Автор Тема: Подскажите по навигации Хhlore ix 104 c2 tablet PC  (Прочитано 17417 раз)
Помогу за просто так вечером или в выходной.
999379алексей
Оффлайн isv1000
  • Иркутск-Нижнеудинск
выбрал ком 3 нажал применить..жду.. пишет конект.. спутников пока не видит
Проблема оказалась в "родном" GPS-приемнике. При подключении гармина проблема решилась. (для сведения интересующимся)
А встроенный приемник так и не удалось победить?
Оффлайн Юрий К
встроенный приемник так и не победили.. работает только через гармин пока.. собираюсь покупать доп.таблетку gps.спасибо всем за участие и предложение помощи в данном вопросе.
Для чистоты эксперимента я бы попробовал махнуть приемник на заведомо рабочий.
Оффлайн isv1000
Встроеный приёмник минут за 10 увидел 1 спутник и то не законнектился с ним, в то время, как Гармин обнаружил их штук 5 за пару минут
Скажу больше, мышь на СиРФ3 найдет в три раза больше спутников, чем гармин. :)
Оффлайн isv1000
Больше 12-ти не найдёт.
Ну не в три - приврал немного. В два с половиной.
Ant_
хз у меня встроенный все нормально видит, но боролся с дровами долго
Оффлайн Юрий К
а как победили? может поделитесь дровами и опытом?
Оффлайн Юрий К
ехать 6-го февраля до бодайбо и еще севернее 300 верст, хотелось бы ехать с навигацией. Вот и решаю, свою побеждать или выносную таблетку купить
Как вариант, у кого-нибудь взять поюзать выносной приемник, потом разобраться со встроенным.
Оффлайн Юрий К
так и решил.. гармин -запасной вариант.Его использовать буду дополнительно..
Ant_
нивапрос
Оффлайн Юрий К
сегодня отдал Захарке,так ноут вообще "умер",постоянно на перезагруз идет и не включается.
Могу рассказать печальную историю, как я купил с е-bey'я новый HP TC4200 на 10 000 дешевле, чем в России. Великолепно работал! От сети... Только шнурок выдернешь, через 10 секунд срывается на перезагруз. Загружается и через 10 секунд по новой. Из московского сервиса HP меня послали, т.к. серийник США. Сменил несколько сервисов. На последнем, самом толковом (Москва, "Три А", если что) машина год ждала, когда у официалов появится такая же машина по гарантии, и под нее заказали новую материнскую плату. Обошелся трабл по совокупности около 13 000р. и полтора года ожидания :pardon:
P.S.: кстати, до сих пор прекрасно работает. Причем в основном в машине, где от тряски уже две магнитолы сдохло. Вот такой настольный планшетник :mosking:
Оффлайн Dimon
Подскажите как настроить в Хhlore  ix 104 c2 tablet PC чтобы комп не переходил в ждущий режим по истечению 2-х минут работы, когда он отключен от блока питания. :wall:
И на лекции по навигации сказали сто можно менять режимы (как зделать чтобы пальцем управлять) ?
Патрол,GPS нету. Сток стоковый, лопата и умение с ней работать.+ лебедка!
Оффлайн ГАЗозавр
переключить режим можно только у планшетников с dual mode, те которые поддерживают "палец"
чтоб не выключался, надо отрубить заставку рабочего стола и в "контроле питания" отключить выключение.
Если батарея не держит, то никакие танцы с бубном не помогут.
Это я про контроль питания.
Оффлайн ГАЗозавр
Причем здесь батарея и ждущий режим? Если батарея дохлая, он будет совсем вырубаться
При разряде батареи оно как раз в спящий режим уходит.
По крайней мере у меня на 4 нотерах так.
Оффлайн Dimon
Батарея живая, без зарядки 4 часа держит.
Оффлайн Dimon
Спасибо!!! Настроил теперь не вырубает :ok:
Хhlore  ix 104 c2 есть такая функция "палец"
Оффлайн ГАЗозавр
если есть dual mode, то он переключается в трее, значок не помню как выглядит, там написано чтото типа:
-Touch Panel
-Digitizer
выбираешь один из режимов и работаешь
