проще, крюк вынул из бампера и пошёл..............  Спасибо первый раз вижу :pardon: ,так может верёвку там, канат в крепеже как грязи  и вес меньше и удобней 21 век на дворе
« Ответ #19 : 00:36, 27.12.2010 »
Оффлайн ALX_BS
  • Строим
  • новый вездеходик
« Ответ #20 : 09:30, 27.12.2010 »
Такой крепеж хорош для безопасности. Но мы же колхоз обсуждаем? А так что есть, то и используется. ;-)
Так я его как раз уже сколхозил. Поэтому мне нужно две цепи. Одна примерно 1,5м. и одна длинная. Ну и еще три шакла (для удобства), ну и стропа (не динамическая), чтоб к дереву привязаться. Короче нифига нет, гол как сокол.
« Ответ #21 : 09:36, 27.12.2010 »
« Последнее редактирование: 13:33, 24.12.2013 от malykh »
Оффлайн ALX_BS
  • Строим
  • новый вездеходик
« Ответ #22 : 09:55, 27.12.2010 »
Дык, если цепей нет, то что там можно сколхозить?
Сам крепеж, на домкрат.
« Ответ #23 : 10:02, 27.12.2010 »
