Автор Тема: Lokka в %опе...рассудите  (Прочитано 51963 раз)
« Ответ #50 : 18:14, 18.01.2011 »
неразрывный момент дают только коробки типа DSG  - роботы с двумя сцеплениями.
То есть ты хочешь сказать, что АКПП не дает неразрывный момент?
« Ответ #51 : 18:20, 18.01.2011 »
Я конечно щас пойду подучу матчасть...
Но пока я уверен в этом...
Только я еще забыл упомянуть вариатор - тоже нет разрыва мощности.
« Ответ #52 : 21:18, 18.01.2011 »
То есть, если ускоряться на автомате при полностью выжатой педали газа, будет происходить дерганье при переключениях с передачи на передачу? При чем м/у предачами машина будет идти в накат, а если в гору - приостанавливаться?
Думаю подучить матчасть стоит.
« Ответ #53 : 21:49, 18.01.2011 »
Да. Похоже я был не прав :) Пошел учить матчасть.
Re: Lokka в %опе...рассудите
« Ответ #54 : 01:46, 05.04.2011 »
Тут в чате мегазаруба с баламутом произошла.
Леха утверждает, что будет мегаизнос резины и свист стоять в поворотах. Отекль такая теория хрен знает, обычное заблуждение.
Пытались с Антоном Малых объяснить обратное, единственный довод в ответ "я на залоченном диффе резиной свистел", да и пофигу. Вообщем приедет локка, воткнем, дам мисье верховному теоретегу прокатицо.
« Ответ #55 : 08:49, 05.04.2011 »
Не передергивай! Я сказал, что когда на есть момент на кардане, блокировка залочена на 100%, а не
Цитата: Сталкер
поэтому в поворотах внешнее колесо уходит вперед, а момент идет на внутренее
Соответственно, если в повороте ты будешь газовать, у тя одно колесо будет, как минимум, свитсеть резиной.
« Ответ #56 : 08:50, 05.04.2011 »
И как бы оставь "боряновскую" манеру общения для Дрома!!!!
« Ответ #57 : 09:32, 05.04.2011 »
Не передергивай! Я сказал, что когда на есть момент на кардане, блокировка залочена на 100%, а не  Соответственно, если в повороте ты будешь газовать, у тя одно колесо будет, как минимум, свитсеть резиной.
Будет, но только в том случае, если внутреннее колесо будет тоже пробуксовывать. Ну это уже не внедорожный спорт, а дрифт.
« Ответ #58 : 09:33, 05.04.2011 »
А, забыл, машина парттайм
« Ответ #59 : 10:06, 05.04.2011 »
Шо, опять..? :mosking:
Весеннее обострение...
« Ответ #60 : 12:09, 05.04.2011 »
балажмут, ну что ты до этого парт таймс так не равнодушен? какая разница?
« Ответ #61 : 12:22, 05.04.2011 »
На парт тайме, в большинстве случаев, у тебя передок отключен. Так? Локка 100 %-ая блокировка, и блокируется в тот момент, когда есть момент на кардане, так? Когда ты поворачиваешь, не сбрасывая газ, скорость вращения колес остается одинаковой, т.к. дифф заблокирован. Где я ошибаюсь?
« Ответ #62 : 12:29, 05.04.2011 »
« Последнее редактирование: 15:12, 24.12.2013 от malykh »
« Ответ #63 : 12:31, 05.04.2011 »
« Ответ #64 : 12:35, 05.04.2011 »
Нет.
Нет.
Во всём.
Обоснуй.
ИМХО - Баламут прав.
« Ответ #65 : 12:46, 05.04.2011 »
« Ответ #66 : 12:53, 05.04.2011 »
Тема  :bayan: . Просто скажу, что дифференциал свободного хода - это не система, которая зависит только от одного бинарного входного параметра, а несколько более сложная вещь (как минимум поведение зависит от крутящего момента, который способны реализовать колеса).
В подробности не буду вдаваться, практика показывает, что никаких страшилок нет. Для тех, кто не верит, самый лучший способ реально все увидеть - это электронная штука, про которую написал чуть выше.
Да и смысл что-то доказывать? Кто не хочет - пусть не ставит: прибыль с продажи Lockright/Lokka не получаю, а для себя выбор давно сделал и успокоился.
Она так и будет баяном, пока не будет все подробно разжевано.
« Ответ #67 : 12:55, 05.04.2011 »
Обоснуй.
хорошо, разжуем.
« Ответ #68 : 13:03, 05.04.2011 »
 :popcorn:
« Ответ #69 : 13:06, 05.04.2011 »
« Ответ #70 : 13:13, 05.04.2011 »
Нет, поскольку при движении с постоянной скоростью есть случаи, когда колеса с установленной Локкой вращаются с разной частотой. Кто ездил с Локкой это подтвердит: в таких случаях, если позволяет обстановка, слышны щелчки перещелкивания полуосевых шестерен, что говорит о разной частоте вращения колес.
Езжу на Локке уже лет 5.
Щелчки слышно только тогда, когда ХАБы включены, а передний мост отключен. И то только в поворотах. Т.е. момента на кардане нет. :)
« Ответ #71 : 13:18, 05.04.2011 »
Миш, у тебя локка спереди, а они про @опу говорят. Там нет хабов.
Я, конечно, полный дятел в технических вопросах, но смею предположить, что локка, как саморазмыкающийся дифференциал, должна реагировать на разность угловых скоростей колес, в данном случае - задних. А скорость внутреннего колеса меньше скорости наружнего.
Ни с кем не спорю, просто мысли вслух
« Последнее редактирование: 13:23, 05.04.2011 от Дмитрий »
« Ответ #72 : 13:21, 05.04.2011 »
Так что практика показывает, утверждение "Локка 100 %-ая блокировка, и блокируется в тот момент, когда есть момент на кардане" ложно.
Можно сказать и так, но - "щелчки" это проскальзывание менее нагруженного колеса, т.е. принцип обратный в отличии от обычного дифференциала!
« Ответ #73 : 13:21, 05.04.2011 »
« Ответ #74 : 13:30, 05.04.2011 »
Мы говорим о принципе работы Локки ваще, а не в конкретном мосту.
Блокировка происходит за счет того, что ось сателлитов, при наличии момента от кардана, раздвигает зубчатые шайбы от середины и вводит их в зацепление с внешними зубчатыми шайбами. Если усилие на ось сателлитов постоянное, за счет чего шайбы вернутся в центр и произойдет разблокирование? Ось сателлитов их не пустит.
