Автор Тема: ТЛК 80 vs ТЛК 78  (Прочитано 38742 раз)
Re: ТЛК 80 vs ТЛК 78
« Ответ #50 : 22:12, 07.02.2011 »
... до заезда на Мамай ...
Там 1 метр снега?
Оффлайн Pavel T
    • http://promalp.baikal.ru
« Ответ #51 : 22:15, 07.02.2011 »
... ноо если там один метр снега и гусянка прообиваетт - коньяк ставлю! :)
Она не пробивает, она просто едет :) Перед новым годом ездил на Мамай, там Выдринские  парни забрасывали на гусянке лыжников и бордеров. Дороги не было видно, т.к. засыпало. Стравился до 0.5 и довольно долго ехал, км 3 почти. Лебедился раз 10 метра по 3. Снега было около метра вверху, может 80-90 см. Так вот гусянка объезжала снегоходы по целине, останавливалась, беседовала и ехала дальше.
Видео попробую нарыть. Хенесси или Реми Мартин, не ниже ВСОП.
TLC80, Subaru Impreza
Оффлайн Pavel T
« Ответ #52 : 22:20, 07.02.2011 »
Там 1 метр снега?
В конце пологого участка (где горы начинаются) где-то так. +-
Оффлайн Pavel T
« Ответ #53 : 22:22, 07.02.2011 »
Токо грунт выбираем мы ;)
Миша, да не вопрос - каждый едет где хочет. Там везде примерно однофигственно - кусты, кедрач да снега по развилку. В моем понимании - копать и копать.
« Ответ #54 : 22:24, 07.02.2011 »
фото ТВОЕЙ гусянки!
Мож. Это чудо только ппо снегу ходит?
Оффлайн Sanchocs
« Ответ #55 : 22:26, 07.02.2011 »
А это что за гусянка была?
Оффлайн Sanchocs
« Ответ #56 : 22:28, 07.02.2011 »
ЫЫ Могет это ратрак?
Оффлайн Pavel T
« Ответ #57 : 22:31, 07.02.2011 »
Да ладно тебе, не снегоход это. Обычная геологическая танкетка. И она не моя вовсе, просто видел, как деревенские парни на ней подрабатывают.
Я даже что-то удивляюсь - я думал, что это общее мнение, что гусеничная техника в общем виде более проходимая, чем колесная, в условиях бездорожья. Машины, ИМХО, привязаны к дорогам по определению. И их бездорожная эксплуатация крайне ограничена.
Оффлайн Pavel T
« Ответ #58 : 22:35, 07.02.2011 »
Кстати, вот здесь на  59-й секунде чувак между колей наступает. Снега больше 80 см, если он не карлик, конечно.
Оффлайн Sanchocs
« Ответ #59 : 22:39, 07.02.2011 »
Да не в этом дело - просто болтался на профильном форуме гусянщиков - krpb.ru - они там изобретали маленькую гусянку для езды по снегу общей массой 2-3 тонны помойму, так там гуски при длинне 3-4 метра нужны не менее 500-600мм.
« Ответ #60 : 22:43, 07.02.2011 »
Я даже что-то удивляюсь - я думал, что это общее мнение, что гусеничная техника в общем виде более проходимая, ...
Дело не только в удельной нагрузке на грунт
Бывают моменты, когда важен общий вес - пухляк, тонкий ковер на болоте. Гусеничная технмка как правмло тяжелее. :pardon:
Абсолютного преимущества в данном случае не бывает.
Видео посмотреть смогу через недельку...
Оффлайн AIVEN
« Ответ #61 : 23:27, 07.02.2011 »
Не пинайте меня сильно  :)  но трехмесный сурф на резине 36"  в подмедки не годится газ71или газ47 по болоту они идут  так что из ковра аж волна образуется, не думаю что 78 прадо едет лучше.
При грамотной прокладки сурф по болоту тоже едит но не так весело как гусеничная техника.
Я лично присутствовал при этих заездах.
« Ответ #62 : 23:31, 07.02.2011 »
« Последнее редактирование: 00:11, 08.02.2011 от Serg_L »
« Ответ #63 : 23:32, 07.02.2011 »
Паша, я же писал выше. Зимой с гусянкой спорить бесполезно.
А вот весной/осенью, на сверхслабых грунтах, где очень важен общий вес, там можно и поспорить.
« Ответ #64 : 23:36, 07.02.2011 »
Болото болоту рознь.
Название темы то же почитать рекомендую.
Речь идет о 80 против 78.
А на асфальте 71 и 47 в подметки не годится велосипеду  :mosking:
« Последнее редактирование: 23:42, 07.02.2011 от JEEPpoDED »
« Ответ #65 : 23:41, 07.02.2011 »
гусеничная техника только по валунам не пойдет
в снегу и болоте на машине ловить нечего
Так я и говорю, что нет универсальной техники. Все зависит от конкретных условий.
Ты на фесте не был, где волчонка притопили? Там толщина ковра от 20 до 30 см была. Пешком идти было страшно. Думаешь гусянку бы оно выдержало?
А Волк от берега на 800 м. ушел.
« Ответ #66 : 23:42, 07.02.2011 »
хватит флудить
« Последнее редактирование: 00:10, 08.02.2011 от Serg_L »
« Ответ #67 : 23:44, 07.02.2011 »
вы первые 3 страницы нафлудили :mosking:
:wall: :wall: :wall:
Оффлайн AIVEN
« Ответ #68 : 23:58, 07.02.2011 »
На счет 80и78 однозначно 80 экспидиционник 78 проходимец(ездил на той и другой стоковых)А на счет колесной техники и гусеничной не я начал этот спор.
Оффлайн AIVEN
« Ответ #69 : 00:05, 08.02.2011 »
Думается мне что джимик на 33.12.5" прошел бы дальше :) (могу ошибаться :pardon: )
« Последнее редактирование: 00:51, 08.02.2011 от JEEPpoDED »
« Ответ #70 : 00:52, 08.02.2011 »
Наверняка. Там вес был определяющим.
Оффлайн lahmatiy07
  • lahmatiy ROTMAX
« Ответ #71 : 01:05, 08.02.2011 »
мои 5 копеек: есть косяк неблоьшой но поршивый  техника хороша и в болотах тонет тоже хорошо если пилот любит сцепление бросать на ковре а калея для неё это смерть
особенно с камнями
Туда где грязи много!
Оффлайн Pavel T
« Ответ #72 : 07:07, 08.02.2011 »
Нет на бездорожье колеи :wall: Колея - это уже дорога. Я говорю о перемещении вне дорог.
К модераторам - наверное, надо нас вырезать, а то тему зафлудили действительно.
« Ответ #73 : 11:38, 08.02.2011 »
да развлекайтесь ...не каждый день за хенесси всоп битва идет..
в другую тему перенесем
Оффлайн DDR
« Ответ #74 : 19:21, 29.03.2011 »
Оживлю тему.
Если рассматривать 78 или 80-ку как экспедиционник, чем мост на 80-ке лучше, чем привода, например, на 100-ке
Чем байк круче, тем пелотка зачетней
