Автор Тема: Volk, расскажи про свою Саранчу  (Прочитано 33801 раз)
Re: Volk, расскажи про свою Саранчу
« Ответ #75 : 16:54, 03.03.2011 »
Это кто там сандалями шуршит???? :rus: :vava:
лучше сандалями шуршать, чем дырявыми носками.  :spruce_up:
AL_freed
« Ответ #76 : 22:06, 03.03.2011 »
AХ ты как. Какие носки дырявые?  :yess: :vava:
« Ответ #77 : 22:11, 03.03.2011 »
я про то что у тебя в стоке  :secret:
« Ответ #78 : 22:54, 03.03.2011 »
пока примерно так :
AL_freed
« Ответ #79 : 11:10, 04.03.2011 »
У этого стока есть брат 'старший''. И тапочки у меня хорошие хоть и маленькие.
AL_freed
« Ответ #80 : 11:11, 04.03.2011 »
пока примерно так :
прикольный ГОЛОВАСТИК
« Ответ #81 : 11:12, 04.03.2011 »
але, горячие парни  :rus: :rus: , хорош **ськами меряться  :bear:
« Ответ #82 : 12:11, 04.03.2011 »
Это он пока головастик... Еще подрастет... :)
« Ответ #83 : 14:03, 04.03.2011 »
Ошибся я... Не Россия это была, а НТС. Обманул я вас.
Ну а по делу, Володя, как стыковал коробки? Первичный вал переделывал или вторичный?
« Ответ #84 : 14:05, 04.03.2011 »
Усе проще, там муфточка.
« Ответ #85 : 14:59, 04.03.2011 »
А какие передачи будут использоваться для понижения?
Думаю слабое место в этой конструкции будет мех коробка, особенно если включить РК повышенную, а в мех коробе 1-ю и подкинуть хорошенько овса 2ЮЗ.
« Ответ #86 : 15:45, 04.03.2011 »
Коробка и раздатка от 160-го сафаря, прочности там заглаза.
           коробка : 1=4.222:1, 2=2.370:1, 3=1.440:1, 4=1.000:1, R=4.622:1
           раздатка : высшая - 1:1, низшая - 2.22:1
Момент она получает через автомат, т.е. достаточно мягко, без ударов.
Авто не планируется очень тяжелым, да и манера езды в говнах не рывковая (не люблю я это), а внатяг...спокойненько без дрыганья  . Я думаю все будет нормально. :ok:
Да и потом,  каким надо быть идиотом, чтобы пытаться газовать на прямой передаче с 42-ми колесами ......??? Такой манерой езды  можно порвать трансмиссию и  на стандартном авто  с  36-ми колесами.
Кстати двигатель не 2UZ (V8, 4.7L , TLC 100), а 1 UZ VVT-i (V8, 4,0L   Celsior).
« Последнее редактирование: 15:51, 04.03.2011 от Volk »
« Ответ #87 : 17:44, 04.03.2011 »
Не прав я. От двигателя пошел и дошел только до карданов, а там же еще мосты.
Пары бы конечно поменять. Для надежности редукторов жел-но 3.7 , а вот для надежности крестовин надо бы 5,29.
Жаль не стал фулл-тайм делать(на сафаре же вроде парт?), по болотам бы пригодилось.
ПЫСЫ Про двиг невнимательно прочитал.
« Последнее редактирование: 17:50, 04.03.2011 от Saderg »
« Ответ #88 : 17:50, 04.03.2011 »
Пары бы конечно поменять. Для надежности редукторов жел-но 3.9 , а вот для надежности крестовин надо бы 5,29.
По поводу фул-тайма мысль была, но поставить Прадовский автомат было проще...
« Ответ #89 : 17:58, 04.03.2011 »
Ну а к нему надо было МКП с РК той 80-ки и поставить.
« Ответ #90 : 01:36, 05.03.2011 »
их низя, т.к. длинные очень. Сафаревская коробка (4-х ступ) короткая и потому вся трансмиссия влезла нормально в 80-ю раму . С 80-й коробкой длина трансмиссии была бы непомерной :(
Пары оставил 4,1 (крепкие очень) . Понижать планирую за счет передач коробки. благо она позволяет переключать их на ходу.
« Ответ #91 : 11:34, 05.03.2011 »
офф: мне так нравится эта фраза - "стандартная машина на 36 колесах" :D :D :D
« Ответ #92 : 19:43, 06.03.2011 »
Вчера по токарным работам туда заезжал, действительно весчь зачетная, там электрик к ней косу плел :) .
« Ответ #93 : 20:29, 06.03.2011 »
ну да :) теперь это стандарт ;)
« Ответ #94 : 20:39, 06.03.2011 »
в экстриме самый стандарт и есть :)
« Ответ #95 : 20:40, 06.03.2011 »
неее... в экстрим ни ни....туризм наше все.
« Ответ #96 : 09:56, 19.03.2011 »
С передним редуктором какие-то процедуры планируются?
Я тут на днях пощупал передний мост с 60-ки, так это отличная заготовка для 80-ки. Задний редуктор 80-ки туда встает как родной, шары поменяю, но прийдется удлинить, т.к. у 60-ки короче. И в итоге получим крепкий мост, правда шире 80-шного немного, из-за того, что задний диф шире переднего.
« Ответ #97 : 23:14, 26.03.2011 »
это наверное уже на след-й год, в этом надо то что есть испытать. Потом уже работа над ошибками.
Кстати , мы  сегодня движку завели  :ok:  Прелесть как урчит.....без глушаков  :vava:
« Ответ #98 : 20:25, 29.04.2011 »
По каналу НТС только что показали репортаж про строительство "Саранчи"
« Ответ #99 : 21:18, 29.04.2011 »
что говорят ? к майоффке успеет ? :)
