Автор Тема: Помогите с техосмотром  (Прочитано 4518 раз)
Оффлайн Сюрф
« : 18:27, 11.02.2011 »
Подскажите, как решить проблему с техосмотром :wall: (законами или регламентами )
Ситуация такая сегодня поехал проходить техосмотр, на диогностике завалии :'( по таким пунктам:
1. Установлена стандартная сурфовская дуга ( высотойто то до пояса не достает, с моим ростом митр с кепкой) заставляют снять, если сегодня не сниму то скрутят номера или  машину на штраф площадку
2. Так же им помешали противотуманки на крыше,  сказали снять, и те которые на дуге тоже их не устроили тоже под снятие попали (хотя я ими только в лесу и пользуюсь)
3. Тонировка, точнее полоска от солнца на лобовом стекле, по их словам грубое нарушение, эх тоже под снос
Подскажите в  какой литературе :rtfm: и желательно в каком пункте :rtfm: это все запрешено. Заранее спасибо
Или может я и правда не прав, и это надо все снимать? :'(
« Последнее редактирование: 19:23, 11.02.2011 от Сюрф »
Оффлайн ГАЗозавр
Re: Помогите с техосмотром
« Ответ #1 : 18:41, 11.02.2011 »
поди в Затон ездил? Мутное там место, до всего докапываются, попробуй в другом месте пройти.
Оффлайн Сюрф
« Ответ #2 : 18:45, 11.02.2011 »
Есть страшнее места и люди  :'(
У которых свои законы, а нарушать нельзя городок то маленький не куда от них не денишься :vava:
А в другом городе пройти можно?
« Последнее редактирование: 19:33, 11.02.2011 от Сюрф »
Оффлайн Cерый
« Ответ #3 : 21:12, 11.02.2011 »
В базу внесли, в других местах наверное не получится
Оффлайн The.Ghost
  • The.Ghost
« Ответ #4 : 21:55, 11.02.2011 »
Слюдянские дичают, меня тож заставили все снимать, и брызговик ставить!
Оффлайн inspektor
« Ответ #5 : 21:56, 11.02.2011 »
Не парься, завтра с утра звони решим твою проблему. 89246037658 Денис.
Много чего попробовал, теперь Деликофил.
Оффлайн Сюрф
« Ответ #6 : 23:01, 11.02.2011 »
Я не с Иркутска :'(
Оффлайн Сюрф
« Ответ #7 : 23:03, 11.02.2011 »
The.Ghost  - и че прошел? или не стал снимать?
Оффлайн Goliath
« Ответ #8 : 01:18, 12.02.2011 »
Полоску тонировки можно на лобовое стекло, А вот наклейки нельзя. Если дуга предусмотрена заводом то ничего снимать ненадо, ну единственно можешь фары на дуге снять и все. Ну может туманки да еще и на крыше то это тоже надо снимать так как предусмотренно на машине 2-4 противотуманные фары и те под бампером
Оффлайн Сюрф
« Ответ #9 : 05:04, 12.02.2011 »
Пасибо за совет :bear: , воспользуюсь им.
Дуга родная , у многих сурфов с завода ставится, наклейки нет, только полоска. Сниму противотумагки , только зачем им это надо если всеравно знают что обратно поставлю :)
Оффлайн The.Ghost
  • The.Ghost
« Ответ #10 : 09:33, 12.02.2011 »
Да я все снимал, и пластика кусок прикрутил на место брызговика! Тока после этого пропустили!
Оффлайн Goliath
« Ответ #11 : 10:19, 12.02.2011 »
Недавно проходили техосмотр на Субару там наклейка Спарко на лобовом была, так сказали что наклейку нельзя а можно только прозрачное клеить
Оффлайн The.Ghost
  • The.Ghost
« Ответ #12 : 10:21, 12.02.2011 »
Где проходил, в каком городе?
