Автор Тема: Где и какой марки купить хорошие сверла в Иркутске?  (Прочитано 10757 раз)
Оффлайн Overclock
Цели "бытовые", но хотелось бы не одноразовые, надолго.
Интересует и металл, и бетон, и дерево. Универсальные бывают?
Размеры 5-12 мм.
Видел Бош, Штурм, Фит, Макита, "Россия" в Крепежных изделиях (думаю, что китай) ну и просто еще китай, названий не запомнил.
Может кто продаст проверенных советских?
Оффлайн lahmatiy07
  • lahmatiy ROTMAX
заходишь в город мастеров ,центральный вход, поворачиваеш на право корммовой ларёк после него 2 или 3 , от 0,3до25 вкл  всё там и по бетону и по дереву 4 год тарюсь там без нареканий
Туда где грязи много!
Лучше Боша не встречал.
Универсальных не бывает.
Для ударной дрели брал Зубр 6мм. Сверла все живы. и работают отлично и переносят перегрев
+100
Оффлайн Pavel T
    • http://promalp.baikal.ru
По бетону буры в нашем городе лучшие - Хилти. Но боятся перегрева - если будешь долго крутить в арматуре, сгорит бошка. Немножко хуже идет в бетон Бош (не помню название, но из самой дорогой серии), но они надежнее. Потом Макита, Фит и прочие, но бренды.  Потом уже всякие Стайеры, Зубры и прочий Китай. В Китае Энкор неплохи
По металлу самые лучшие  - сверла для сверления нержавейки Бош, Хилти хуже. Из недорогих очень неплохи желтые Фит.
Дерево мне все равно чем сверлить.
TLC80, Subaru Impreza
:ok:
Оффлайн Pavel T
Кстати, сколько пробовал покупать "...тех еще, с клеймом ОТК :ok: ", ничего хорошего не попадало. Кобальтовое бошевское сверло это "советское" при необходимости просверлит...
По бетону сильно не заморачиваемся и покупаем всякие разные - большой разницы в бурении нет, зато есть разница если свернешь или сожгешь - в цене. Брали и хилти и макита и бош - все долго не живут, причем срок службы в среднем одинаковый и не отличается от разных штурмов, зубров и тп.
Про сверла по металлу - дешевые китайские (а иже с ними типа советские) могут только с магазина уже не сверлить. Причем ничего такого сверхестественного, металл мягкий.
У меня есть набор, ему лет 10 уже - Кратон. Черные сверла. Они сверлят все. Но я их берегу - на убой проще купить, эти пользую, если надо чтото аккуратно сделать.
По дереву сильно заморачиваться нет смысла конечно, но если дерево плотное, а сверло без доп насечки, то может дымить, если сверлить глубоко.
Оффлайн off_road_alex
  • ARO M461
  • вся жизнь в движении
деволт не плохие 3 год одни и теже юзаю
Оффлайн Pavel T
О как, прямо удивлен. Я понял бы еще, если бы разницы в бурении не заметили в рыхлом бетоне и диметр бура 5-6. А если от 10 мм и хороший бетон - неужели не заметили разницу? И при попадании в арматуру тоже?
Какие диаметры чаще в ходу и какие здания бурите?
И что у вас происходит с бошевскими бурами, тех серий, у которых необычная толстая ударная часть (версия года 3 как появилась, до этого у них хороших буров не было)?
Хехе. Бурим все, но как раз бурами на 6. Бошевские буры горят так же, а до кучи и ломаются так же, если закусывает одной стороной арматуру.
Про от 10 - молчу. Но Андрюхе однако надо было для бытовых целей - там 6 мм самый ходовой диаметр.
Оффлайн Pavel T
Он пишет - от 5 до 12...
А ты пишешь от 10.
Сомневаюсь, что для бытовых целей нужно будет чтото бурить бурами от 10 в таком количестве, что можно ощутить разницу.
Оффлайн Pavel T
Согласен, может и перегнул. Просто моя тема - дырки во всяких субстратах долбить. Увлекся :)
У нас еще специфика - работа в безопорном пространстве. На бур или на сверло надавить почти не получается. Поэтому сильно заметна разница в том, насколько эффективно бур долбит.
Ну мы тоже по периметру на метр больше 10 дырок делаем - на комнату 15 кв. м около 200 дырок.
Если все дырки за год хотябы сложить то будет большое решето шириной метр и длинной метров 30.
Оффлайн Overclock
Это от жадности :)
Оффлайн Overclock
Всем спасибо, очень познавательно.
Мне конечно больше для бытовых, с вами, сверлильными дятлами (в хорошем смысле :) ) не сравниться.
Оффлайн TAZman
  • Примус.... 20 Примус
заказываю ГОСТовые по металу на Авизаводе....... впринципе нормальные.....крепкие....
Электровелик на 6 кВт
Оффлайн Pavel T
Вообще все мои продвинутые коллеги голосуют за Diager. Говорят, что Хилти и Бош отдыхают. Но в нашем городе их нет в продаже. Надо будет все же заказать как-нибудь на пробу.
По металлу: лучшее соотношение цена/качество-старые свёрла СССР из стали Р6М5 (прямо такая маркировка на хвостовике сверла). Их ещё можно "за недорого" купить  у мужиков на рынках в конце Марата или на Свердловском (если его совсем ещё не разогнали). Свёрла с надписью "HSS" долго не живут.
По бетону: однозначно бетон лучше сверлить перфоратором, т. е. нужен бур, а не сверло. Ударной дрелью со свёрлами с победитовыми напайками реально хорошо сверлить только кирпич и керам. плитку, желательно смачивая отверстие водой. Если бур-ассортимент широчайший, см. по бюджету. Если попал в арматуру (а опытный сверлильщик это чувствует)-не упирайся, проверь. Просверлить арматуру, не испортив бур, на моём веку ещё никому не удавалось, так что тут марка бура пох...
Дерево...Дык чем тут свёрла по металлу не подходят? Просто обороты подбирайте, и свёрла чтобы заточены были!
Сверла по дереву делают со специальной опилкоотводящей канавкой. Поэтому если сверлить глубоко, то на сверле по металлу будет спекаться стружка и дымить.
Ну это так, к слову. А так - сверла по металлу нормально дерево сверлят.
