Автор Тема: А если раму поменять и движок????  (Прочитано 6536 раз)
Оффлайн Rim
По причине последнего ДТП, пришел к выводу, что пока  не хочу расставаться со своим спасителем. Экспертизы еще небыло, но думаю раму придется менять. КАк это делается? Сколько стоит и где её такую искать, чтоб всё законно было? А может у кого завалялась?? Даже если рама в порядке ( на что я оочень надеюсь) просто интересно узнать насколько это возможно??
Да и ТД42 хочу поставить, чтоб ещё внуки на этой маштине ездили....
Re: А если раму поменятьт????
« Ответ #1 : 22:45, 24.03.2011 »
завалялась, только от короткого 61-го сафаря.
« Ответ #2 : 22:45, 24.03.2011 »
Дай сначала фотки, хоть картину и масштаб повреждений оценить, мож и не стоит менять раму
Оффлайн Rim
Re: А если раму поменять и движок????
« Ответ #3 : 22:47, 24.03.2011 »
Картинки будут, завтра со слезами на глазах дойду до него. Удар был в заднюю левую часть, так, что мост ушел вперед сантиметров на 20 и рычаги стали буквой А..
Оффлайн Rim
« Ответ #4 : 22:48, 24.03.2011 »
У меня длинный 60-й
« Ответ #5 : 22:49, 24.03.2011 »
делается это все, эскудоводу также влетели, прям в заднее колесо. Рычаги под замену и чулок моста с полуосью. Кто оппонент был?
« Ответ #6 : 22:53, 24.03.2011 »
....Лебедка есть уже. Поставить надо, а ТД 42 вопрос спорный, проще машину поменять. Хотя меня мой РД устраивает, небыло проблем ни разу чтоб где то тяги не хватило и т.д. ... Я на него радиатор поставил от 61 кузова он больше, движок перестал греться летом вообще..... :slavik:
Оффлайн Rim
« Ответ #7 : 22:57, 24.03.2011 »
Я вообще стоял на дороге. Пьяный кретин на НАДЕ не тормозя влетел в меня и перевернулся, проехал мне по спине, зацепив еще три машины. Еслиб левее шел сантиметров на 10 я бы уже не нажимал тут кнопки на клаве))). Был бы я на королее или еще чем нибудь. ПАТРОЛ спас откинув его от меня. Но это уже другая история. Глядел под машину сегодня. Кажется крепления рычагов тоже ушли.
« Ответ #8 : 22:59, 24.03.2011 »
...так, что мост ушел вперед сантиметров на 20 и рычаги стали буквой А..
Рычаги могли сдемпфировать и взять все на себя.
Мерить раму надо.
Хотя 2 года назад видел, как Ока в хлам патруля убила при лобовом.  :wacko2:
Оффлайн Rim
« Ответ #9 : 23:00, 24.03.2011 »
Слова мои, помню.  На сегодняшний день изучив рынок, прихожу к выводу, что лучше свой проверенный и сделанный танк, а не кот в мешке. Можно, конечно купить и новее, но мы изобретаем велосипед, исключительно от нищеты и отсутсвия выбора.)))
Оффлайн Rim
« Ответ #10 : 23:02, 24.03.2011 »
Мерить раму надо.
Предположим, померим и она кривая. ВЫход есть???))))
« Ответ #11 : 23:46, 24.03.2011 »
замена рамы или куска рамы- сзади же
Оффлайн Rim
« Ответ #12 : 23:47, 24.03.2011 »
Тоесть из двух варить?
« Ответ #13 : 23:53, 24.03.2011 »
ну как можно лечить геморой через форум? к костоправам надо. фотки былиб еще понятно былоб
Оффлайн Rim
« Ответ #14 : 23:57, 24.03.2011 »
Ну понятное дело к костоправам. Просто интересуюсь пока. Флудю , так сказать, поднимаю посещаемость и для себя инфу собираю)))
Оффлайн Китоец
  • ул.ВНЕДОРОЖНАЯ38
« Ответ #15 : 00:23, 25.03.2011 »
раму обычно ведет по диагонали т.к прямоугольник имеет свойство слаживатся , думаю что хорошими домкратами выправить можно , но геморно....:( ,У виновника страховка была?
« Ответ #16 : 02:17, 25.03.2011 »
рама так то крепкая весь у сафаря. над всеж смотреть.
Оффлайн badjo
« Ответ #17 : 09:12, 25.03.2011 »
у марка была рама с сафаря длинного.
« Ответ #18 : 09:37, 25.03.2011 »
Случаем ни у кого нет от длинного Патруля 61 рамы с доками?
Оффлайн Rim
« Ответ #19 : 16:25, 25.03.2011 »
раму обычно ведет по диагонали т.к прямоугольник имеет свойство слаживатся , думаю что хорошими домкратами выправить можно , но геморно.... :( ,У виновника страховка была?
Была, но учитывая износ моего авто мне насчитают копейки....
« Ответ #20 : 16:46, 25.03.2011 »
Остальное через суд с виновника.
« Ответ #21 : 21:32, 26.03.2011 »
Это если с него есть чего взять, а то может и имущества никакого у чела нет!
Оффлайн Куzма
« Ответ #22 : 00:02, 27.03.2011 »
....если виновник бухой- страховки не будет!!! Надо  крепить сразу: наскоряк  делать оценку ущерба( лучше через знакомых/у знакомых) ... выяснять о наличии имущества и другой техники у виновного(можно через знакомых гаеров)... подаешь иск в суд+ заявление об обеспечении иска (наложить арест на имущество должника до вынесения окончательного решения по исковому заявлению).... При правильном подходе к делу результат будет обязательно....
Оффлайн Rim
« Ответ #23 : 15:27, 27.03.2011 »
Да. Спасибо за инфу. Я эту кухню уже изучил. Работаем в этом направлении активно.
