Автор Тема: Lokka в %опе...рассудите  (Прочитано 52047 раз)
Re: Lokka в %опе...рассудите
« Ответ #75 : 13:34, 05.04.2011 »
 Короче, попробую выразить свое окончательное мнение по этому вопросу...
В теории работа локки действительно строиться на основании того, что обгоняющее колесо будет проскальзывать (щелчки), НО -этот момент не будет отрабатываться настолько же четко как обычный диф -  момент разблокировки наступает не  так быстро как на обычном дифе -  этот момент будет обусловлен состоянием пружинок в локке, т.е. со временем он будет меняться -  эти самые "щелчки" просто "задолбают" потому, что на каждом повороте, особенно на асфальте, они будут всегда - на скользкой поверхности локка может создать дискомфорт при движении, т.к. она не столько четко будет определять обгоняющее колесо.
Ну как то так...
« Ответ #76 : 13:36, 05.04.2011 »
Кстати, вспомнил. Когда я совершил кульбит со слетанием задом мостом об пень на "опохмел-выкате", то при попытках поехать (с газом) щелкало и крутилось только одно заднее колесо. Второе колесо стояло на месте (там полуось погнулась и заклинила о чулок, потом ее вовсе оборвало). Видимо, было то, чего не может быть. ;-)
все правильно, при порваной полуоси, на заблокированом диффе, вторая полуось крутится....
« Ответ #77 : 13:37, 05.04.2011 »
Можно сказать и так, но - "щелчки" это проскальзывание менее нагруженного колеса, т.е. принцип обратный в отличии от обычного дифференциала!
Тоже не так. Наверное и я попробую разжевать...
В работе всего механизма участвует несколько основных частей:
1.Колеса с полуосями и полуосевыми шестернями. Каждая сторона связана жестко.
2.Ось (далее палец) сателлитов, связан с планетаркой.
3.Шайбы стоящие между полуосевыми шестернями и пальцем.
В шайбах сделан элипс с люфтом, чтобы они могли немного дигаться относительно пальца, в пределах элипса.
Блин, с моим инетом, пока напишешь и отправишь, уже тема в другую сторону уйдет.
« Последнее редактирование: 13:53, 05.04.2011 от Saderg »
« Ответ #78 : 13:40, 05.04.2011 »
И так, при прямолинейном дви
жении, при условии, что грунт под колесами одинаковый они будут крутиться с одинаковой скоростью...???
« Ответ #79 : 13:43, 05.04.2011 »
« Последнее редактирование: 15:12, 24.12.2013 от malykh »
« Ответ #80 : 13:45, 05.04.2011 »
Мы говорим о принципе работы Локки ваще, а не в конкретном мосту.
Блокировка происходит за счет того, что ось сателлитов, при наличии момента от кардана, раздвигает зубчатые шайбы от середины и вводит их в зацепление с внешними зубчатыми шайбами. Если усилие на ось сателлитов постоянное, за счет чего шайбы вернутся в центр и произойдет разблокирование? Ось сателлитов их не пустит.
Верно,но если колесо начинает обгонять весь механизм, то шайба немного проворачивается и отодвигается в сторону оси, т.к. в шайбе сделан элипс и действует сила со стороны колеса, ну а как мы знаем угол зуба не прямой и за счет этого шайба выталкивается и происходит проворачивание полуоси.
« Ответ #81 : 13:45, 05.04.2011 »
Давайте так попробуем: если я правильно понял, "прощелкивание" т.е. проворот одного колеса относительно другого происходит при достижении какого то предельного момента икс, при превышении которого, производитель локки считает, что может порваться привод?
« Ответ #82 : 13:46, 05.04.2011 »
Я уже запутался о чем спорим... :wacko2:
Вроде все и все понимают, тока выражает каждый как кто по-своему...
« Ответ #83 : 13:47, 05.04.2011 »
типа того... тока не момента , а скорости вращения...
« Ответ #84 : 13:54, 05.04.2011 »
Точно скорости?
« Ответ #85 : 14:09, 05.04.2011 »
Точно скорости?
Ну а чего...
Колесо идущее по большему радиусу имеет большую угловую скорость...
« Ответ #86 : 14:15, 05.04.2011 »
Ну а чего...
Скорее всеж момент. Что бы набрать большую скорость, ему надо преодолеть определенное усилие, дабы разлочить.
« Ответ #87 : 14:16, 05.04.2011 »
Ну а чего...
А как тогда в каке? :)
« Ответ #88 : 14:19, 05.04.2011 »
А где наши великие практики Сталкер и malykh? А то какой то диалог однобокий получается.
« Ответ #89 : 14:20, 05.04.2011 »
Момент- пришел с кардана и усё - причем он тута...  если одно колесо оторвалось от земли - ему нет препятсвий разогнаться до большей скорости, чем колесо стоящее на земле - вот тута и возникнет разблокировка (прощелкивание)
« Ответ #90 : 14:23, 05.04.2011 »
Ну ептить...
Едешь ты по "каке" - колеса у тебя крутяться с одинаковой скоростью - шоб разблокировать колесо надо значительно превысить скорость вращение...
На асфальте - начинаешь поворачивать - колесо идущее по большему радиусу начинает значительно обгонять второе - и усе - щелчки... НО - разница в скоростях достаточно большая должна быть - на малом повороте на газу хрен она разлочиться
« Ответ #91 : 14:23, 05.04.2011 »
Гонишь. Ни когда не возникало такого. Тогда в любой диагоналке повиснешь.
« Ответ #92 : 14:24, 05.04.2011 »
Ну а чего...
Вывеси одно колесо. Начни движение. У тебя колесо в воздухе с какой скоростью будет крутиться? С той же, что и нагруженое. Но момент на полуосях будет разный, т.е. на загруженом колесе он будет больше. А теперь упрись загруженым колесом в пень и газани, что будет? Или полуось кончишь, или она "прощелкнется" т.к. момент на ней будет уже критичным. (вспомни БЭТ)
« Ответ #93 : 14:24, 05.04.2011 »
Миш, не чего я не гоню - разлачивается колесо весящее в воздухе, то которое стоит на земле будет работать как надо, а то которое в воздухе прощелкивать... Проверенно не один раз!
« Ответ #94 : 14:27, 05.04.2011 »
А как ты выяснил, что разлочилось колесо находящееся в воздухе?
« Ответ #95 : 14:27, 05.04.2011 »
С большей - ему не чего не мешает...
Порвешь ченить...
« Ответ #96 : 14:29, 05.04.2011 »
Оно щелкает и явно крутиться быстрее...
Блин, даже видео есть - Волченка в диагоналку загоняли - то которое на земле тянет машину, то которое в воздухе щелкает и крутиться явно быстрее...
« Ответ #97 : 14:30, 05.04.2011 »
Так порвешь-то, на той стороне где уперся?
« Ответ #98 : 14:32, 05.04.2011 »
А вот и нифига, прощелкивает то, которое на земле, на нем момент больше, прощелкивает, но продолжает тянуть. И кстати потому оно и крутится медленее
« Ответ #99 : 14:32, 05.04.2011 »
Конечно...
Лех не путай поворт на асфальте и упереться в пень - это совсем разные вещи при данном споре...
