Автор Тема: Тяговое реле стартера для Сафаря  (Прочитано 2449 раз)
Оффлайн К.В.Чёрный
Стартер мозги парит. Подозрение на удерживающую обмотку тягового реле. Только начнет крутить, как срывается на холостую прокрутку. Хотя, на снятом стартере все, вроде, работает нормально, держит крепко, давлю - не удавливается. А на машине не хочет, зараза. Хотя провода прямо к стартеру цеплял, реле разбирал и даже перемотал удерживающую. Симптомы не изменились.
Дайте кто-нибудь тяговое потестить на день-другой (на 24V надо). Можно б/у, но рабочее 100%. Если дело в реле, готов приобрести за разумную плату.
Тел. 8-914-915-семьдесят один-четырнадцать. Владимир.
Ant_
больше на бендикс похоже
Оффлайн Valegov Valera
Да! скорей всего бендикс, кстати в теплое время обычно все нормально а в мороз начинаются проблемы.
Оффлайн К.В.Чёрный
Да, на прогретом движке проблем нет. Только на холодном, отстоявшемся в гараже. А что может быть с бендиксом?  :wacko2:
Оффлайн kamaz jr
Это камаз старший.Это точно бендикс втягивающее не может,потому что если он крутит знатит пятаки замкнуты.Втягивающее кроме того что двигает в зацепление бендикс оно еще и подает напряжение на стартер.Это в бендиксе сработалась обгонная муфта состоящая из трех роликов и трех выступов.Снимай стартер и меняй бендикс и будет тебе счастье.
Оффлайн К.В.Чёрный
Всем откликнувшимся громадное спасибо и в репу каждому!  :ok:
Помогли решить проблему. Действительно, бендикс чудил.  :wall:
Оффлайн PatrolY61
а у меня такая же хрень, только начинает крутить сразу отрубается, либо с самого начала в холостую крутит, но самое интересное, что на холодную нормально, а когда машина прогретая, с десятой попытке только заводится  :wacko2: .
