Продам стабилизатор напряжения.
Тема: Продам стабилизатор напряжения. (Прочитано 1880 раз)
ВЛ-85
13:59, 21.02.2011 »
Стабилизатор напряжения переменного тока. 15kV
т 8-908-660-четыре-507
В магазине 16т.р. отдам за 10т.р.
http://s16.radikal.ru/i190/1102/57/958fca2fce81.jpg
Незаменимая штука на даче или в частном секторе где низкое напряжение, в сети всегда будет 220вольт.
SHERIFF
Jeep Cherokee XJ SHERIFF
Re: Продам стабилизатор напряжения.
18:43, 21.02.2011 »
производитель?
с какого напряжения начинает работать?
Вся сила в 4 wd
ВЛ-85
14:30, 22.02.2011 »
Латвийская компания S.I.A. Resanta (Ресанта)
Тип
однофазный
Управление
релейное
Напряжение выходное
220 В
Номинальная мощность
15 кВт
Диапазон входных напряжений
140 В---260 В
Рабочая частота
50 Гц
КПД
97 %
Погрешность
8 %
Скорость реакции
20-35 В/с
Искажение синусоиды
0 %
Защита от перегрузки
есть
Автоматическое отключение при выходе напряжения за границы диапазона
верх
Байпас (Bypass)
ручной
Охлаждение
принудительное
Диапазон температур
от 0 до 45 °С
Относительная влажность
не более 80%
Класс защиты
IP20
Вес
45 кг
Габариты ДxШxВ
360x350x550 мм
ВЛ-85
22:13, 03.03.2011 »
Подниму.
