Автор Тема: Ози 3D  (Прочитано 4995 раз)
Int_13h
Ози 3D
« : 20:05, 24.01.2011 »
Вот в 3D
это в чем такую красоту делают?
Оффлайн isv1000
  • Иркутск-Нижнеудинск
Ози 3D
« Ответ #1 : 20:19, 24.01.2011 »
Ози 3D
Int_13h
Ози 3D
« Ответ #2 : 21:11, 24.01.2011 »
Ози 3D
еще пооффтоплю. а где файлы высот раздобыть (SRTM Data)?
а все. нашел :) http://dds.cr.usgs.gov/srtm/version1/Eurasia/
« Последнее редактирование: 21:38, 24.01.2011 от Int_13h »
Оффлайн isv1000
Ози 3D
« Ответ #3 : 21:39, 24.01.2011 »
Сейчас навскидку не скажу ссылку. Что-то с этим сайтом связано.
а все. нашел http://dds.cr.usgs.gov/srtm/version1/Eurasia/
Во-во, кажись там
Ози 3D
« Ответ #4 : 23:22, 24.01.2011 »
Мона тоже чуток пооффтопить?
Ози 3D
А где можно почитать про настройку и работу с 3D?
Int_13h
Ози 3D
« Ответ #5 : 23:32, 24.01.2011 »
Мона тоже чуток пооффтопить?А где можно почитать про настройку и работу с 3D?
# Устанавливаем весь комплект (OziExplorer, OziExplorer3D)
# Загружаем в OziExplorer интересующую карту.
# Смотрим координаты области, которая нас интересует
# Так как автоматическая загрузка файлов высот у меня например отказалась работать, то идем на (http://dds.cr.usgs.gov/srtm/version1/Eurasia/) и скачиваем файлы для нужных широт и долгот. Кстати, их имена можно узнать попытавшись скачать их автоматически. Озик показывает что ему надо.
# Распаковываем их содержимое в папку Oziexplorer/Elevation Data/Globe/ и проверяем "подключенность" этого пути в OziExplorer - 3D/Elevation->Elevation Configuration->Dem File paths -> Globe(ArcView)
# Смотрим в верхнем меню появившийся пункт 3D/Elevation - жмакаем 3D Map control
# В появившемся окошке жмакаем верхнюю левую кнопочку "Draw box to set limit of 3D map"
# Выделяем интересующую область
# Смотрим Number of Vertices - не желательно больше 50-70 тысяч если получается больше УВЕЛИЧИВАЕМ значение в выпадающем списке "Set 3D grid size in pixels"
# жмакаем вторую слева кнопочку "Create 3D map" - карта создается, и открывается в Ози3Д
# Смотрим. Если результат устроил - сохраняем карту в Ози3Д
Ози 3D
« Ответ #6 : 13:17, 25.01.2011 »
А в СасПланет просто нажать кнопочку "ландшафт"  :mosking:
