Автор Тема: ремонт или замена двигателя  (Прочитано 3057 раз)
Прошу совета, у знакомого задрало гильзы на Исудзу Бигхорн, дизель, турбо, 3.1 литра, ТНВД простой. Может кто посоветует сколько стоит на него контрактный двигатель или купить запчасти для ремонта (поршневая с кольцами, гильзы, ремкоплект)?
« Ответ #1 : 21:14, 13.01.2011 »
Я через это прошел, можно пойти  двумя  путями: 1.  в автограде  купить  гильзы поршни  кольца
 и все собрать будет ездить, обязательно выяснить  почему  задрало  поршни, чтобы ситуация не повторилась.
2. купить  контрактный  мотор, с мех  тнвд  стоит  примерно 70-80  тыр.
контрактный мотор  выходит  немного  дороже, но это быстрее  и надежнее, мотор  покупал в автобаксе  на Ширямова , дают  аукционник  разобранного  авто  с  которого двигатель снят.
 бонусом  получишь  стартер, гену, насос гура, насос кондиц, тнвд.
« Ответ #2 : 21:21, 13.01.2011 »
Менять на контракт.
« Ответ #3 : 21:35, 13.01.2011 »
Причина задира гильзы, лопнуло кольцо, двигатель пошел в разнос, пока заглушили и оказалось поздно, потом вроде как турбина погнала масло.
В теории если брать двигатель без навесного, значит выйдет дешевле.
« Ответ #4 : 21:46, 13.01.2011 »
значит  турбину надо тоже менять, покупайте  двигатель  с турбиной. Ремонт дело  долгое , и неизвестно  что с головой, в частности    с форкамерами.
Оффлайн lahmatiy07
  • lahmatiy ROTMAX
« Ответ #5 : 22:02, 13.01.2011 »
насколько я знаю всё снимут а цеенег тот-же. проконсультируйся в разных магазинах.брал двигло узнал цену одетый 30000 звонит брат туда-же  просит раздетый ему 28000 - (конд, карб ,корзина ,гена, насос усел рул, 2 коллектора и вискомуфта с винтом,)думаю 2000 всё это стоит
Туда где грязи много!
« Ответ #6 : 22:12, 13.01.2011 »
Это точно, за день до этого они ещё и голову протягивали и машина потом ночь работала, вот я ему и предложил искать двигатель и не заморачиваться с ремонтом, тем болле где он живёт, Железногорск, там толком и гильзы расточить не умеют!
« Ответ #7 : 22:14, 13.01.2011 »
Как правило такой двигатель сложно найти и значит ценник будет изменяться незначительно.
Оффлайн lahmatiy07
  • lahmatiy ROTMAX
« Ответ #8 : 23:10, 13.01.2011 »
« Ответ #9 : 01:33, 14.01.2011 »
Определился, берём контрактный или от фирмы работающей с Японией напрямую. ВСВсем спасибо за консультацию..
