Автор Тема: Металл для проставок между диском и ступицей не менее 2 см. куплю  (Прочитано 1835 раз)
Оффлайн Санька
  • V8 5.4L
Всем привет, нужен металл толщиной 2-3 см и диаметром 17-20 см, можно обрезки или лист около 40х40, или может есть у кого готовые под шпильки 5х114.3 как у маркообразных, нужно для линкольна двадцатые колеса шоркают подкрылки и задевают раму при вывернутых колёсах, сильно широкие диски и резина.
Оффлайн badjo
а не легче проставки готовые купить и на фиксатор резьбы их поставить ?
Оффлайн Санька
  • V8 5.4L
Я хотел шпильки ступичные удлиннить и поставить проставки т.к мои шпильки длинные и думал будут упираться в диск торчя из проставки. Но всё нормалек купил готовые, подточил малехо диски и вуаля я на двадцатых теперь и ничего не шоркает!!!))))
