Автор Тема: Как посмотреть трек в навигаторе?  (Прочитано 9278 раз)
Оффлайн Максим 17
  • Хочешь мира-готовся к войне ...
есть навигаторgarmin 60csx , я скачал с песочницы маршрут(треки и описания) и как мне сделать , чтобы навигатор показывал тот маршрут ?
Оффлайн isv1000
  • Иркутск-Нижнеудинск
« Ответ #1 : 19:56, 19.01.2011 »
С помощью программы MapSource. Прежде всего трек должен быть в формате .gpx Это Гарминовский формат. Если нет, то конвертим в него.
1. Подключаем навик к компу, открываем программу MapSource.
2. Выбираем вкладку "Треки", перетаскиваем туда трек, наблюдаем его в списке.
3. Выбираем трек.
4. Нажимаем кнопку "Отправить на устройство". Откроется менюшка, выбираем "Найти устройство", если не выбралось автоматически или нет в списке
5. Ставим галку "Треки", снимаем другие галки, если активны.
6. Жмём "Отправить"
« Последнее редактирование: 20:03, 19.01.2011 от isv1000 »
« Ответ #2 : 21:47, 19.01.2011 »
Иногда навигатор не может переварить в треке большое кол-во точек. Тогда с поможью той же mapsource можно сделать уменьшение количества точек в треке.
Оффлайн isv1000
« Ответ #3 : 23:22, 19.01.2011 »
Если больше 10 000, то трек лучше разбить на 2 части.
Оффлайн Максим 17
« Ответ #4 : 12:35, 20.01.2011 »
а как конвентировать ?
Оффлайн isv1000
« Ответ #5 : 13:13, 20.01.2011 »
Есть такая программа GPSMapEdit. Весит около 2 Мб. Установки не тебует, просто распаковать. Скачать последнюю версию можно здесь http://www.geopainting.com/ru/
Далее на рисунке,думаю, будет всё понятно
Оффлайн Максим 17
« Ответ #6 : 13:25, 20.01.2011 »
блин у меня экспорт не нажжимается ! наверное файл надо добавить ? что делать ?
Оффлайн isv1000
« Ответ #7 : 22:36, 20.01.2011 »
1. Трек в каком формате?
2. Запустите программу, мышкой перетащите в неё трек.
P.S. Дайте ссылку а файл, посмотрю в чём дело
Оффлайн Максим 17
« Ответ #8 : 23:05, 20.01.2011 »
http://irkutsk-4x4.ru/index.php?topic=6816.0  там Иркутск - М. Голоустное - Нижний Кочергат - Большие Коты - Листвянка - Иркутск , фомат kml
Оффлайн isv1000
« Ответ #9 : 23:11, 20.01.2011 »
Для конвертации этого трека нужна прога OziExplorer.
1. Запускаем прогу. Файл-Загрузить-Импорт файла Google Earth (kml)
2. Файл-Сохранить-Экспорт в файл GPX (путевые точки и треки)
« Последнее редактирование: 23:22, 20.01.2011 от isv1000 »
Оффлайн Максим 17
« Ответ #10 : 23:38, 20.01.2011 »
а этот трек надо мышкой туда перетащить ?
Оффлайн Максим 17
« Ответ #11 : 00:02, 21.01.2011 »
а всё понял !
Оффлайн Максим 17
« Ответ #12 : 10:09, 21.01.2011 »
а где теперь этот трек в навигаторе искать ?
Оффлайн isv1000
« Ответ #13 : 13:21, 22.01.2011 »
Прочитайте инструкцию. В разделе по работе с треками всё описано подробно.
Оффлайн Максим 17
« Ответ #14 : 12:34, 23.01.2011 »
isv1000 , спасбо большое ! :bear:
