Автор Тема: Разбор 3L  (Прочитано 12023 раз)
Разбор 3L
« : 10:19, 03.02.2011 »
Разбираю двигатель 3L. Кому что надо обращайтесь. Есть в наличии два стартера по 2000руб. каждый, два генератора по 2000руб. каждый, турбоКит (турбина, корректор турбины, плунжер KZ, коллектора) - 15000руб. Нет блока, поддона, одного поршня с шатуном.
Оффлайн Серрёга
  • Приглядываюсь....
Re: Разбор 3L
« Ответ #1 : 10:44, 03.02.2011 »
Андрей, как с головкой БЦ? Есть? Уже лечилась?
Re: Разбор 3L
« Ответ #2 : 11:05, 03.02.2011 »
Головка новая, б/у 6 месяцев. Прежде чем продавать, свожу её по гарантии, покажу мастерам, если всё в порядке-буду продавать.
Re: Разбор 3L
« Ответ #3 : 11:13, 03.02.2011 »
есть поршень с шатуном и поддон и блок (ржавый)
Оффлайн Серрёга
  • Приглядываюсь....
Re: Разбор 3L
« Ответ #4 : 11:28, 03.02.2011 »
:ok:  Производство чьё головы? Как отдефектуешь и приценишься - пиши в личку.
Оффлайн Magirus
  • Magirus- Deutz!
Re: Разбор 3L
« Ответ #5 : 11:39, 03.02.2011 »
Генераторы с задним расположением насоса?
Walker
Re: Разбор 3L
« Ответ #6 : 14:02, 03.02.2011 »
с передним
Re: Разбор 3L
« Ответ #7 : 10:55, 04.02.2011 »
Также в продаже трансмисионный ручник (на кардан) 5000 руб.
Re: Разбор 3L
« Ответ #8 : 11:05, 04.02.2011 »
Андрюх, зарезервируй за мной
Оффлайн AlexanderR
  • Клуб "Диверсант"
Re: Разбор 3L
« Ответ #9 : 14:37, 04.02.2011 »
Марка турбины, состояние и цена, плиз, без коллекторов, если возможно, конечно.
Оффлайн Алехсандер
Re: Разбор 3L
« Ответ #10 : 15:16, 04.02.2011 »
Тут очередь на турбокит. третьим наверное будешь.
Re: Разбор 3L
« Ответ #11 : 16:28, 04.02.2011 »
Договорились :ok: , только зачем он тебе особо нужен на автомате  :boss: ?
Re: Разбор 3L
« Ответ #12 : 16:29, 04.02.2011 »
Турбина штатная от 2LTE. Хотелось бы продать кит целиком в сборе.
Оффлайн miami
Re: Разбор 3L
« Ответ #13 : 16:36, 04.02.2011 »
а стартеры какие? оригинал? мощность какая? ну и состояние, надо дефектовать восстанавливать?
просто свой уже достал, думал новый покупать уже.
Re: Разбор 3L
« Ответ #14 : 16:38, 04.02.2011 »
Во, во  - "парковка" тоже самое- тот же принцип...
Re: Разбор 3L
« Ответ #15 : 16:40, 04.02.2011 »
Стартер, который был на двигателе осенью был отдефектован и перебран. Второй стартер не ставил. Оба родные японские.
Оффлайн miami
Re: Разбор 3L
« Ответ #16 : 16:45, 04.02.2011 »
где добро посмотреть можно  в понедельник после работы?
Re: Разбор 3L
« Ответ #17 : 16:51, 04.02.2011 »
Разве?
Re: Разбор 3L
« Ответ #18 : 17:23, 04.02.2011 »
Разве?
А че нет то... Не дает провернуться кардану...
Re: Разбор 3L
« Ответ #19 : 19:39, 04.02.2011 »
Серега, попробуй включить парковку когда машина катиться, услышишь хр-хр-хр. А если серьезно, были моменты при взятии точек, где без ручника(т.к. на автоматах обычно не работает) на парковке страшно было оставлять.
Re: Разбор 3L
« Ответ #20 : 19:49, 04.02.2011 »
Ну про хруст понятно- я про то, что "настоящий" ручник держит оба колеса - а карданный или таже парковка - держит тока трансмиссию - по идеи если диф на мосту не залочен - то держится тока одно колесо. Т.е.  с точки зрения удержания машины на склоне - шо такой ручник, шо парковка вроде одно и тоже. Или я не прав?
Re: Разбор 3L
« Ответ #21 : 21:27, 04.02.2011 »
Позвони по тел. 89086646629 Роман. Стартер у него в сервисе "Авторесурс" на Аргунова.
Оффлайн miami
Re: Разбор 3L
« Ответ #22 : 08:14, 08.02.2011 »
по стартеру отбой, купил контрактный.
Оффлайн VOFFчик
  • TLC-72.X-DYNA 10.
Re: Разбор 3L
« Ответ #23 : 12:36, 08.02.2011 »
Генераторы какой мощности ?!
Re: Разбор 3L
« Ответ #24 : 17:32, 08.02.2011 »
Мощность не знаю - таблички сильно потёрты.Оба генератора японские, один с двигалетя 3L, другой с 2LTE.
