Автор Тема: Где взять хорошего токаря или новую ступицу?  (Прочитано 4246 раз)
Оффлайн К.В.Чёрный
Ситуация: в правой ступице переднего колеса давно были небольшие биения. Подшипник менял, но это ситуацию почти не исправило. В конце-концов стало бить сильно. Разбор показал, что немного расточило посадочное место под подшипник (видимо, он постепенно сточил слой металла, когда внешняя обойма стала свободно ходить и крутиться). Т.е. обойма подшипника свободно туда проваливается и качается в пределах полумиллиметра. А надо, чтобы входила с усилием (запрессовывалась).
Отсюда вопрос: где взять такого токаря, который мог бы расточить отверстие еще немного и вставить туда проставку-кольцо (на манер гильзы), чтобы уже в него впрессовывать подшипник?
Или где взять новую или б/у ступицу на Сафаря? Ибо в Автограде, Сафари и Джип-шопе ступицы отсутствуют как класс (я даже понимаю почему - деталь не ходовая, практически не ломается, такой фокус как у меня редко, думаю, повторяется).
Первый вопрос предпочтительнее, т.к., надеюсь, дешевле. Может, и ошибаюсь.  :mda:
На сварку подшипник
Оффлайн Andron
  • На нугане был. Ищу мечту.
  • т:67-47-97
если подшипник конический то может другой размер поискать - что бы без втулки было
Surf KZN130 TOYOACE 2L
Оффлайн Pavel T
    • http://promalp.baikal.ru
Токарь Жамбал 89501254237
TLC80, Subaru Impreza
Оффлайн К.В.Чёрный
На сварку подшипник
А, вроде, говорят, что подшипники нельзя варить, сталь у них какая-то прочная, после сварки может свои свойства потерять...  :wacko2: Или врут?
Оффлайн К.В.Чёрный
Вряд ли найдется. Да и зазор там не слишком большой, чтоб в другой размер укладывался.
Оффлайн К.В.Чёрный
Угу, спасибо. Попробую к нему обратиться, если еще один вариант не пролезет (знакомые посоветовали токаря, но пока с ним связи нет).
Походный вариант. В городе так делать нельзя.
Оффлайн BABAI
  • сам по себе
У Шишоныша спроси,он вроде как маленько занимается этим????
Оффлайн Pavel T
Жамбал свое дело знает, хороший токарь.
