Автор Тема: Свежая Версия Google maps в натройках SAS planet?  (Прочитано 87435 раз)
Walker
Друзья, Скажите свежую версию  Google maps , которую в настойках SAS  надо  поставить.Чтобы  свежие  снимки  в САСе было видно?
« Последнее редактирование: 22:18, 21.10.2012 от isv1000 »
« Последнее редактирование: 15:14, 24.12.2013 от malykh »
Walker
Для снимков v=81
Пасибо Друг!
А вообще где смотреть самую свежую версию?
На СасГис обычно пишут. Но с 81 они что-то прошляпили.
А в саспланете можно где то посмотреть когда сделана фотка?
Оффлайн Hatab
  • FORWARD 4X4 TEAM
Открываешь maps.google.ru через IE, начинаешь загружать кусок какого-нибудь спутникового снимка. В строке состояния при этом  пишется "загрузка изображения..." и дальше много-много непонятных буковок. так вот где-то в самом начале написано "v=" и далее двухзначное число. вот это число и есть последняя версия снимка.
причем, если инет очень шустрый, то увидеть эту строку не успеваешь %)
Может есть еще какой-то метод, но я знаю только этот.
Раньше писало, щас не пишет :(
Оффлайн Hatab
  • FORWARD 4X4 TEAM
Да оно через раз как-то. Как раз о 81-й версии снимков я этим путем узнал
Есть такой способ, но требует нормального браузера (в Firefox работает):
Скачивайте HTML в аттаче. Открываете в браузере. Там будет одна ссылка "Версия gmaps". Перетаскиваете ссылку на панель закладок. Все готово.
Потом в любой момент заходите на http://maps.google.ru/ ждете полной загрузки страницы и давите ссылку "Версия gmaps" на панели закладок. Будет показана текущая версия (если получится ее извлечь с главной страницы google maps).
« Последнее редактирование: 22:04, 03.03.2015 от isv1000 »
Джентельмены, а какая последняя версия ГогульКарт?
Нашел - 118.
Кто уже обновил Саску? Не глючная ли?
Нашел - 118.
Пойду обновлю...
Скачивание...
Отсутствует подключение к интернет!
Ждем 5 секунд...
это получается забанил меня Гугл? через сколько это пройдет?
Скачивание...
Ждем 5 секунд...
В течение суток обычно.
а он по IPшнику банит или как?
по нему
Первое что могу сказать про версию 121010 - работает сцуко наконец то быстро !!!!!!!!
странно отрубал модем от сети, по идее должен был переключится на другой IP ...но не проканало... будем ждать завтра :)
Оффлайн isv1000
  • Иркутск-Нижнеудинск
Пока ждёте завтра, почитайте на досуге эту тему
Оффлайн Jumanji
Накопал тут немного ))
Может кому пригодится....
http://sasgis.ru/wikisasiya/doku.php/как_определить_номер_текущей_версии_карт_или_снимков
Кстати последняя версия 140 на сегодняшний день... удачи :bear:
Оффлайн isv1000
Как всё сложно.
Вот намного проще http://irkutsk-4x4.ru/index.php?topic=14731.0
Оффлайн Jumanji
Как всё сложно.
У меня Опера стоит. И мне проще как в мое ссылке написанно. А про этот вариант тоже знаю.... :ok:
Оффлайн Fighder
Вариант для ленивых.
Просто поглядеть последние сообщения в этой теме
Заодно и kmz с измененными квадратами дернуть для точечного скачивания.
Кстати, "Доступна для загрузки новая версия SAS.Планета – 131111"
Давно хотел:
Открытие файла трека/точек путем перетаскивания иконки на окно программы
Перемещение меток из одной категории в другую
Экспорт мультиполигонов в KML/KMZ
Добавить в масштабы генштаба более крупные
Настраиваемые кольца расстояния вокруг метки положения
« Последнее редактирование: 12:13, 14.11.2013 от Fighder »
Оффлайн Jumanji
145 сейчас актуальна
