Автор Тема: Продается акпп+рк от терано1  (Прочитано 2329 раз)
Оффлайн Disant
  • Все хорошо
    • Байкал офф-роад
Продается контрактные акпп+рк от террано1. г.Ангарск, Иркутск
25 т.р. Может торг. Продаю не я, все уточнять по телефону: 89041229222 Дима. Продаем по причине того, что хочется на газ69 внедрить агрегат покороче и не чулковать мост. если не продадим, придется поиметь гемороя )
На полном приводе
Оффлайн СеВа
« Ответ #1 : 11:14, 28.01.2011 »
Не самый хороший вариант для установки на гряземес, даже если бы выход раздатки был бы на нужную сторону. Сама коробка не верх совершенства,и если собираетесь ставить с карбюраторным двс-то еще возникнут сложности с подключением управления на акпп.Если заморачиваться-то ставить акпп Toyota 340-серии...
Оффлайн Disant
  • Все хорошо
    • Байкал офф-роад
« Ответ #2 : 11:15, 28.01.2011 »
у нас лежит qd32t
На полном приводе
Оффлайн СеВа
« Ответ #3 : 11:21, 28.01.2011 »
Тогда с электрикой проблем не будет,если есть штатные блок управления накалом на двс и процессор акпп. Я бы перечулковал мост под ту раздатку какая есть,потому что террановскую раздатку в случае чего можно купить за 3р. а на Атласа-хрен.Только автомат этот-диагноз,лучше тогда мкпп,при всех ее косяках она лучше,чем акпп RE4R01A.
« Ответ #4 : 12:07, 28.01.2011 »
Тут террановодя - редкость.
Нпиши на террановском форуме, там больше шансов.
