Автор Тема: Коробка на 80-ку 1HD и 1HZ чем отличаются ?  (Прочитано 5359 раз)
Оффлайн BANZAI-DEN
  • Жизнь....в кайф !
Взаимозаменяемы ли ?
Жизнь не в том, чтобы жить..., а чтобы чувствовать, что живешь !
Оффлайн bogra
при одинаковом внешнем виде разные потроха
а по взаимозаменяемости - первичные валы с разным шлицом
TLC LJ72 3L supercharged
Оффлайн BANZAI-DEN
  • Жизнь....в кайф !
Потороха..., какие именно ?
Версия на форуме Land cruiser - что одинаковые, а отличаются только передаточными числами 1й и 2й передачи. А остльное все пуля в пулю . Кто реально пользовал или менял ?
Волк появится, подробнее расскажет, но вроде как от него слышал: у аш зета короба значительно слабее первичным валом...
Вова (Bogra) уже все рассказал  :ok: .
У них разные потроха. По внешнему виду это можно понять по первичному валу, т.к. у HZ-й шлицов около 21 (примерно :blush: ) и они соответственно мелкие, а у  турбовой (1HD)  шлицов около 13 и они намного крупнее . Под каждую из этих коробок свое сцепление и маховик.  Инфа проверенная , т.к.  делал такую замену.
Оффлайн BANZAI-DEN
  • Жизнь....в кайф !
Понял, спасибо !
Первичный вал если с нд на нз поставить ? такое кто нить делал ?
Понял, спасибо !
не получится, т.к. там больше половины всех потрохов  отличаются. Если ты купил коробку от HZ и пытаешься вкорячить ее  на HD , то проще поменять маховик и сцепление на HZ-ное. Ходить будет, проверял на себе.
P.s. Денис, это ее тебе торговали как турбовую ?
Оффлайн BANZAI-DEN
  • Жизнь....в кайф !
Не, есть именно чистая с HZ мотора, цена очень привлекательная. Вот и думаю.
Короба пока хрустит на 3-й и 4-й , но не критично.
Если будет вариант родной с 1 HD , то конечно его возьму..., тем боль корзину и диск ставил усиленные exedy, и не хочетмся по новой туда вкладываться.
пысы.
Ты продал свою коробу ?
Может без раздатки цену обсудим ?
Оффлайн bogra
"Если ты купил коробку от HZ и пытаешься вкорячить ее  на HD , то проще поменять маховик и сцепление на HZ-ное."
да не надо маховик менять... насверлить в нем дырок под корзину хз или просто комплект сцепления 300мм и мелкий шлиц купить и все
